> Проблема с enumeration при подключенииЕсть RTL-код USB функции, зашиваемый в FPGA, при подключении к хосту начинается процесс енумерации. USB-функции
kornukhin
сообщение Nov 21 2007, 11:17
Пользователь №: 28 186
Выполняется следующая последовательность:
1. setup-data0(get_descriptor)-ack
2. in-data1-ack
3. out-data1(null packet)-ack
4. reset line
5. setup-data0(set_address)-ack
6. in-data1(null packet)-ack
7. setup(по присвоенному адресу 0x3)-data0(get_descriptor)-ack
На следующем шаге начинаются проблемы
8. in(address-0x3)-data1 - ...
Хост не отвечает подтверждением на отправленный ему дескриптор.
Смотрел на осциллографе - пакет правильный, PID на месте, CRC сходится, межпакетный интервал - тоже.
При этом, если вместо дескриптора отправить ему нулевой пакет данных, то подтверждение появится и перейдем к шагу 9.
9. out-data1(null packet)-ack
Из этого возникают следующие вопросы:
1. точно ли в п.8 нужно отправлять дескриптор
2. зачем хост отвечает подтверждением на нулевой пакет и продолжает процесс енумерации, если требовал дескриптор
3. зачем вообще нужно два раза отправлять дескриптор?
Ответьте, пожалуйста, если кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным или знает в чем тут дело.
Седой
сообщение Nov 21 2007, 21:12
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
По моему нужно сделать FAQ по USB и занести туда первым описание порядка энумерации.
Цитата из "USB in a Nutshell" www.beyondlogic.org :
Enumeration is the process of determining what device has just been connected to the bus and what
parameters it requires such as power consumption, number and type of endpoint(s), class of product etc. The
host will then assign the device an address and enable a configuration allowing the device to transfer data on
the bus. A fairly generic enumeration process is detailed in section 9.1.2 of the USB specification. However
when writing USB firmware for the first time, it is handy to know exactly how the host responds during
enumeration, rather than the general enumeration process detailed in the specification.
A common Windows enumeration involves the following steps,
1. The host or hub detects the connection of a new device via the device's pull up resistors on the
data pair. The host waits for at least 100ms allowing for the plug to be inserted fully and for power
to stabilise on the device.
2. Host issues a reset placing the device is the default state. The device may now respond to the
default address zero.
3. The MS Windows host asks for the first 64 bytes of the Device Descriptor.
4. After receiving the first 8 bytes of the Device Descriptor, it immediately issues another bus reset.
5. The host now issues a Set Address command, placing the device in the addressed state.
6. The host asks for the entire 18 bytes of the Device Descriptor.
7. It then asks for 9 bytes of the Configuration Descriptor to determine the overall size.
8. The host asks for 255 bytes of the Configuration Descriptor.
9. Host asks for any String Descriptors if they were specified.
At the end of Step 9, Windows will ask for a driver for your device. It is then common to see it request all the
descriptors again before it issues a Set Configuration request.
The above enumeration process is common to Windows 2000, Windows XP and Windows 98 SE.
Step 4 often confuses people writing firmware for the first time. The Host asks for the first 64 bytes of the
device descriptor, so when the host resets your device after it receives the first 8 bytes, it is only natural to think
there is something wrong with your device descriptor or how your firmware handles the request. However as
many will tell you, if you keep persisting by implementing the Set Address Command it will pay off by asking for
a full 18 bytes of device descriptor next.
kornukhin
сообщение Nov 22 2007, 08:47
Всем спасибо за помощь - натолкнули на решенеие.
Теперь сам могу ответить на поставленные мною вопросы.
1. точно ли в п.8 нужно отправлять дескриптор ----- Да.
2. зачем хост отвечает подтверждением на нулевой пакет и продолжает процесс енумерации, если требовал дескриптор ----- он считает, что получил дескриптор, просто тот нулевой.
3. зачем вообще нужно два раза отправлять дескриптор? ----- первый раз дескриптор отправляется для того, чтобы хост выделил область памяти в соответствии с тем размером, который я ему задаю в 8-ом байте дескриптора. У меня изначально было 0x08, поменял на 0x40 и при подключении к компьютеру вижу свой дескриптор в usbview.
"4. After receiving the first 8 bytes of the Device Descriptor, it immediately issues another bus reset."
На самом деле, не совсем так. Reset приходит не сразу, а по окончании транзакции - проверено на осциллографе и логами от vmp.
Седой
сообщение Nov 23 2007, 20:46
Из: Урал
Совершенно верно.
Хост анализирует первые 8 байт, чтобы определить размер пакета для EP0, и транзакция состоит из одного пакета. (Минимальный размер пакета 8 байт).
Сообщение отредактировал Седой - Nov 23 2007, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:53
