> Транзистор MOSFET, Подскажите чайнику
Filov
сообщение Nov 27 2007, 08:31
Пользователь №: 31 170
Подключил исток к напряжению +9 V.
Подключил базу через стабилизатор напряжения +3.3 V к тому же источнику ( +9 V).
Меряю напряжение между стоком и землей - +3.3 V.
А насколько я понял про MOSFET (этот конкретно начинает открываться при 1-2V) у меня должно быть +9V между стоком и землей т.к. транзистор открыт.
Короткого замыкания нигде нет.
Подскажите чего я не понимаю и в чем не прав.
Mc_off
сообщение Nov 27 2007, 09:06
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
У MOSFET нет базы и земли. У него есть сток исток и затвор.
Если транзистор подключен стоком к положительному проводу питания, истоком к земленому проводу питания, он n-канальный и его открыть, то или транзистор сгорит, или блок питания не обеспечит нужную мощность (защита сработает).
Обычные MOSFET нормально открываются при разнице напряжений исток-затвор порядка 8В. При 1,2В они обычно не открываются (бывают исключения).
DASM
сообщение Nov 27 2007, 09:10
Пользователь №: 5 493
Человек же не писал, что он сток заземлял, он включал в разрыв вольтметр как я понял.
Threshold у не слишком мощных с одного вольта начинается, а при 4-х вольтах они уже 2-5 А отдают через канал. Ну никак не 8 вольт надо.
Вобщем хорошо бы автор марку транзистора написал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01819 секунд с 7
