> Вопрос по Verilog., Описал сдвиговый регистр, тайминги не лезут ни в какие ворота.
Alexander V. Sto...
сообщение Nov 26 2007, 19:12
Пользователь №: 32 592
Сабж. Только-только начал изучать Verilog. Наваял следующий код:
module counter (clk,count);
input clk;
output[9:0] count;
reg [9:0] count;
initial count = 1'b1;
always @(posedge clk) begin
if (count == 255) count = 0;
else count = count << 1;
end
endmodule
Результатом работы которого является нечто:
Как видно, 6-й переход явно какой-то не такой.
А вот если я пишу так:
input clk;
output[9:0] count;
reg [9:0] count;
else count = count + 1;
end
endmodule
Естественно, графы другие. Но таких явных нарушений в работе нет.
Где грабли?
Сообщение отредактировал Alexander V. Stolyarov - Nov 26 2007, 19:13
Alexander V. Sto...
сообщение Nov 27 2007, 09:22
Цитата(Tran @ Nov 27 2007, 00:44) *
Вы моделируете работу узла на частоте примерно 200 МГц. Если лействительно нужна такая частота, то нужно подбирать м/с и по типу и по быстродействию + накладывать констрейны таймквестом, если нет - то просто понизьте частоту клока и всё станет на место.
Понизил частоту, тайминги стали значително лучше, но некоторое смещение на 6-м переходе осталось. Не в таком объеме конечно...
Цитата(vetal @ Nov 27 2007, 00:57) *
Это нормальное явление. Смотрите значения сигналов на триггерах, а не на выводах микросхемы прошедших километровые пути.
Вас интересует значение сигнала на триггерах или на выходе? Если на выходе - поставьте буферный регистр на выходе сдвигателя и квартус вам их разместит в элементах ввода/вывода микросхемы.
Меня интересует наличие сигнала на выходе. Я не совсем понял, как это сделать. Разве выход уже не является регистром? Как описать еще дополнительный буферный регистр?
andrew_b
сообщение Nov 27 2007, 10:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Смотря что под этим понимать. Формально да, но в данном случае этот регистр стоит не в блоках ввода-вывода, поэтому времянка на выходах может плавать от разводки к разводке.
Поставить регистр между счётчиком и буфером. Прописать в assignments FAST_OUTPUT_REGISTER на эти выходы, тогда этот дополнительный регистр ляжет в блоки выода-вывода, и времянка на выходах будет хорошая, поскольку путь от триггера до пина минимально возможный.
dxp
сообщение Nov 27 2007, 10:26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(andrew_b @ Nov 27 2007, 16:22) *
Поствить регистр между счётчиком и буфером. Прописать в assignments FAST_OUTPUT_REGISTER на эти выходы, тогда этот дополнительный регистр ляжет в блоки выода-вывода, и времянка на выходах будет хорошая, поскольку путь от триггера до пина минимально возможный.
Точнее будет, наверное, сказать, разброс задержек от выходных триггеров до пинов минимально возможный, т.к. именно разброс определяет насколько выходные сигналы "разъезжаются".
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
