> Многоканальная обработка
Pole
сообщение Nov 28 2007, 18:16
Пользователь №: 17 496
Здравствуйте!
Имеется следующая задача.
Необходимо оцифровывать одновременно 14 аналоговых каналов на частоте 60 МГц 12 разрядов. Далее этот поток данных должен поступать в ПЛИС для последующей обработки. Предполагается по каждому каналу делать БПФ.
Я пока думаю использовать следующие микросхемы:
АЦП - 2 x AD9222-65;
тактироваться АЦП будут с помощью микросхемы ADF4001 плюс внешний VCO, на вход ADF4001 подается 10 МГц;
В виду того, что АЦП имеет последовательный выход и данные будут идти со скоростью 720 Мбит/с предполагается, в качестве ПЛИС использовать либо Virtex 2, либо Cyclon 3.
Возникает вопрос насколько сложна будет трассировка данного участка и имеет ли смысл ставить к примеру АЦП с параллельным выходом. Либо может быть у кого нибудь есть свое виденье решения поставленной задачи.
oval
сообщение Nov 28 2007, 19:06
Пользователь №: 3 367
Что касается ПЛИС, то если рассматривать Xilinx и Altera, семейства ПЛИС соотносятся примерно следующим образом:
Xilinx Virtex 2 = Altera Stratix II
Xilinx Spartan 3 = Altera Cyclon III
то есть серии Virtex и Cyclone занимают разные ниши. Кроме того, Virtex 2 на данный момент уже достаточно устаревшее семейство, как альтернатива - Virtex 4(5), если все же требуется high-end FPGA. Чтобы принять решение о выборе семейства нужно более детально проанализировать степень сложности необходимой обработки сигнала.
К разводке следует конечно подойти внимательно, выполнив требования производителей микросхем, а также обязательно промоделировав PCB на предмет целостности сигналов и т.п.
Pole
сообщение Nov 28 2007, 20:03
При выборе ПЛИС я исходил из следующих критериев.
1. Возможность принимать поток данных со скоростью 720 Мбит/с. Такую возможно Spartan 3 не обеспечивает, поэтому либо семейство Vitrex (минус здесь цена), либо Cyclon III. Также предполагалось использовать вначале маленький Virtex 2 для преобразования из последовательного в параллельный интерфейс, а затем Spartan 3.
2. Энергопотребление. Хотя здесь я пока не знаю что лучше. Думаю Cyclon III имеет преимущество по сравнению со Spartan 3 , т.к. выполнен по технологии 65 нм. Хотя здесь я могу ошибаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.03439 секунд с 7
