Интегральные ФНЧ |
Nov 29 2007, 07:07
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 09:42)  Ну 4.5 можно пока отбросить. И в любом случае в усройство пойдет только одна частота - или 1 или 4.5. Про величину полосы пропускания пока забудем . Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 09:42)  С операционником вопрос. Это по-идее анти-алтиасинговый фильтр. Стоит между квадратурным демодулятором и АЦП. К операционику потребуется обвязка, а таких устройств нужно сделать много и важна хорошая повторяемость каналов. Причем таких фильров нужно 2 (синфазный и квадратурный канал). Особенно важно, чтобы неквадратурность вносимая фильтрами не превышала 1.5 градусов. Вы пока никак не обозначили требования к фильтру. Апериодический подойдет или еще какой-то - это выяснится только после выяснения требований к ФНЧ.
Nov 29 2007, 07:27
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 10:07)  Про величину полосы пропускания пока забудем . Вы пока никак не обозначили требования к фильтру. Апериодический подойдет или еще какой-то - это выяснится только после выяснения требований к ФНЧ. Структура фильтра - любая. Нужно: неравномерность в полосе пропускания - 0.5 дБ максимум, ослабление на частоте 5 МГц (Fd = 10 МГц) - минимум 60 дБ. Фильр должен стоять между LT5517 и LTC2297. Заданным условиям удовлетоворяет пассивный фильтр баттерворта 7 порядка, но он по занимаемому месту непроходит, да и повторяемость та еще.
Nov 29 2007, 07:37
Бывалый
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 10:27)  Нужно: неравномерность в полосе пропускания - 0.5 дБ максимум, ослабление на частоте 5 МГц (Fd = 10 МГц) - минимум 60 дБ. Не очень ясно. 60 дБ на декаду или еще круче ? Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 10:27)  Структура фильтра - любая. Уже не любая.
Nov 29 2007, 08:12
Из: San Jose, CA
Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 10:37)  Не очень ясно. 60 дБ на декаду или еще круче ? Просто на частоте 5 МГц у фильтра должно быть затухание -60 дБ относительно уровня в полосе пропускания. Полосу пропускания ограничим 1 МГц. Цитата Уже не любая. Любая подходящая имелась ввиду. Цитата(andron86 @ Nov 29 2007, 10:54)  У нее на 5 МГц ослабление всего 15 дБ. Тогда уж у них есть ADC-drivers с фильтрами на выходе с ослаблением до 40 дБ. Но маловато этого.
Nov 29 2007, 08:25
Бывалый
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 11:00)  Просто на частоте 5 МГц у фильтра должно быть затухание -60 дБ относительно уровня в полосе пропускания. Полосу пропускания ограничим 1 МГц. Теперь ситуация прояснилась, т.е. 120 дБ на декаду. Ситуация достаточно противная получается. 1. Готовьтесь каскадировать (3-4 каскада) 2. LT1568 - 3 каскада (хорошее решение). 3. Из относительно дешевых. У максима на такие частоты требуется большое питание, а низковольтные - низкочастотные. 4. На россыпи еще больше каскадов и проблема с точными конденсаторами. 5. У AD не в курсе, но подозреваю, если что-то есть, то будет стоить немало.
Taradov Alexander Интегральные ФНЧ Nov 28 2007, 16:44       Taradov Alexander Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 11:25) ... Nov 29 2007, 08:50        andron86 Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 09... Nov 29 2007, 08:57  rloc Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 09... Nov 29 2007, 18:03   Taradov Alexander Цитата(rloc @ Nov 29 2007, 21:03) Про шум... Nov 29 2007, 19:14 andron86 LT1568 Nov 29 2007, 07:54 Designer56 Неравномерность +- 0,5 дБ в полосе пропускания 1 М... Nov 29 2007, 09:38 Taradov Alexander Цитата(Designer56 @ Nov 29 2007, 12:38) Н... Nov 29 2007, 09:58 alexander55 Цитата(Designer56 @ Nov 29 2007, 12:38) Н... Nov 29 2007, 11:10 Designer56 Вы лучше сначала по данным производителя проанализ... Nov 29 2007, 10:10 Taradov Alexander Цитата(Designer56 @ Nov 29 2007, 13:10) В... Nov 29 2007, 10:18 Designer56 Это настораживает. Обычно, если производитель не п... Nov 29 2007, 10:38 Designer56 Может быть, Вам стоит поискать пеьезофильтр? Или э... Nov 30 2007, 04:20 Taradov Alexander Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 07:20) М... Nov 30 2007, 08:12  Stanislav Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 11... Nov 30 2007, 08:37 Designer56 Существуют ЭМФ и пьезо- фильтры НЧ. Просто самое р... Nov 30 2007, 08:55 Stanislav Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 11:55) С... Nov 30 2007, 09:04  Taradov Alexander Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 12:04) Кр... Nov 30 2007, 09:41 Designer56 Какой конкретно ЭМФ- уже не помню, их нам специаль... Nov 30 2007, 09:30 Stanislav Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 12:30) К... Nov 30 2007, 12:09  Taradov Alexander ЦитатаЕсли Вы приведёте параметры приёмного тракта... Nov 30 2007, 12:21   Stanislav Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 15... Nov 30 2007, 12:36    Taradov Alexander Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 15:36) Яс... Nov 30 2007, 12:55     Stanislav Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 15... Nov 30 2007, 13:00      Taradov Alexander Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 16:00) Сд... Nov 30 2007, 13:07       Stanislav Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 16... Nov 30 2007, 13:25        Taradov Alexander Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 16:25) Пр... Nov 30 2007, 14:32         Stanislav Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 17... Nov 30 2007, 15:08          Taradov Alexander Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 18:08) Эт... Nov 30 2007, 19:56           Stanislav Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 22... Nov 30 2007, 20:22 Designer56 А может, Вам проще сделать пассивный RLC фильтр? Э... Nov 30 2007, 09:48 Taradov Alexander Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 12:48) А... Nov 30 2007, 10:23 Designer56 ЦитатаВнутри такой ЭМФ представлял собой стержень ... Dec 3 2007, 05:04 SIA Цитата(Taradov Alexander @ Nov 28 2007, 19... Dec 3 2007, 05:29
