> Диф. усилитель с изменяемым Ку.
Stas
сообщение May 28 2005, 16:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Для съема сигнала с электрохимического датчика надо сделать диф усилитель с изменяемым коэф усиления, хотя бы с 2 с соотношением коэфициентов 1:10 (или 2:20 и т.д.). Питание системы +/-3.3В. Уровень входного сигнала - сотни микровольт, думается надо использовать схему активного экранирования кабеля с сигналом снятым с Rg/2. По параметрам идеально подходит INA128/129, но как ему задать коэф усиления? Был вариант поставить по SPI программируемый реостат, но схема экранирования накрывается, да и как себя поведет этот резистор при малых токах? Сейчас думаю о варианте с 4 резисторами + коммутатор ADG511, те для каждого коэф. используем по 2 ключа + 2 резистора, подключающих эти резисторы с в зависимости от заданного Ку. Из точки соединения этих резисторов опять через коммутатор выводим сигнал экранирования. Вопрос в том: ADI говорит что сопротивление канала коммутатора 30-50 Ом при питании +/-5 В и токе 10 ма. Как поведет ADG511 себя при малых сигналах? Кто такое делал? Использовать на входе диф. усилитель с постоянным Ку, а второй каскад с изменяемым Ку нежелательно с точки зрения шума...
Что-то типа этого:
Stas
сообщение May 30 2005, 08:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Вот, это уже хороший вариант. BWZ спасибо, PGA207 - то что дохтор прописал. Остановлюсь на нем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.03337 секунд с 7
