> twi(i2c)-интерфейс, обеспечение надежности передачи
namelos
сообщение Nov 22 2007, 15:04
Пользователь №: 19 324
Доброе время суток всем.
Разрабатываю систему измерения и контроля температуры на 36 датчиков, состоящую из 3 контроллеров(slaves) на 12 датчиков(опрос, контроль, вкл./выкл. реле) и контроллера(master) отображения информации на GLCD и ввода данных на рабочие контроллеры(запись в eeprom). Коммуникация главного контроллера осуществляется по twi(i2c)-интерфейсу.
Пока работаю с макеткой. Нашел bug при обрывaнии линии twi, зависает главный контроллер, т.к. TWI Interrupt не был обнулен, т.е не произошло нормального завершения передачи информации.
Вопрос такой, уважаемые эмбеддеры, для контроля работы twi обязательно использовать еще таймер, который при зависании квитирует Interrupt?
И еще, slaves посылают пакеты в 40 байт, обязательна ли при такой длине пакета crc проверка?
Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал namelos - Nov 22 2007, 15:05
namelos
сообщение Nov 22 2007, 20:50
Спасибо, defunct. A как насчет crc-проверки после пересылки пакета? Или для i2c протокола это необязательно?
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 22 2007, 21:02) *
На какое расстояние передаете? С какой скоростью?
Скорость установил 100кбит/с, надеюсь уложиться до 10см.
defunct
сообщение Nov 23 2007, 10:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Думаю что обязательно, как раз для случаев когда на линии возникает ошибка (помеха искажающая данные)..
Но это уже забота того модуля кому предназначался пакет.
- namelos   twi(i2c)-интерфейс   Nov 22 2007, 15:04
- - umup   да, TWI на АВР часто глухо виснет при замыканиях/о...   Nov 22 2007, 15:29
|- - defunct   Цитата(umup @ Nov 22 2007, 18:29) да, TWI...   Nov 22 2007, 17:23
- - namelos   Цитата(umup @ Nov 22 2007, 19:29) да, TWI...   Nov 22 2007, 15:41
|- - Dog Pawlowa   Цитата(namelos @ Nov 22 2007, 19:41) umup...   Nov 22 2007, 17:02
- - umup   defunct никак не могу понять - как отловить заверш...   Nov 22 2007, 20:08
|- - IgorKossak   Цитата(umup @ Nov 22 2007, 22:08) defunct...   Nov 22 2007, 20:37
- - umup   IgorKossak а если нужно отловить момент завершения...   Nov 23 2007, 11:12
|- - defunct   Цитата(umup @ Nov 23 2007, 14:12) а если ...   Nov 23 2007, 11:29
|- - IgorKossak   Цитата(umup @ Nov 23 2007, 13:12) IgorKos...   Nov 23 2007, 13:43
- - namelos   Цитата(IgorKossak @ Nov 23 2007, 17:43) П...   Nov 23 2007, 18:16
|- - bodja74   Цитата(namelos @ Nov 23 2007, 21:16) А ка...   Nov 23 2007, 19:00
- - namelos   Цитата(bodja74 @ Nov 23 2007, 23:00) 3 Со...   Nov 23 2007, 19:34
|- - singlskv   Цитата(namelos @ Nov 23 2007, 22:34) Конт...   Nov 23 2007, 20:19
|- - bodja74   Цитата(namelos @ Nov 23 2007, 22:34) несо...   Nov 23 2007, 20:33
|- - bodja74   Все ,что может быть понято неправильно ,понимается...   Nov 23 2007, 21:16
- - namelos   Код ISR (TWI_vect) { static uint8_t twi_...   Nov 23 2007, 20:30
- - namelos   Цитата(bodja74 @ Nov 24 2007, 00:33) Не п...   Nov 23 2007, 20:38
|- - bodja74   Цитата(namelos @ Nov 23 2007, 23:38) Код ...   Nov 23 2007, 20:46
- - namelos   Повторюсь, пакета данных. Если вы посмотрите на In...   Nov 23 2007, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
