> Вопрос про включение термопар, параллельное включение
Alexandr
сообщение Oct 14 2005, 09:07
Пользователь №: 1 283
Стоит следующая задача: необходимо к некому регулятору подключить 3 термопары, причем вход у него один и управляющий выход один. Раньше подключалась одна термопара и было все хорошо. Теперь встала задача подключить три термопары к одному входу, причем так, чтобы управление осуществлялось по данным от термопары подключенной к наиболее нагретой точке. Какая из трех термопар будет наиболее "горячей" неизвестно. Руководство категорически против замены регулятора на другой, а также против каких-либо внешних доработок, устройств. Вместо этого мне было предложено подключить параллельно 3 термопары на один вход. И якобы там установится термоэдс, соответствующая наиболее "горячей" термопаре. Что-то мне в это не верится. Что скажете уважаемые коллеги, о том что же будет на входе при таком включении? А заодно может подскажете как "малой кровью" решить данную задачу.
Иван Сусанин - первый полупроводник
tobias_ivan
сообщение Nov 27 2007, 07:28
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
Добрый день!
Подниму эту тему, как наиболее близкую.
Начальные условия:
Имеется прибор для измерения температуры от термопары (итальянский, названия пока не знаю, залесть внутрь не удастся, возможно это регулятор). Прибор не имеет интерфейса для связи с внешним миром, температуру отображает на цифровом табло. Термопара (тип пока не знаю) встроена мертво в цистерну, температура которой собственно и измеряется.
Задача:
Получить значение температуры для передачи его при помощи нашей каналообразующей аппаратуры.
Собственно вопрос:
Существует ли возможность подключить к выходу термопары (подключенной к строннему измерителю-регулятору) собственный измерительный блок без нарушения работу стороннего измерителя-регулятора? Если существует, то при каких условиях?
Прошу высказывать имеющиеся мнения, спасибо за ответы.
Tanya
сообщение Nov 27 2007, 07:37
Пользователь №: 12 883
Цитата(tobias_ivan @ Nov 27 2007, 10:28) *
Добрый день!
Собственно вопрос:
Такая возможность существует, если существует возможность добраться до концов... термопары.
tobias_ivan
сообщение Nov 27 2007, 07:40
Добраться до холодных концов возможность существует.
- Alexandr   Вопрос про включение термопар   Oct 14 2005, 09:07
- - TsAN   Цитата(Alexandr @ Oct 14 2005, 12:07)мне было...   Oct 14 2005, 12:25
|- - Alexandr   Цитата(TsAN @ Oct 14 2005, 16:25)Собственно, ...   Oct 14 2005, 14:04
||- - TsAN   Цитата(Alexandr @ Oct 14 2005, 17:04)А вот в ...   Oct 14 2005, 16:39
|- - vm1   Добавлено Собственно, идея - в применении пиковых ...   Oct 14 2005, 18:13
- - vm1   Цитата(Alexandr @ Oct 14 2005, 12:07)Стоит сл...   Oct 14 2005, 12:33
|- - vvs157   Цитата(vm1 @ Oct 14 2005, 15:33)Будет среднеа...   Oct 14 2005, 14:08
|- - vm1   [/quote] Будет среднеарифметическое значение темп...   Oct 14 2005, 16:12
- - Old1   ИМХО Задачу без использования дополнительного устр...   Oct 15 2005, 18:11
|- - asdf   Цитата(Old1 @ Oct 15 2005, 22:11)ИМХО Задачу ...   Oct 21 2005, 18:38
|- - vm1   Цитата(asdf @ Oct 21 2005, 21:38)Цитата(Old1 ...   Oct 21 2005, 18:55
|- - asdf   Цитата(vm1 @ Oct 21 2005, 22:55)Цитата(asdf ...   Oct 21 2005, 19:27
- - Alexandr   To Old1: если б зависело от меня, то точно заменил...   Oct 16 2005, 21:08
|- - TsAN   Логически все должно работать. Верхний "И...   Oct 17 2005, 05:09
- - Alexandr   Тогда получается, что каждая термопара подключена ...   Oct 17 2005, 10:17
|- - TsAN   Цитата(Alexandr @ Oct 17 2005, 13:17)Тогда по...   Oct 17 2005, 16:14
- - Old1   Если не секрет, какие используются термопары, како...   Oct 17 2005, 17:01
- - Молодой   Тема стара как мир. Ничего из этого не получится. ...   Oct 18 2005, 06:26
- - alek_evc   А ест ли у етого регулятора какой нибудь закон рег...   Oct 18 2005, 07:49
|- - Alexandr   Цитата(alek_evc @ Oct 18 2005, 11:49)А ест ли...   Oct 18 2005, 08:09
- - Adlex   Подавать сигналы с термопар на компарторы..... А у...   Oct 18 2005, 08:52
|- - Alexandr   Цитата(Adlex @ Oct 18 2005, 12:52)Подавать си...   Oct 18 2005, 10:35
