> ibuf в ISE
DLR
сообщение May 30 2005, 14:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Необходимо подключить несколько входных буферов к шине,
Написал такой текст:
COMPONENT ibuf PORT ( I : IN STD_LOGIC;
O : OUT STD_LOGIC );
U0 : ibuf PORT MAP(
I => Ii(0),
O => Io(0) );
U1 : ibuf PORT MAP(
I => Ii(1),
O => Io(1) );
но при трассировке в ModelSim 6.0c, при подаче сигнала на шину Ii на шине Io одни "UUUU...".
Почему так происходит?
То же самое и с IObuf...
DLR
сообщение May 31 2005, 11:24
Из: г. Москва
Вот они!
Приложить не получилось, так что вставил!
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- Uncomment the following lines to use the declarations that are
-- provided for instantiating Xilinx primitive components.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity B_LV is
Port ( DI : in std_logic;
DO : out std_logic;
CLK : in std_logic;
Dp : inout std_logic;
Dm : inout std_logic;
T : in std_logic);
end B_LV;
architecture Behavioral of B_LV is
-- COMPONENT IOBUF_LVDS
O : OUT STD_LOGIC;
IO : INOUT STD_LOGIC;
T : IN STD_LOGIC );
END COMPONENT;
COMPONENT FD
PORT ( D : IN STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC;
C : IN STD_LOGIC );
END COMPONENT;
SIGNAL Dvo : std_logic;
SIGNAL Dvi : std_logic;
SIGNAL Dinv : std_logic;
SIGNAL Dvrem : std_logic;
attribute iob : string;
attribute OPEN_DRAIN : string;
attribute FAST : string;
attribute IOB of FD : component is "TRUE";
attribute OPEN_DRAIN of Dp : signal is "TRUE";
attribute OPEN_DRAIN of Dm : signal is "TRUE";
attribute FAST of Dp : signal is "true";
begin
-- ATTRIBUTE IOB <= true;
D0 : fd PORT MAP (
D => DI,
Q => Dvo,
C => CLK );
D1 : fd PORT MAP (
D => Dvi,
Q => DO,
C => CLK );
Dinv <= not(Dvo);
IO0 : IOBUF_LVDS PORT MAP(
I => Dvo,
O => Dvi,
T => T,
IO =>Dp );
IO1 : IOBUF_LVDS PORT MAP(
I => Dinv,
O => Dvrem,
T => T,
IO =>Dm );
end Behavioral;
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
