> SPI на 12 МГц через длинные провода
Kitsok
сообщение Nov 20 2007, 17:41
Пользователь №: 22 136
Добрый день!
Любительским образом разрабатываю устройство ввода-вывода для строительства "картонных кабин" для авиасимуляторщиков.
Непосредственно устройства ввода (кнопки, тумблеры, энкодеры) и вывода (светодиоды, 7-сегментные индикаторы) подключаются к сдвиговым регистрам ('165 и '595), регистры каскадированы и подключены к контроллеру, к SPI-порту через преобразователь уровней 3.3<->5 ADG3304 и инвертор '04 (нужен для инвертирования CS для '165.
Частота SPI выбрана равной 12 МГц из соображений производительности контроллера, периода опроса энкодеров и т.д.
Имеется разведенная плата, на ней - ветка из 8 '165 и 8 '595. Дальше шина оканчивается разъемом RJ-45, где имеется 4 сигнала и 4 "земли". Предполагается подключать дальше цепочкой следующие платы с регистрами(модули), делая таким образом длинную цепочку из сдвиговых регистров.
Последовательных резисторов на сигнальных линиях , впрочем как и подтяжек не стоит.... При подключении оконечных устройств непосредственно к плате никаких проблем нет, все работает как и задумано.
Опыты показали, что если подключить к этому RJ-45 произвольной длины (от 5 сантиметоров до 2 метров) кабель, то вся работа шины останавливается. Осцилографом еще не смотрел, но предполагаю завалы фронтов и, возможно, звон. Я так предполагаю, что если уж кабель вызывает отказ работы шины, то никакими ухищирениями со стороны модуля ситуацию исправить не получится, и нужно переделывать схему и переразводить плату.
Как решение предполагаю установку подтягивающих к +5 резисторов, буфера типа '125 и проходных резисторов 20-50 ом. Аналогичную схему планирую также ставить на всех последующих модулях. Соединяться все это хозяйство будет неэкранированной витой парой CAT5, земля и сигналы будут перевиты.
Поскольку ни образования, ни опыта в высокочастотной электронике у меня нету, прощу помощь уважаемых знатоков - поможет ли затея с буфером и резисторами?
Заранее спасибо!
bms
сообщение Nov 20 2007, 20:25
Пользователь №: 7 545
Достаточно сделать две вещи:
1. Клок от "мастера" размножить на буфере и завести на каждую плату СВОЙ.
2. В цепях данных и клока поставить полследовательные резисторы номиналом 82 Ом (для согласования с CAT5). Резисторы ставить строго на передающей стороне.
Да, еще. Желательно, в случае если провода от платы до платы будут длинными - выровнять по длине линии данных и клока.
Это конечно потребует несколько переделать то, что у Вас уже есть, но это единственное дешёвое и надёжное решение.
alexander55
сообщение Nov 21 2007, 06:39
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Рекомендую посмотреть
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/lvds/lvds.htm
Kitsok
сообщение Nov 21 2007, 07:50
rezident,alexander55
По LVDS почитаю, но с одной стороны - 12 МГц, не перебор-ли, а с другой - насколько это удорожит систему и как передать общую землю через 4-парник? Ведь как я понял, используются дифф. пары, а у меня 4 сигнала. Хотя, два из них инвертированны.... В общем, буду думать.
bms
Поскольку данные у меня как бы от крайнего регистра, то его надо змейкой пустить? И CS, наверное, тоже стоит так-же?
Про резисторы понял. Подтяг не нужно?
А вот про размножение клока - это сложно.... 4-парный кабель - это максимум 4 платы, т.е. на плате (при ограничении в 2048 регистров - это по 512 регистров на плату.... Либо делать плату размножителя клоков отдельную... В общем, буду думать, с точки зрения разъемов не очень понятно, как это сделать. Платы-то последовательно соединяются..
