Силовой коммутатор на 20кВ (импульс), Возможен? |
Nov 21 2007, 11:28
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 19:48)  С высоковольтным тиратроном я имел дело только один раз в БП для лазера, работающем на парах меди. Этакий шкаф высотой с мой рост и с трехфазным ЛАТРом внизу. Тиратрон там был с двухлитровую банку размером и имел водяное охлажение. Напряжение с анода тиратрона частенько пробивало через шланг прямо в поток воды  Двухлитровая банка... И часто пробивало в воду... Настораживает ... А это было при 20кВ или больше? Да вот появился вариант уменьшить массу схемы заменив катушки на один коммутатор. Пока не обсуждая надежность. Но вот двухлитровая банка видать весит тоже не мало... А на сайте как то приличней картинки. Но это надо уточнять у производителя уже ... А вот что скажить про 4 последовательно соединенных IDBT модуля на 6.5кВ? Как раз и получается требуемые 20кВ да и ток вроде допустим в импульсе... Тоже производитель в России есть... Цитата(stoker @ Nov 20 2007, 19:53)  Если не секрет, для чего всё это нужно? Нужно попробовать уменьшить массу схемы - первый вариант выкинув "избыточное"...
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Nov 21 2007, 11:41
Пользователь №: 11 469
Цитата(NiOS @ Nov 21 2007, 14:28)  А вот что скажить про 4 последовательно соединенных IDBT модуля на 6.5кВ? Как раз и получается требуемые 20кВ да и ток вроде допустим в импульсе... Последовательно? Не, такие вещщи так не делают, а если один откроется раньше другого, то на другом будет уже 13Кв. Да и потом затворы вам нужно изолировать, а то самый верхний к питанию модуль будет иметь потенциал на затвор все 20Кв. В общем не хорошо как то. Цитата(NiOS @ Nov 21 2007, 14:28)  Нужно попробовать уменьшить массу схемы - первый вариант выкинув "избыточное"... Я имел в виду что это за девайс в целом? Может быть при тчательном анализе там и не нужно куммутировать такие напряжения?
Nov 21 2007, 11:47
Из: Spb
Цитата(stoker @ Nov 21 2007, 14:41)  Я имел в виду что это за девайс в целом? Может быть при тчательном анализе там и не нужно куммутировать такие напряжения? Девайс "специфичный" двигатель - по катушке на свечу зажигания, вот хотелось уменьшить количество катушек, реализовав электронный коммутатор..
Nov 27 2007, 18:12
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
NIOS,
есть еще один вариант реализации схемы, если нужно действительно снизить массу. Идея проверена на практике, если будут нужны подробности - задавай вопросы.
Делается преобразователь (один) на промежуточное напряжение порядка киловольта. После этого ставится 4 IGBT ключа и столько же маленьких катушечек (есть некая тонкость как их правильно делать, но это вполне реально), повышающих напряжение еще раз в 10-15. Думаю, ничего легче по суммарному весу не придумаешь.
Кстати, я до сих пор не понимаю, чем плохо использовать просто 4 обычных катушки, которые находятся в свечных колпачках. Это все прекрасно работает на многих двигателях...
Nov 28 2007, 09:05
Из: Spb
Цитата(Slonic @ Nov 27 2007, 21:12)  После этого ставится 4 IGBT ключа и столько же маленьких катушечек (есть некая тонкость как их правильно делать, но это вполне реально), повышающих напряжение еще раз в 10-15. Тут стал более подробно смотреть структуру IGBT-транзистора (и аналогично тиратрона) и методику управления им. Если я правильно понял то этими приборами не получиться управлять, если его (потенциал) выход "висит в воздухе" (что и представляет собой свеча). Или я не нашел правильной схемы включения - этот вывод я сделал из структуры. Да и второй путь уменьшить массу катушки, уменьшив коэфициент трансформации (меньше витков). Но при этом сложнее схема "предусилителя напряжения" - там можно использовать обычные п/п приборы экономя на трансформаторах.
NiOS Силовой коммутатор на 20кВ (импульс) Nov 20 2007, 10:24 rezident В мотоциклах (с одним цилиндром) прерыватель стоял... Nov 20 2007, 10:38 NiOS Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 13:38) В м... Nov 20 2007, 10:54  rezident Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 15:54) Проблем... Nov 20 2007, 11:04  Tanya Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 13:54) Проблем... Nov 20 2007, 11:07   NiOS Цитата(Tanya @ Nov 20 2007, 14:07) Может,... Nov 20 2007, 11:38  тавр Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 13:54) Проблем... Nov 20 2007, 11:26 тавр В авто давно бесконтактное зажигание. Nov 20 2007, 10:50 stoker Комутировать такие напряжения - только лампы, тира... Nov 20 2007, 13:59 NiOS Цитата(stoker @ Nov 20 2007, 16:59) Комут... Nov 20 2007, 14:36  stoker Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 17:36) Где тир... Nov 20 2007, 16:39 stoker Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 19:48) С в... Nov 20 2007, 16:53    stoker Цитата(NiOS @ Nov 21 2007, 14:47) Девайс ... Nov 21 2007, 14:08       NiOS Цитата(stoker @ Nov 28 2007, 12:13) Мож г... Nov 28 2007, 10:12        Slonic NiOS, имея некий опыт в создании устройств поджига... Nov 28 2007, 11:04         NiOS Цитата(Slonic @ Nov 28 2007, 14:04) Прикл... Nov 28 2007, 11:32          Slonic Цитата(NiOS @ Nov 28 2007, 14:32) Спасибо... Nov 28 2007, 11:48           NiOS Цитата(Slonic @ Nov 28 2007, 14:48) Ну и ... Nov 28 2007, 13:20            Slonic Цитата(NiOS @ Nov 28 2007, 16:20) Те надо... Dec 5 2007, 12:50 Slonic На досуге советую почитать:
http://www.ardio.ru/i... Dec 6 2007, 10:43 Diramo Мы использовали быстрые высоковольтные свичи фирмы... Dec 13 2007, 05:47 Slonic Цитата(Diramo @ Dec 13 2007, 08:47) Мы ис... Dec 13 2007, 08:15  Diramo Цитата(Slonic @ Dec 13 2007, 11:15) Diram... Dec 13 2007, 09:16
