> Развязка МК и COM, c помощью оптопар
nikulem
сообщение Nov 27 2007, 09:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Добрый день!
Подскажите, собираюсь логические выходы TXD RXD через транзисторные оптопары развязать с портом компьютера, а по даташиту порт тянет что-то около 10 мкА, нашел отеч. оптопары , стало быть надо ставить усилитель на транзисторе ? Пробовал соединять к порту непосредственно диод оптопары, но напряжение с вых. порта падает.
Еще надо бы чтобы неинвертировались сигналы, думать нет времени, честное слово
Использую А О Т 101 В С
"Батарейки в комплект не входят" :P
rezident
сообщение Nov 27 2007, 15:59
Пользователь №: 3 882
Полную маркировку этого адука привести можете?
nikulem
сообщение Nov 28 2007, 13:58
Из: Волгоград
например ADuC 824 в S-52 корпусе
ADuC 841 в таком же корпусе
Не силен контроллер в портах, так они и не акцентируют на этом
rezident
сообщение Nov 28 2007, 17:03
Ага. Понятно. Для Port3 указано 0,4В при Isink=4mA, т.е. нормальный только нижний ключ. Соответственно сопротивление его порядка 0,4В/0,004А=100 Ом. Подключайте излучающий светодиод оптрона анодом к питанию, а катодом последовательно с балластным резистором номиналом (при питании 5В+-5%) (4,75В-1,5В-0,4В)/0,004А=750Ом или 330Ом при питании 3.3В подключен к TXD (P3.1).
Кстати, а какие именно оптроны используете? Учтите, что ток в линии после оптрона будет пропорционален току излучающего диода (~4мА) помноженному на CTR (Current Tranfer Ratio) оптрона. Для расчета нужно брать наименьший CTR для данной конкретной оптопары.
Соответственно и нагрузочный резистор для выхода оптрона, подключенного к входу RXD (P3.0) нужно расчитывать тоже, исходя из наименьшего CTR. Допустим, если у вас ток в линии 0-15мА, то для оптрона с CTR>=50% нагрузочный резистор д.б. (5.25В-0.2В)/(0,015А*50%/100%)>=680Ом, как минимум 680Ом.
- коля-ша   Развязка МК и COM   Nov 27 2007, 09:07
- - rezident   Что это за МК такой у которого выходной ток пинов ...   Nov 27 2007, 09:32
|- - коля-ша   Цитата(rezident @ Nov 27 2007, 12:32) Что...   Nov 27 2007, 12:40
|- - =AK=   Цитата(коля-ша @ Nov 27 2007, 22:10)...   Nov 27 2007, 13:09
- - AndryG   По поводу http://www.caxapa.ru/sch/rs232.html пос...   Nov 27 2007, 09:44
- - repairDV   Из всех известных микроконтроллеров PIC16 имеют вы...   Nov 27 2007, 13:13
|- - коля-ша   Цитата(repairDV @ Nov 27 2007, 16:13) Из ...   Nov 27 2007, 13:36
|- - коля-ша   Удалось законнектить! Собрал по следующй схемк...   Nov 29 2007, 06:25
|- - rezident   Цитата(коля-ша @ Nov 29 2007, 11:25)...   Nov 29 2007, 09:55
|- - Dog Pawlowa   Цитата(rezident @ Nov 29 2007, 13:55) А в...   Nov 29 2007, 11:26
|- - коля-ша   Цитата(rezident @ Nov 29 2007, 12:55) А в...   Nov 29 2007, 12:08
- - fate   а может это ?   Nov 27 2007, 22:52
- - AndryG   Извините ... не удержался ... хочу поделится радос...   Dec 6 2007, 10:13
- - rezident   Цитата(AndryG @ Dec 6 2007, 15:13) Извини...   Dec 6 2007, 10:50
- - коля-ша   Вот полезная ссылка, кому интересно http://www....   Dec 6 2007, 13:43
- - rezident   Цитата(коля-ша @ Dec 6 2007, 18:43) ...   Dec 6 2007, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