Спасибо большое за ответы!!!
bms
сообщение Nov 21 2007, 20:47
Цитата(Kitsok @ Nov 21 2007, 10:50) *
bms
Размножать клок можно непосредственно на плате. Схематично вариант такого размножения показан на рисунке. Ставите на входе каждой платы буфер-повторитель, через него заводите на регистры данные и размножаете клоки. Один из клоков и данные с последнего регистра выводите во внешний мир через резисторы согласования. Таким образом можно соединить сколько угодно плат.
Резисторы подтяжки не нужны.
Выравнивание клока и данных в этом случае получится автоматически - т.к. всё это будет передаваться через один 4-х парный кабель.
Важно данные и клок протаскивать через один и тот же корпус буфера, т.е. берёте например счетверённый буфер, как на рисунке. Нельзя использовать разные корпуса (например не счетверённый корпус, а четыре отдельных корпуса), поскольку в этом случае разные корпуса будут иметь разные задержки и при большом числе плат данные и клок могут сильно "разъехаться" во времени. А в пределах одного (счетверённого например) корпуса задержки по всем буферам будут одинаковые.
gte
сообщение Nov 22 2007, 07:24
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А данные, прошедшие через SPI устройство, пройдут с нулевой задержкой?
zltigo
сообщение Nov 22 2007, 08:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Добавлю еще, что даже при задержках "скомпенсированных" на многочисленных буферах СLK и MOSI проблема разбега CLK и MISO стоит в полный рост, ибо составляет суммарную задержку передачи CLK туда и MISO обратно.
alexander55
сообщение Nov 22 2007, 10:56
Бывалый
Да, конечно.
Вот простой расчетик.
При длине кабеля 2 м, сигнал проходит растояние 4 м.
Если сигнал распространяется со скоростью света 300 т.км/с, задержка составит 13,3 нс.
Если учесть индуктивность кабеля и задержки чиповые (3-10 нс), то это значение может удвоиться-утроиться.
Прикиньте, какой это фазовый сдвиг на 12 МГц. Более четверти до половины периода.
Kitsok
сообщение Nov 22 2007, 11:37
Цитата(alexander55 @ Nov 22 2007, 13:56) *
Да, конечно.
Прошу прощения за нескромный вопрос, но может быть существуют какие-то устоявшиеся решения проблемы с разбегом? Или SPI совсем не предназначен для таких дел?
zltigo
сообщение Nov 22 2007, 11:53
Из: Riga, Latvia
Не предназначен.
Устоявшиеся smile.gif. Для случаев, когда нужно пропускать/буферизировать десяткомегагерцовые SPI использую, например, 9bit посылки при этом лишний бит и лишний такт используется для компенсации задержки.
Kitsok
сообщение Nov 22 2007, 12:07
Цитата(zltigo @ Nov 22 2007, 14:53) *
Не предназначен.
Интересный ход. А как при этом определить, в каком бите у нас что пришло?
zltigo
сообщение Nov 22 2007, 12:25
Из: Riga, Latvia
На "трансляторе" производится стробирование принимаемых данных входной тактовой и таким образом вносится гарантированный сдвиг ровно на один бит. Передавать будете в первых восьми битах а принимать в последних восьми.
P.S.
А вообще так SPI c TTL уровнями использовать это махровое радиолюбительство sad.gif.
Kitsok
сообщение Nov 22 2007, 13:56
P.S.
"Транслятор" - это как я понимаю, просто "И"? И ставить его надо в той точке, где сдвиг составляет аккурат пол-фазы? Поправьте плиз, если не так, я что-то механику процесса не понимаю.
P.S. дык на профессионализм и не претендую ни разу.
alexander55
сообщение Nov 22 2007, 14:36
Бывалый
Не правильно, попробую перевести слова нашего уважаемого гуру на простой язык.
/*На "трансляторе" производится стробирование принимаемых данных входной тактовой и таким образом вносится гарантированный сдвиг ровно на один бит. */
Транслятор - это регистр сдвига, но с дополнительным битом.
Можно посмотреть на примере LPC2xxx.
Это значит. Выставлен формат не 8 бит, а 9 бит или даже более.
