По поводу таймеров в LPC2106, ...или может быть взять другой контроллер? |
Nov 23 2007, 08:57
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Создаю плату ну очень маленького размера. Требованию к контроллеру: достаточное быстродействие для ввода 16-разрядных данных с АЦП на частоте в 1Мгц и минимум 16кБ памяти для буферов, все это должно быть в небольшом корпусе максимум QFP/QFN48. Из того, что выпускается сегодня (AVR32 и STM32 пока не рассматриваем), насколько я понял, подходит только LPC2106. Сейчас прикидываю подойдет ли он по всем параметрам. И вот вопрос. Нужно создать тактовые сигналы такого вида см. рисунок. Что-то не очень соображу, можно ли сделать это одним таймером? Похоже, что нет, но вдруг я чего недосмотрел? Просто второй таймер нужен для других целей... И еще вопрос: пробовал ли кто-нибудь заставить загрузчик работать по RS-485 (полудуплекс)?
Nov 23 2007, 09:19
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Slonic @ Nov 23 2007, 11:57)  Судя по осцилограмме, частоту 4 мГц (выход 1) делайте на таймере с выходом наружу. По прерыванию от таймера считайте их и уже на выходах (как GPIO) формируйте выходы 2 и 3. По другому с одним таймером не сделать. Цитата(Slonic @ Nov 23 2007, 11:57)  И еще вопрос: пробовал ли кто-нибудь заставить загрузчик работать по RS-485 (полудуплекс)? Этот вопрос меня тоже интересует.  На первый взгляд, если сделать конверторы без внешнего управления направлением передачи можно (если в программа загрузки не использует дуплекс). А использует, скажем, Flash Magic дуплекс не в курсе (как написана на предмет разнесения передачи и приема).
Nov 23 2007, 09:28
Из: Москва-Троицк
Цитата(alexander55 @ Nov 23 2007, 12:19)  Судя по осцилограмме, частоту 4 мГц (выход 1) делайте на таймере с выходом наружу. По прерыванию от таймера считайте их и уже на выходах (как GPIO) формируйте выходы 2 и 3. Клоки нужны для внешнего АЦП, поэтому джиттер весьма существенен, а на ГПИО, похоже, все будет не слишком стабильно. Цитата LPC2106 здесь, по-моему, не лучший вариант - у него очень медленная работа с GPIO А какой вариант будет лучше? Может, я просмотрел какой-нибудь контроллер с описанными выше параметрами? Память 8К никак не подойдет, минимум 16 нужно.
Slonic По поводу таймеров в LPC2106 Nov 23 2007, 08:57 etoja АЦП у него 10-битный, быстродействие 420 тысяч выб... Nov 23 2007, 09:06 defunct Цитата(etoja @ Nov 23 2007, 12:06) АЦП у ... Nov 23 2007, 15:10  alexander55 To Slonic.
Если хочется иметь на борту uC.
Для так... Nov 26 2007, 06:23 aaarrr Цитата(Slonic @ Nov 23 2007, 11:57) Созда... Nov 23 2007, 09:09 aaarrr Цитата(alexander55 @ Nov 23 2007, 12:19) ... Nov 23 2007, 09:50 alexander55 Цитата(aaarrr @ Nov 23 2007, 12:50) Если ... Nov 23 2007, 10:02 ValeraK Цитата(Slonic @ Nov 23 2007, 13:57) Созда... Nov 23 2007, 10:12 Slonic Цитата(ValeraK @ Nov 23 2007, 13:12) На к... Nov 23 2007, 10:34 Сергей Борщ Цитата(Slonic @ Nov 23 2007, 10:57) (AVR3... Nov 23 2007, 10:36 Slonic Цитата(Сергей Борщ @ Nov 23 2007, 13:36) ... Nov 23 2007, 10:39  Сергей Борщ Цитата(Slonic @ Nov 23 2007, 12:39) я ни ... Nov 23 2007, 11:13 GetSmart Такие синхросигналы в принципе можно сделать на LP... Nov 23 2007, 12:27 Slonic Цитата(GetSmart @ Nov 23 2007, 15:27) Так... Nov 23 2007, 12:38 GetSmart В серии LPC2106 два независимых таймера и независи... Nov 23 2007, 12:49 Slonic Цитата(GetSmart @ Nov 23 2007, 15:49) В с... Nov 23 2007, 13:44 Slonic Всем спасибо, остановился между LPC2106 и STM32 в ... Nov 26 2007, 10:33 GetSmart Я бы сразу выбрал LPC2106. По нему уже известно вс... Nov 26 2007, 11:22 Slonic Цитата(GetSmart @ Nov 26 2007, 14:22) Я б... Nov 27 2007, 17:53  defunct Цитата(Slonic @ Nov 27 2007, 20:53) Сразу... Nov 28 2007, 11:27   Slonic Цитата(defunct @ Nov 28 2007, 14:27) 5
TD... Nov 28 2007, 11:41    defunct Цитата(Slonic @ Nov 28 2007, 14:41) 10 пи... Nov 28 2007, 11:44   zltigo Цитата(defunct @ Nov 28 2007, 13:27) 5
TD... Nov 28 2007, 11:41    defunct Цитата(zltigo @ Nov 28 2007, 14:41) Нет 6... Nov 28 2007, 11:46     zltigo Цитата(defunct @ Nov 28 2007, 13:46) VTar... Nov 28 2007, 12:10      defunct Цитата(zltigo @ Nov 28 2007, 15:10) Адапт... Nov 28 2007, 12:23 GetSmart Для JTAGа вроде бы 8 или 9 проводов нужно, вместе ... Nov 27 2007, 19:08 zltigo Цитата(GetSmart @ Nov 27 2007, 21:08) Лин... Nov 27 2007, 21:24 Slonic Цитата(GetSmart @ Nov 27 2007, 22:08) Для... Nov 28 2007, 08:39  alexander55 Цитата(Slonic @ Nov 28 2007, 11:39) GCC и... Nov 28 2007, 08:43 GetSmart Цитата(Slonic)А что ставили? Загрузка через УАРТ?Н... Nov 28 2007, 11:44
