> Проблемы с модулем MAC LPC2368
Romanello
сообщение Nov 27 2007, 13:45
Пользователь №: 3 204
Беру Keilовский пример делаю инициализацию MAC, когда доходит до MAC_MAC1 = MAC1_RES_TX | MAC1_RES_MCS_TX | MAC1_RES_RX | MAC1_RES_MCS_RX |
MAC1_SIM_RES | MAC1_SOFT_RES;
то уходит на DAbt_Handler, кто может подсказать почему так происходит и что делать?
void Init_EMAC(void)
// Keil: function modified to access the EMAC
// Initializes the EMAC ethernet controller
unsigned int regv,tout,id1,id2;
/* Enable P1 Ethernet Pins. */
PINSEL2 = 0x55555555;
PINSEL3 = (PINSEL3 & ~0x0000000F) | 0x00000005;
/* Power Up the EMAC controller. */
PCONP |= 0x40000000;
/* Reset all EMAC internal modules. */
MAC_COMMAND = CR_REG_RES | CR_TX_RES | CR_RX_RES;
Romanello
сообщение Nov 28 2007, 09:49
Да определены они по документации правильно, более того я беру Keilовский пример работы с Ethernet, и происходит такая хня. Неужели никто не пробовал работать с Ethernetом на Keil.
Vitaliy_ARM
сообщение Nov 28 2007, 11:45
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Я подключал PHY по RMII. Били 2 проблемы:
Первая вот здесь:
PINSEL2 = 0x50151105; /* selects P1[0,1,4,8,9,10,14,15] */
Позже вышла эррата версии 1,2 и там для разных ревизий в этот регистр нужно писать разные значения.
Причем если перепутать - процессор вылетал в DataAbort или в Prefeth(давно было, точно не помню, в эррате все написано).
Вторая более уникальная.
При выполнении программы из флэшь наблюдался улет в функции инициализации MAC:
EMAC_TxDisable();
EMAC_RxDisable();``//* вот после этого вылетал в неопределенное состояние
Причем при выполнении кода из RAM все было нормально.
Решилась проблема не совсем удачно. Просто закоментировал и все заработало. Потом стоит функция разрешения работы и подпрограмма используется всего один раз при инициализации микроконтроллера, поэтому данная строка не влияет на дальнейшую работу.
Контроллер LPC2468, rev A, код пробовал компилировать в обоих режимах. Компилятор IAR.
Может это вам чем-нибудь поможет.
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