/*Передавать будете в первых восьми битах а принимать в последних восьми.*/
Это значит, что мастер полезную информацию передает без смещения, а принятую информацию рассматривает как сдвинутую на 1 бит, т.к. самый первый принятый бит пройдет со смещением на такт из-за задержек. Т.е. формально принятый первый бит для мастера - это еще не информация.
Не обижайтесь.
PS. Надеюсь, не запутал Вас окончательно.
Kitsok
сообщение Nov 22 2007, 15:56
Не обижайтесь.
Запутал окончательно wink.gif Да и день тяжелый был, поэтому попробую еще проще, поправьте плиз.
Есть длинная цепочка сдвиговых регистров, работающих, допустим на ввод, т.е. от ближайшего к контроллеру регистра идет MISO. Регистры все 8-битрые, параллельный ввод - последовательный вывод. Допустим, регистр выдает данные данные по фронту CLK, мастер забирает их по спаду.
Вдоль цепочки растет сдвиг по фазе
Проблема: если цепочка достаточно длинная, да еще и буферы на CLK стоят, то пока фронт "доедет" до последнего регистра, и тот выдаст данные на свой серийный выход, мастер уже давно опустил CLK и ожидает на входе получить бит.
По мере удаления от мастера разбег увеличивается, и получается так, что очередной регистр пропускает бит от соседа. Пока правильно?
Как решение - поставить посредине 9-битный регистр? Вот тут я уже нахожусь в клинах....
Если на мастере выставить 9 бит, то по вводу вроде особых проблем нет, а вот по выводу? Этот 9-й бит вылезет на первом-же регистре....
Ткните, пожалуйста, носом в ссылку, где эта проблема разбирается, если такие ссылке в природе есть...
P.S. Я и не обижаюсь. Хоть и МИФИ заканчивал, занимаюсь ну совсем не электроникой. Ну то есть, даже рядом не валялось wink.gif Да и в МИФИ два семестра всего электроники-то было....
alexander55
сообщение Nov 23 2007, 06:21
Сообщение #16
Бывалый
Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 18:56) *
Да уж.
SPI - синхронный интерфейс, т.е. синхронизация ведется по CLK мастера.
Мастер и слэйв обмениваются информацией фиксированной длины.
Для слэйва задержки неактуальны, т.к. входные данные (от мастера) и тактовая частота CLK (от мастера) имеют одинаковые задержки.
Для мастера задержка актуальна, т.к. входные данные (от слэйва) и тактовая частота (мастера) имеют значительную задержку.
Т.к. передающий механизм (и принимающий) регистры сдвига, то для мастера новая информация появится позже на 1 такт CLK (точнее раньше, но будет стоять). Т.е. мастер принимает информацию со сдвигом на 1 такт CLK.
А решение этой проблемы приведено выше.
PS. Проще уже никак.
Kitsok
сообщение Nov 28 2007, 13:56
Сообщение #17
Смотрите, у меня сейчас стоит цепочка из 8 регистров ('165) - слейвов. CLK инвертирован относительно того, который идет на '595, все работает, т.е. мастер получает ожидаемую информацию в ожидаемое время (не помню уже точно, по-моему, спада CLK).
Проблема возникнет когда цепочка будет настолько длинная, что задержка распространения CLK до регистра + время на переключение регистра превысит пол-периода CLK. Вот в этом случае - да, бит потеряется. Правильно я понимаю?
alexander55
сообщение Nov 28 2007, 14:14
Сообщение #18
Бывалый
Т.е. у Вас есть запас пол периода. Слэйв сдвинется раньше, чем требуется мастеру.
Почти.
Проблема возникнет когда цепочка будет настолько длинная, что задержка распространения CLK до регистра + время на переключение регистра + время распространения данных от слэйва до мастера превысит Ваш запас. Вот в этом случае - да, бит потеряется.
Kitsok
сообщение Nov 29 2007, 08:14
Сообщение #19
Так вот вопрос - а как поможет 9-битная посылка? Да, будет запас у нас в период, и бит не потеряется, а "сдвинется". Но без обратной связи ведь не определить, на каком именно регистре произошла потеря?
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 08:40
Сообщение #20
Бывалый
Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 11:14) *
Замечательно.
Лед тронулся, господа ...(И. и П.)
