Feb 9 2007, 03:43
Пользователь №: 24 924
Есть интересная тема - разработать АИН на IGBT модулях для привода моторвагона электропоезда. Характеристики: входное напряжение пост. тока от 2700 до 4000В тип двигателя - асинхронный с корткозамкнутым ротором, мощность 350 кВт остальные данные двигателя во вложении, там же примерная схема силовой части АИН.
Сообщение отредактировал ТЧМ - Feb 9 2007, 03:47
Nov 12 2007, 18:41
Пользователь №: 25 368
Цитата(ТЧМ @ Feb 9 2007, 06:43)  Есть интересная тема - разработать АИН на IGBT модулях для привода моторвагона электропоезда. Характеристики: входное напряжение пост. тока от 2700 до 4000В тип двигателя - асинхронный с корткозамкнутым ротором, мощность 350 кВт остальные данные двигателя во вложении, там же примерная схема силовой части АИН. Ваша схема
представляет собой так называемый Neutral Point Clamped инвертор, другими словами 3-х уровневый инвертер. У нас такой 3-х уровневый инвертер работает при 3000В и токе до 580А RMS . Причем IGBT модули там стоят на 1200А. Вроде ничего не горит. Модули EUPEC - правильно сказали - самые лучшие для средних напряжений. А для низковольтных Данфосс делает неплохие IGBT. И Семикрон на них неплохие модули делает. Но управлять таким инвертором гораздо сложнее, так как надо балансировать звено постоянного тока. И правильное размещение шин звена пост. тока имеет первоочередное значение. У нас сендвич из 6-ти слоев меди и текстолита над модулями. Охлаждение водяное. Кстати драйвера там стоят Concept и упраляются по оптике. Для движка не проблема приспособить. Так еще надо? Можем вам собрать. Цитата Выражается это так - берём модуль на 200А, включаем его на 10кГц и он весело сгорает при мягкой комутации с амплитудой в 100А... Конечно сгорает. А вы потери при переключении считали? IGBT транзистор не практически не рассеивает мощность когда он включен и выключен. Основной нагрев происходит при переключении. При этом иногда для того чтобы поднять температуру перехода до 150град. достаточно иногда пары десятков переключений. И никакая вода здесь не поможет.
fsb Силовой преобразователь на IGBT-модулях Feb 28 2005, 08:52 karabas Присоединяюсь к просьбе автора темы. Может кто под... Feb 28 2005, 15:10 Vjacheslav Ох не дело Вы затеяли. Лучше бы обратить внимание ... Feb 28 2005, 15:19 karabas Цитата(Vjacheslav @ Feb 28 2005, 18:19)Ох не ... Mar 2 2005, 14:47 Alexandr To fsb
Вот парочка статеек из журнала Электронные ... Feb 28 2005, 15:57 fsb [quote=Alexandr,Feb 28 2005, 18:57]
To Alexandr, ... Mar 1 2005, 08:11 sboris Обычно вопросы с токами в мощных инверторах решают... Feb 28 2005, 16:43 Vitёk ЦитатаУпрощенно схемотехника приблизительно такая ... Mar 1 2005, 07:46 sboris Цитата(Vitёk @ Mar 1 2005, 10:46)ЦитатаУпроще... Mar 1 2005, 18:13 alex2703 Цитата(Vitёk @ Mar 1 2005, 07:46) ЦитатаУ... Feb 10 2007, 10:05 Vitёk Говоря о температуре, я имел в вид следующее: у ПТ... Mar 1 2005, 18:58 sboris ЦитатаОдним из основных недостатков обычных IGBT-т... Mar 2 2005, 00:58 karabas Что интересно, на счет ТК разные авторы имеют разн... Mar 2 2005, 14:39 Al Volovich Цитата(karabas @ Mar 2 2005, 19:39)Так как IG... Mar 11 2005, 12:35 Vjacheslav Если кратко, то тиристоры более "дубовы... Mar 2 2005, 15:26 Ostver "Трехслойка" необязательна. Главное прав... Mar 15 2005, 10:45 san822 Цитата(Ostver @ Mar 15 2005, 11:45) ... Apr 9 2007, 12:15  Omen_13 Цитата(san822 @ Apr 9 2007, 15:15) Какими... Apr 22 2007, 20:28  SAVC Цитата(san822 @ Apr 9 2007, 17:15) Практи... Dec 5 2007, 15:11 oko7 ЦитатаА можно вас попросить более подробно рассказ... Apr 28 2005, 15:05 SmartRed to karabas
