> АЦП в LPC2138, Проблема с опорным напряжением
Enerjiser
сообщение Nov 20 2007, 18:39
Пользователь №: 30 664
Всем доброго времени суток.
Вот есть такая пробелема: для АЦП использую опорное напряжение с ноги Vref(3,3В) .На нее подаю напряжение со стабилизатора, но в этом напряжении идут помехи окло 20 мВ. и поэтому меня возникаю большие погрешности при измерении входного напряжения АЦП. Подскажите возможно ли испльзовать внутренне опроное напряжение как в AVRках например? или каким образом мне увеличить точность измерений?
Зарание благодарен.
asen
сообщение Nov 26 2007, 11:03
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Если не секрет как это сделать ? откуда он там взялся ? Я чтото не слышал про них !
- Enerjiser   АЦП в LPC2138   Nov 20 2007, 18:39
- - DASM   Цитата(Enerjiser @ Nov 20 2007, 21:39) Вс...   Nov 20 2007, 19:14
|- - Enerjiser   Цитата(DASM @ Nov 20 2007, 22:14) В разры...   Nov 20 2007, 20:23
- - DASM   Не, Avcc это аналоговое питание а не земля. Просто...   Nov 20 2007, 20:53
|- - ViKo   А вместо резистора можно поставить чип-индуктивнос...   Nov 21 2007, 10:34
- - Axel   Не будет. Лучше резистор.   Nov 21 2007, 11:06
|- - alexander55   Насчет резистора или индуктивности в цепи опорного...   Nov 21 2007, 12:37
|- - DASM   Цитата(alexander55 @ Nov 21 2007, 15:37) ...   Nov 21 2007, 13:05
|- - alexander55   Цитата(DASM @ Nov 21 2007, 16:05) L имел ...   Nov 22 2007, 08:36
- - Axel   При том качестве, которое реально можно получить о...   Nov 23 2007, 05:28
|- - Enerjiser   Цитата(Axel @ Nov 23 2007, 09:28) При том...   Nov 23 2007, 09:07
- - asen   Добрый день ! Есть не большие не понятки с АЦ...   Nov 26 2007, 10:16
|- - alexander55   Цитата(asen @ Nov 26 2007, 13:16) Добрый ...   Nov 26 2007, 10:29
|- - alexander55   Цитата(asen @ Nov 26 2007, 14:03) Если не...   Nov 26 2007, 11:24
- - Axel   Чевой-то не то... 2,943V - это напряжение на пине,...   Nov 26 2007, 12:03
|- - alexander55   Цитата(Axel @ Nov 26 2007, 15:03) Чевой-т...   Nov 26 2007, 12:57
- - GetSmart   Цитата(alexander55)PINSEL1_bit.P0_30 = 1; // для у...   Nov 26 2007, 13:56
- - Axel   2 Alexander55: Вы, конечно же, правы, только это н...   Nov 26 2007, 14:04
|- - alexander55   Цитата(Axel @ Nov 26 2007, 17:04) 2 Alexa...   Nov 27 2007, 06:20
- - asen   Разница потенциалов между AREF-VSSA равна 3,3 вол...   Nov 27 2007, 02:09
- - asen   подтягивающих регистров на этом порте нет проверел...   Nov 27 2007, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