Это значит, что это надо учесть.
Если Вы хотите анализировать (кто виноват и что делать (Чернышевский)), то посылайте заранее известную выдачу от слэйва.
Kitsok
сообщение Nov 29 2007, 09:20
Сообщение #21
Для того, чтобы это учесть, нужно знать какой бит в каком 9-битном слове является не номером N, а номером N+1, а этого без обратной связи, не узнать.
Слейв - это просто регистры, к которым подключены кнопки, тумблеры и энкодеры. MOSI, исходящее от мастера, никогда не попадает никаким образом на MISO smile.gif
Цепочки регистров на ввод и на вывод не связаны никак. Вот поэтому я и не могу понять, как поможет 9-битная посылка.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 10:31
Сообщение #22
Бывалый
Да уж...
Биты или сдвинуты все или не сдвинуты не один. Это фиксированная величина для конкретного слейва.
Что за обратная связь я не понимаю.
Понял Вас. Слейву информация от мастера не нужна.
А кто Вам такое мог сказать ?
Объясняю, на Вашем примере.
1. По сигналу выбора слейв устройства, Вы пишете состояние кнопкок, тумблеров и энкодеров в регистр сдвига слейва (я так думаю). smile.gif
2. По сигналу CLK передаваемая от мастера информация игнорируется слейвом. Это мы выяснили.
3. По сигналу CLK информация в регистре сдвига сдвигается, и поступает в мастер.
4. По своему же CLK мастер сдвигает принятую информацию.
А теперь контрольные вопросы Вам, чтобы понять, где мы находимся.
А. Что будет:
- если информация от слейва на момент сдвига мастером еще не дошла
- а если уже дошла.
Б. Меняется ли задержка прихода информации для конкретного слейв устройства.
Kitsok
сообщение Nov 29 2007, 11:54
Сообщение #23
wink.gif Вот тут я не понимаю. Получается, что если у меня сейчас работает с восемью 74HC165, то будет работать и с 8000? Сомневаюсь.
Совершенно верны оба два утверждения
По тому-же CLK, только инвертированному. Или задержку при прохождении через инвертор тоже имеет смысл здесь учесть?
А. Что будет:
Бит потеряется где-то между двух регистров(n и n+1) посредине цепочки. В том месте, где на n задержка прохождения CLK еще меньше полупериода, а на n+1 - уже больше. Ключевой момент. Если Вам удастся мне объяснить, прав я или нет, то буду признателен чрезвычайно wink.gif
- а если уже дошла.
Я этот вопрос не понимаю, у меня одно слейв устройство, состоящее из длинного каскада сдвиговых регистров. Мне так кажется, что в цепочки из N-регистров по 8 бит каждый, и если считать бит номер 0 "ближайшим" к мастеру, то время прихода k-того бита зависит от длины проводов и от N.
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2007, 14:25) *
Привесьте в хвост цепочки еще один регистр, на входе которого выставьте заранее известное значение (0xA5). В принимаемом сигнале ищите эту комбинацию как маркер конца. Можно взять не A5 а какую-либо из последовательностей Баркера или Уилларда(?). Или еще лучше - формировать биты такой последовательности с прямого и инвесного выходов делителя на 2 сигнала загрузки входов регистра. Тогда на каждом цикле считывания будете иметь инвертированный маркер, существенно ниже вероятность спутать его с такой же комбинацией входных сигналов.
А не поможет. Конец я найду, т.е. узнаю количество подключенных регистров. Но мне нужно выцепить конкретный теряющийся бит, поэтому нужно загнать в крайний регистр тестовую последовательность двойной максимально возможной длины и анализировать ее.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 12:20
Сообщение #24
Бывалый
Т.е. Вы хотите сказать, что у Вас SPI не 8 битный, а 8*n битный.
Ответьте на этот вопрос.
