> sam256 remap, need example :(
SpiritDance
сообщение Apr 20 2007, 09:52
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Люди я чето непонимаю.
Итак цель - бутром записывающийся в конец флеш, для бутрома нужны прерывания, для того чтобы его собственная таблица векторов не затиралась приложением нужно также хранить ее в конце флеша, при старте переписывать в RAM и делать remap, при выходе из загрузчика делать remap обратно на флеш.
Так вот как это грамотно сделать в IARе?, кроссворксовский код
    mov     r8, #0x00200000
    ldr     r9, =_vectors
    ldmia   r9!, {r0-r7}
    stmia   r8!, {r0-r7}
    ldmia   r9!, {r0-r6}
    stmia   r8!, {r0-r6}
    ldr     r0, =MC_RCR_RCB
    strb    r0, [r10, #MC_RCR_OFFSET]
просто так не проходит. RAMSTART в линкер-скрипте сделал 00200100- пофиг, без команды remap работает с ней беда, до main проц не доходит. Думаю причина в том, что remap как -то не вяжется с инитом компилера? причем посмотреть отладчиком что происходит тоже не очень удается.
Что такое
RSEG INTRAMSTART_REMAP
RSEG INTRAMEND_REMAP
в статртапе? недопонял.
может есть где проект под IAR с ремапом а?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Waso
сообщение Nov 23 2007, 08:38
Пользователь №: 10 470
У меня основная программа закачивает обновление через изернет, рестартует и затем бут его переписывает на место проги. В будущем бут должен будет уметь закачать прошивку через UART, но... незнаю, может и придется реализовать это сейчас, но времени в обрез. А пока хочу попробовать воспользоваться опцией линкера "Raw binary image"... Как все получится - отпишу.
Шить еще не пробовал (заменил FlashAT91SAM7Sx.d79 на ваш), но отладчик упорно начинает работать с нулевого адреса даже если ROMSTART=00100000. Какнибудь можно его научить учитывать ремап/неремап при запуске? А вообще линкует хорошо. Дописывает указанный в rawbinary image файл куда надо.
Кстати, как отладчика заставить вставлять больше брейкпоинтов? В некоторых программах при отладке у меня получалось ставить одновременно не больше 2-3х брейков. А взялся за бут - так он мне вообще фигу показывает и даже пошагам смотреть может только на ассемблеровский код. Чтото гдето забыл я настроить. Раньше пользовался шаблонами...
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2007, 09:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
То же самое будет происходить и в железе. По нулевой адрес в зависимости от ремап/не ремап должна зеркалится команда перехода на загрузчик (с адреса 0x00100000) или на приложение (зеркалится с адреса 0x00200000, куда ее копирует загрузчик).
можно. в .mac - файле написать соответствующий скрипт. Напишите, что конкретно он должен сделать, я накидаю скрипт. Пока непонятно зачем, но накидаю.
- SpiritDance   sam256 remap   Apr 20 2007, 09:52
- - amw   Не совсем то, что спрашивается, поскольку делает r...   Apr 20 2007, 10:45
- - Сергей Борщ   Цитата(SpiritDance @ Apr 20 2007, 08:52) ...   Apr 20 2007, 10:55
- - SpiritDance   Да штука то в том что сам remap как раз и работает...   Apr 20 2007, 11:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(SpiritDance @ Apr 20 2007, 10:12) ...   Apr 20 2007, 12:13
|- - SpiritDance   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 20 2007, 13:13) ...   Apr 20 2007, 13:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(SpiritDance @ Apr 20 2007, 12:21) ...   Apr 20 2007, 15:09
|- - SpiritDance   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 20 2007, 16:09) ...   Apr 20 2007, 16:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(SpiritDance @ Apr 20 2007, 15:35) ...   Apr 20 2007, 19:21
- - d__   А вот если так: Если программа должна работать из...   Apr 20 2007, 18:40
- - Waso   Есть несколько непоняток по скрещиванию программы ...   Nov 21 2007, 07:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(Waso @ Nov 21 2007, 09:13) 1. Если...   Nov 21 2007, 11:54
|- - Waso   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 23 2007, 16:50) ...   Nov 23 2007, 10:01
|- - Сергей Борщ   Цитата(Waso @ Nov 23 2007, 12:01) Отлажив...   Nov 23 2007, 10:55
- - Waso   Однако подвисает симулятор при запуске. Но всеравн...   Nov 26 2007, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
