> Переменная потеряла значение
Beginning
сообщение Nov 23 2007, 10:53
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Столкнулся со следующей проблемой. Компилятор IAR 4.42. Проект превысил 60 кил, и ни каких особых багов я не замечал. Компилил с опцией NONE(BestDebugSupport). Решил откомпилить с опцией Medium и наткнулся на непонятный баг. Из StartUp код прыгает в main там следующий код:
Main()
Unsigned int x;
x=calculate_ram_crc();
//Сдесь x=1, как и должно быть
initialisation();
VICIntEnable |= (1<<5);
//Сдесь x=чему угодно???!!!
Кто нибудь сталкивался с таким багом?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
сообщение Nov 23 2007, 13:14
Из: БРЕСТ
Я бы спросил точнее: значение переменной x, полученное в результате вызова calculate_ram_crc(), где-нибудь используется? Если нет, то компилятор имеет полное право его выкинуть.
Разумеется. Функция calculate_ram_crc проверяет RAM и возвращает succes или false и соответственно далее в зависимости от результата, идёт разветвление программы, конкретно в моём примере следующим образом:
while(x)
Может быть, там были матюки? Если так, то отмодерили.
Да нет???? Мне кто-то ответил, что сталкивался с таким, я спросил в чём грабдли были. После обеда, пришёл и в придкушении ответа зашёл на форум, а тут не моего ни его ответов нет!
Совет по стилю: вместо одной расходной переменной лучше применять разные, чтобы имя переменной в каждой отдельной ситуации поясняло, зачем она используется.
Смысловые переменные конечно имеют уникальные названия, но согласитесь есть очень много мест где переменная требуется максимум на пару строк, тот же самый пресловутый:
for(x = 0; x < 8; x++)
Т.к. число регистров у ARM7 весьма ограничено то и приходится использовать переменные повторно. Впринципе, я считаю это обсалютно нормальным.
Ещё один совет по стилю: если функция раздулась до сотни строк, значит её надо разбивать на подфункции.
Это я образно выразился. Если кусок кода начинает приобретать лёгкие черты инкапсуляции то он сразу превращается в функцию smile.gif
Ну а теперь вернусь к своим "баранам". Переменную анализирую выводом в терминал. Без оптимизации всё работает отлично. С аптимизацией нет. Пока не копаюсь в дезасемблировании поскольку, даже если найду ущербный код, то это не поможет от него избавится. smile3046.gif
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2007, 13:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Днем было какое-то странное поведение, возможно форум падал и восстановился с предыдущего бекапа.
    uint_fast8_t x;
Тут четко видно, что х - временная переменная и дальше не используется. Или использовать плюсы и тогда for(uint_fast8_t x = 0; x < 8; x++) {}
Связь между регистрами и переменными - забота компилятора. И скорее всего связи такой нет. Переменная может "путешествовать" по регистрам по мере необходимости. Повторное использование переменной скорее мешает компилятору, чем помогает.
А по вашей проблеме - стека хватает? Ваша переменная x на время вызова промежуточных функций хранится на стеке, если вы пройдетесь отладчиком по дизассемблеру - можете увидеть кто ее портит и понять почему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.02719 секунд с 7