- Kitsok   SPI на 12 МГц через длинные провода   Nov 20 2007, 17:41
- - rezident   Может стоит для такого случая LVDS-драйверы/приемн...   Nov 20 2007, 18:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 13:37) Прошу...   Nov 22 2007, 11:51
|||- - Kitsok   Чувствую себя тупым хвойным деревом "Дуб...   Nov 23 2007, 19:09
||||- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 13:54) Но мн...   Nov 29 2007, 12:14
||||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 15:20) ...   Nov 29 2007, 13:15
|||||- - rezident   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 18:15) Т.е. ...   Nov 29 2007, 14:55
|||||- - Kitsok   Цитата(rezident @ Nov 29 2007, 17:55) Я в...   Nov 29 2007, 15:31
|||||- - rezident   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 20:31) О Ваш...   Nov 29 2007, 15:42
||||||- - Kitsok   Цитата(rezident @ Nov 29 2007, 18:42) Нап...   Nov 30 2007, 11:45
||||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 30 2007, 14:45) Это м...   Nov 30 2007, 12:16
||||||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 30 2007, 15:16) ...   Nov 30 2007, 12:26
||||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 30 2007, 15:26) Вот я...   Nov 30 2007, 12:45
||||||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 30 2007, 15:45) ...   Nov 30 2007, 14:01
||||||- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 30 2007, 16:01) всегд...   Nov 30 2007, 14:19
||||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 30 2007, 17:01) Не вс...   Dec 3 2007, 07:36
||||||- - Kitsok   [quote name='alexander55' date='Dec 3 ...   Dec 3 2007, 08:02
||||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Dec 3 2007, 11:02) ВОТ...   Dec 3 2007, 08:08
||||||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Dec 3 2007, 11:08) К...   Dec 3 2007, 23:16
||||||- - Kitsok   Подумал и выдумал вот такую схему. Наверху - с...   Dec 5 2007, 23:09
|||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 18:31) Т.е. ...   Nov 30 2007, 05:52
||||- - alexander55   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 15:20) ...   Nov 29 2007, 13:21
||||- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 16:21) ...   Nov 29 2007, 13:52
||||- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 16:52) И вед...   Nov 29 2007, 14:18
|||- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 29 2007, 11:20) Слейв...   Nov 29 2007, 11:25
||- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 15:56) ...   Nov 22 2007, 16:18
||- - Kitsok   Цитата(zltigo @ Nov 22 2007, 19:18) Так р...   Nov 22 2007, 20:49
||- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 22:49) Но дл...   Nov 22 2007, 22:57
|- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 14:37) Прошу...   Nov 22 2007, 12:15
- - rezident   В синхронных системах приема-передачи кроме выравн...   Nov 23 2007, 17:51
- - rezident   Господа, вы уже начинаете поражать отсутствием воо...   Nov 30 2007, 14:18
- - rezident   Плохая схема. Счетчик должен сбрасываться не сам п...   Dec 5 2007, 23:18
|- - Kitsok   Цитата(rezident @ Dec 6 2007, 02:18) Плох...   Dec 5 2007, 23:54
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Dec 6 2007, 02:18) Счет...   Dec 6 2007, 08:27
|- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Dec 6 2007, 11:27) Т...   Dec 6 2007, 11:30
|- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Dec 6 2007, 14:30) Высока...   Dec 6 2007, 12:26
|- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Dec 6 2007, 15:26) Г...   Dec 6 2007, 13:37
|- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Dec 6 2007, 16:37) Буду к...   Dec 6 2007, 13:47
|- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Dec 6 2007, 16:47) Э...   Dec 6 2007, 14:40
|- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Dec 6 2007, 17:40) К огро...   Dec 7 2007, 05:27
|- - Kitsok   В общем-то, идея работает, но криво, поэтому появи...   Mar 18 2008, 14:36
- - rezident   Kitsok, Вы до сих пор не описали, зачем вообще нуж...   Dec 6 2007, 09:09
- - Terrabyte   хотел применить NCV7608 в каскаде несколько таки...   Feb 19 2014, 20:20
- - Kitsok   Приятно почитать себя самого через 6 лет. Доклад...   Apr 25 2014, 20:12
- - svetlika   Чувствую себя тупым хвойным деревом "Дуб...   Jun 5 2014, 04:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01832 секунд с 7
