> Многоканальная обработка
Pole
сообщение Nov 28 2007, 18:16
Пользователь №: 17 496
Здравствуйте!
Имеется следующая задача.
Необходимо оцифровывать одновременно 14 аналоговых каналов на частоте 60 МГц 12 разрядов. Далее этот поток данных должен поступать в ПЛИС для последующей обработки. Предполагается по каждому каналу делать БПФ.
Я пока думаю использовать следующие микросхемы:
АЦП - 2 x AD9222-65;
тактироваться АЦП будут с помощью микросхемы ADF4001 плюс внешний VCO, на вход ADF4001 подается 10 МГц;
В виду того, что АЦП имеет последовательный выход и данные будут идти со скоростью 720 Мбит/с предполагается, в качестве ПЛИС использовать либо Virtex 2, либо Cyclon 3.
Возникает вопрос насколько сложна будет трассировка данного участка и имеет ли смысл ставить к примеру АЦП с параллельным выходом. Либо может быть у кого нибудь есть свое виденье решения поставленной задачи.
oval
сообщение Nov 28 2007, 21:55
Пользователь №: 3 367
Цитата(Pole @ Nov 28 2007, 23:03) *
При выборе ПЛИС я исходил из следующих критериев.
1. Возможность принимать поток данных со скоростью 720 Мбит/с. Такую возможно Spartan 3 не обеспечивает, поэтому либо семейство Vitrex (минус здесь цена), либо Cyclon III.
Очень может быть, я конкретных временных характеристик не смотрел.
Также предполагалось использовать вначале маленький Virtex 2 для преобразования из последовательного в параллельный интерфейс, а затем Spartan 3.
Таким образом я бы не стал поступать, сделал бы все на одном кристалле, ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