ЦитатаПрисоединяюсь к просьбе автора те... May 30 2005, 11:49   syoma Цитата(Omen_13 @ Nov 28 2007, 00:09) Под ... Nov 28 2007, 16:31    Omen_13 Цитата(syoma @ Nov 28 2007, 21:31) Так Вы... Nov 30 2007, 21:15 ТЧМ Похоже мало кто работает с силовой электроникой .... Feb 16 2007, 18:44 Omen_13 Есть несколько подводных камней связанных с примен... Feb 19 2007, 02:32 alex2703 Цитата(Omen_13 @ Feb 19 2007, 02:32) Есть... Feb 19 2007, 08:26  Omen_13 Цитата(alex2703 @ Feb 19 2007, 10:26) НО,... Feb 19 2007, 18:00   alex2703 Цитата(Omen_13 @ Feb 19 2007, 18:00) Цита... Feb 20 2007, 08:39 slimjack В европейских преобразователях частоты применяются... Feb 19 2007, 15:26 alex2703 Цитата(slimjack @ Feb 19 2007, 15:26) В е... Feb 19 2007, 16:06 Omen_13 Для alex2703: не забыл.
Все записи пока не нашёл, ... Feb 25 2007, 21:01 repairDV Имел ли кто-нибудь дело с IGBT-транзисторами фирмы... Apr 22 2007, 20:08 pantelei4 ЦитатаOmen_13 Все записи пока не нашёл, привожу т... May 2 2007, 01:12 Omen_13 Цитата(pantelei4 @ May 2 2007, 07:12) Зан... May 4 2007, 18:01  alex2703 Инвертор напряжения с параллельным контуром возмож... May 5 2007, 06:52 pantelei4 Цитата(Omen_13 @ May 4 2007, 21:01) Наско... May 5 2007, 21:15 slimjack Цитата(pantelei4 @ May 6 2007, 00:15) В к... May 8 2007, 07:46  Stanislav_S Цитата(slimjack @ May 8 2007, 12:46) А ка... May 8 2007, 08:17 Omen_13 pantelei4, поздравляю, Вы попались на инвертор с к... May 8 2007, 15:16 pantelei4 Цитата(Omen_13 @ May 8 2007, 18:16) pante... May 8 2007, 22:46  Omen_13 Цитата(pantelei4 @ May 9 2007, 04:46) Это... May 9 2007, 17:30   pantelei4 Цитата(Omen_13 @ May 9 2007, 20:30) Я бы ... May 9 2007, 21:28    Omen_13 Цитата(pantelei4 @ May 10 2007, 03:28) Со... May 10 2007, 05:08 Omen_13 После некоторых раздумий насчёт уменьшения токов ч... May 8 2007, 20:41 _Pasha Цитата(repairDV @ Apr 22 2007, 23:08) На ... Nov 9 2007, 07:17 maximiz Yong Li. Unified zero-current-transition technique... Nov 28 2007, 14:02 _Pasha Цитата(syoma @ Nov 28 2007, 19:31) Но они... Nov 28 2007, 16:51 syoma Цитата(_Pasha @ Nov 28 2007, 18:51) Вы им... Nov 29 2007, 12:12 _Pasha Цитата(syoma @ Nov 29 2007, 15:12) Sorry ... Nov 29 2007, 14:16 syoma Цитата(_Pasha @ Nov 29 2007, 16:16) Это я... Nov 29 2007, 17:46 _Pasha Цитата(syoma @ Nov 29 2007, 20:46) Но сам... Nov 29 2007, 19:29 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 5 2007, 18:11) Эксперим... Dec 5 2007, 15:56 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 5 2007, 20:56)
Как ... Dec 5 2007, 16:25 syoma ЦитатаИз опыта управления IGBT - важно согласовать... Dec 5 2007, 16:30 SAVC Цитата(syoma @ Dec 5 2007, 21:30) Не знаю... Dec 5 2007, 16:46 Omen_13 Господа-коллеги, никого не удивило использование 6... Dec 9 2007, 11:34  SAVC Цитата(Omen_13 @ Dec 9 2007, 16:34) Госпо... Dec 9 2007, 12:30 syoma ЦитатаВопрос только в том, наилучшим ли образом он... Dec 7 2007, 21:01 SAVC Цитата(syoma @ Dec 8 2007, 02:01) В принц... Dec 9 2007, 16:30 orthodox 65-й не так плох, в нем заложены приличные техноло... Dec 9 2007, 13:16 SAVC Цитата(orthodox @ Dec 9 2007, 18:16) 65-й... Dec 9 2007, 13:33 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 5 2007, 19:25) Что есть... Dec 9 2007, 17:56 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 9 2007, 22:56)