|- - TsAN   Цитата(Adlex @ Oct 18 2005, 11:52)каков темпе...   Oct 18 2005, 17:20
|- - vm1   Что Вам мешает собрать два нормальных, с высокоомн...   Oct 18 2005, 17:56
- - Alexandr   А зачем нужно использовать ОУ в качестве компарато...   Oct 18 2005, 17:58
|- - TsAN   Разговор-то зашел о возможной погрешности за счет ...   Oct 19 2005, 17:50
|- - vm1   Цитата(Alexandr @ Oct 18 2005, 20:58)А зачем ...   Oct 19 2005, 20:32
|- - TsAN   Необходимость фильтрации - довод в пользу применен...   Oct 20 2005, 05:24
|- - Alexandr   Цитата(vm1 @ Oct 20 2005, 00:32)Нельзя это де...   Oct 20 2005, 08:25
- - сэм   параллельная работа термопар в принципе невозможна...   Oct 20 2005, 10:03
- - veter   ЦитатаКакая из трех термопар будет наиболее ...   Oct 20 2005, 13:36
|- - Alexandr   Цитата(veter @ Oct 20 2005, 17:36)в регулятор...   Oct 20 2005, 14:28
|- - vm1   Цитата(Alexandr @ Oct 20 2005, 17:28)Цитата(v...   Oct 21 2005, 07:55
- - сэм   Возьмите входную цепь Вашего прибора и сделайте ещ...   Oct 21 2005, 03:54
|- - Alexandr   Цитата(сэм @ Oct 21 2005, 07:54)Возьмите вход...   Oct 21 2005, 05:42
- - veter   про компенсацию согласен. предлягаю вместо реле ис...   Oct 21 2005, 05:11
- - сэм   Я сказал, что входа сделать аналогичные. Если нет ...   Oct 21 2005, 07:08
- - veter   Цитатабыла идея использовать аналоговый переключат...   Oct 21 2005, 09:26
|- - vm1   Цитата(veter @ Oct 21 2005, 12:26)Цитатабыла ...   Oct 21 2005, 11:13
||- - asdf   Цитата(vm1 @ Oct 21 2005, 15:13)Цитата(veter ...   Oct 21 2005, 19:36
||- - vm1   Цитата(asdf @ Oct 21 2005, 22:36)Реле можно и...   Oct 21 2005, 19:58
||- - vvs157   По-хорошему на микровольтовые сигналы надо ставить...   Oct 22 2005, 11:33
||- - asdf   Цитата(vm1 @ Oct 21 2005, 23:58)Цитата(asdf ...   Oct 24 2005, 15:51
|- - Alexandr   Цитата(veter @ Oct 21 2005, 13:26)а в регулят...   Oct 21 2005, 12:51
- - сэм   Господа,обьясняю со знанием дела. Термопара выдает...   Oct 22 2005, 14:58
|- - vvs157   Цитата(сэм @ Oct 22 2005, 17:58)...Термопара ...   Oct 22 2005, 16:50
- - сэм   Да,сложно тащить бегемота из болота....   Oct 24 2005, 08:05
- - Alexandr   To vm1 и asdf: сразу определился - НЕ нужно мне ср...   Oct 25 2005, 06:50
- - сэм   Если термопара работает на нагрузку в МОм , то вли...   Oct 26 2005, 07:15
- - upc2   Лет 8 назад мы с большим шумом сели параллельно на...   Oct 27 2005, 10:13
|- - Alexandr   Цитата(upc2 @ Oct 27 2005, 14:13)На входе у н...   Oct 27 2005, 12:58
- - upc2   На входе плат стоят фильтры , но мы их отключили.О...   Oct 28 2005, 04:58
|- - Alexandr   Цитата(upc2 @ Oct 28 2005, 08:58)На входе тер...   Oct 28 2005, 09:23
- - upc2   <<Так что уж лучше чтоб одна была подключена...   Oct 28 2005, 09:59
- - Alexandr   Коммутатор будет подкючать горячую термопару ко вх...   Oct 28 2005, 10:04
- - Stanislav   Простите, может не понял чего... Зачем такие сложн...   Oct 29 2005, 08:38
- - Roma_te   Цитата(Alexandr @ Oct 17 2005, 01:08) To ...   Dec 13 2005, 20:08
- - Roma_te   Цитата(vvs157 @ Oct 22 2005, 15:33) По-хо...   Dec 14 2005, 07:45
|- - Tanya   Цитата(tobias_ivan @ Nov 27 2007, 10:40) ...   Nov 27 2007, 08:12
|- - tobias_ivan   Цитата(Tanya @ Nov 27 2007, 11:12) Тогда ...   Nov 27 2007, 11:15
|- - Tanya   Цитата(tobias_ivan @ Nov 27 2007, 14:15) ...   Nov 27 2007, 11:33
|- - tobias_ivan   Хм. Меня мущает следующий факт. Наверняка выходное...   Nov 27 2007, 13:21
|- - Tanya   Цитата(tobias_ivan @ Nov 27 2007, 16:21) ...   Nov 28 2007, 07:30
- - kipmaster   Уже неоднократно здесь говорилось о том, что регул...   Nov 27 2007, 14:33
|- - tobias_ivan   Цитата(kipmaster @ Nov 27 2007, 17:33) 1....   Nov 28 2007, 05:43
- - Designer56   ЦитатаВы, мне кажется (я уверена), ошибаетесь. Ком...   Nov 28 2007, 07:45
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Nov 28 2007, 10:45) Т...   Nov 28 2007, 08:33
- - Designer56   Тогда нужно подключать точно такие же комп. провод...   Nov 28 2007, 08:56
- - tobias_ivan   Извиняюсь, вопрос по термопаре снят. ЗЫ. Оказалось...   Nov 28 2007, 09:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
