> Векторный генератор, Какую память выбрать?
MaMan
сообщение Nov 22 2007, 08:54
Пользователь №: 28 875
Пробуем спректировать векторный генератор на 500 МГц. В неё данные будут поступать из компьютера с темпом «черепахи», а потом на высокой скорости проигрываться на ЦАПе. Ядро устройства, предварительно, будет выполнено на ПЛИСе с DDR-ногами. ЦАПы с DDR-ногами уже нашли, осталось подобрать память. Основные требования – DDR2 со скоростью не менее 500 Msps, 16ти разрядная, можно больше, объем большого значения не имеет, современного предложения хватает за глаза. Будет она динамической или статической тоже не важно, правда, почитав имеющиеся в инете даташиты, создалось впечатление, что SSRAM проигрывает, как по объему, так и по скорости, при этом оказывается дороже, поэтому мы пока остановились на SDRAM от Samsung типа K4T51163QE, про запас также держим Hynix и Qimoda. Подскажите пожалуйста, может быть можно посмотреть еще в какую-нибудь сторону?
DmitryR
сообщение Nov 22 2007, 14:29
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вы сначала скажите, на какой ПЛИС вы собираетесь делать DSP на 500 МГц? Это весь проект придется делать на одном уровне логики между флопами.
Singer
сообщение Nov 23 2007, 07:00
Пользователь №: 32 296
Причем это на последних кристаллах класса Virtex 4 - Virtex 5... На более дешевых таких скоростей даже теоретически не добиться...Сейчас делаю проект на Virtex - 4 SX-35, критичный кусок обработки планирую разогнать до 260 - 300 мгц, так довольно муторно получается...шаг влево шаг вправо - провал.
А то что DSP48 способны работать на 400-500 мгц, это больше рекламный ход, так как заставить работать мало-мальски нетривиальную обвязку на CLB на таких частотах практически невозможно...т.е. толку от этих 400-500 мгц нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