Ч... Dec 9 2007, 18:27 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 9 2007, 21:27) Я понял ... Dec 10 2007, 15:15 orthodox Спасибо всем, кто высказался на эту тему. Моя проб... Dec 10 2007, 21:56 SAVC Цитата(orthodox @ Dec 11 2007, 02:56) Спа... Dec 11 2007, 07:27  orthodox Цитата(SAVC @ Dec 11 2007, 09:27) Да. Сво... Dec 11 2007, 16:35   SAVC Цитата(orthodox @ Dec 11 2007, 21:35) Но ... Dec 11 2007, 17:00   Omen_13 Цитата(orthodox @ Dec 11 2007, 21:35) И е... Dec 11 2007, 20:34    SAVC Цитата(Omen_13 @ Dec 12 2007, 01:34) 1. Н... Dec 12 2007, 02:58     Omen_13 Цитата(SAVC @ Dec 12 2007, 07:58) У челов... Dec 12 2007, 15:49      orthodox Цитата(Omen_13 @ Dec 12 2007, 17:49) Учим... Dec 12 2007, 18:17 SAVC Насчёт длинной линии, задержек и затыкания затвора... Dec 11 2007, 09:04 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 11 2007, 10:27) Да. Сво... Dec 11 2007, 12:45 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 11 2007, 17:45) 2. Вн... Dec 11 2007, 13:58 _Pasha Цитата(Omen_13 @ Dec 12 2007, 18:49) Учим... Dec 12 2007, 16:49 _Pasha В догонку.
Цитата(SAVC @ Dec 9 2007, 21:2... Dec 12 2007, 18:20 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 12 2007, 23:20) В дог... Dec 13 2007, 04:36 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 13 2007, 07:36) Питать ... Dec 13 2007, 10:24 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 13 2007, 15:24) Тольк... Dec 13 2007, 11:33 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 13 2007, 14:33) хым. Во... Dec 13 2007, 17:25 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 13 2007, 22:25) 1. Ра... Dec 13 2007, 19:05 Omen_13 Цитата(_Pasha @ Dec 13 2007, 22:25) 2. Пр... Dec 13 2007, 19:29 SAVC Сейчас вот намотал, не поленился.
Взял колечко К10... Dec 13 2007, 19:35 Omen_13 Цитата(SAVC @ Dec 14 2007, 00:35) Точнее ... Dec 13 2007, 20:41  SAVC Цитата(Omen_13 @ Dec 14 2007, 01:41) Что ... Dec 13 2007, 20:54 SAVC Omen_13
А, всё-таки, был где-нибудь реализован ав... Dec 14 2007, 05:11 _Pasha Цитата(Omen_13 @ Dec 13 2007, 23:41) Да ч... Dec 14 2007, 08:40 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 13:40) Вот ... Dec 14 2007, 09:00 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 14 2007, 12:00) Правиль... Dec 14 2007, 09:36 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 14:36) 1. Та... Dec 14 2007, 09:59 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 13 2007, 22:35) Сейчас ... Dec 14 2007, 10:08 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 15:08) Чем м... Dec 14 2007, 10:26 _Pasha Блин. Разговор у нас,как в чате - подписка на мыло... Dec 14 2007, 10:56 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 15:56) Блин.... Dec 14 2007, 11:13 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 14 2007, 14:13) И ещё в... Dec 14 2007, 11:32 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 16:32) А что... Dec 14 2007, 11:41
2 страниц
1 2 >
