> в чем разница керамических и танталовых конденсаторов?
kostya.v
сообщение Nov 29 2007, 11:35
Пользователь №: 12 533
Танталовые конденсаторы - электролитические, и в то же время они и немного дороже керамических на то же напряжение. Вот и задумался, а чем же тогда лучше танталовые, если вместо них можно поставить керамический смт не электролитический примерно такого же размера, да еще и дешевле?
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 10:12
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
сравнялись с танталовыми по удельной емкости при напряжениях 10-25В и превзошли их при напряжении выше 25В
Вот как раз мне недавно понадобились конденсаторы на 0,47- 2,2 мкФ на напряжения от 6,3 до 15 В. По габаритам получилось- выигрышнее тантал. Кроме того, мне нужно было +- 10% и совсем не годилась керамика Н90.
SIA
сообщение Nov 30 2007, 10:22
Пользователь №: 28 723
Про Н90 (Y5V, Z5U) никто не говорит - не только из-за негодных параметров, но и из-за ее низкой механической прочности.
Х7R на 2,2 мкФ 10% 16 В, 25В - 0805, 1,55 р/шт за катушку.
X7R на 0,47 мкФ 10% 16В - 0603, 0,54 р/шт за катушку.
X7R на 4,7 мкФ 10% 6,3В - 0603, 1,40 р/шт за катушку.
Каковы размеры и цены аналогичных по емкости/напряжению танталов wink.gif ? Для первых двух - однозначно больше и цена, и габарит. С последним тантал может конкурировать только по цене.
Кстати, "обычный" тантал в маленьких корпусах (А и меньше) часто имеет чудовищное ESR в единицы ом, т.е. по сути ничего не фильтрует. LOW ESR тантал в этих размерах тоже не сильно лучше sad.gif.
p.s. NPO 47 нФ 5% 25В 0805 недавно держал в руках. Так что прогресс не стоит на месте!
Сообщение отредактировал SIA - Nov 30 2007, 10:53
Andreas1
сообщение Nov 30 2007, 10:42
Пользователь №: 15 142
И где такую радость продают?
- kostya.v   в чем разница керамических и танталовых конденсаторов?   Nov 29 2007, 11:35
- - Adlex   А по емкости Вы их не сравнивали?   Nov 29 2007, 22:21
|- - kostya.v   Цитата(Adlex @ Nov 30 2007, 04:21) А по е...   Nov 30 2007, 09:08
- - Designer56   Танталовые конденсаторы бывают емкостью несколько ...   Nov 30 2007, 04:17
- - Designer56   Тантал в этом случае имеет меньшие габариты- у кон...   Nov 30 2007, 09:25
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 12:25) Т...   Nov 30 2007, 09:49
- - rezident   kostya.v, чтобы полнее осознать разницу сравните к...   Nov 30 2007, 09:52
|- - kostya.v   Цитата(rezident @ Nov 30 2007, 15:52) kos...   Dec 3 2007, 14:04
|- - SIA   Цитата(Andreas1 @ Nov 30 2007, 13:42) И г...   Nov 30 2007, 10:43
- - Designer56   ЦитатаКстати, "обычный" тантал в маленьк...   Nov 30 2007, 15:24
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 18:24) Т...   Dec 2 2007, 13:44
- - Designer56   ЦитатаДля сигнальных цепей хорошая (не H90) керами...   Dec 3 2007, 04:37
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Dec 3 2007, 07:37) Та...   Dec 3 2007, 05:09
|- - dxp   Цитата(SIA @ Dec 3 2007, 11:09) Imho, МП0...   Dec 3 2007, 05:40
|- - SIA   Цитата(dxp @ Dec 3 2007, 08:40) Еще у кер...   Dec 3 2007, 05:46
|- - dxp   Цитата(SIA @ Dec 3 2007, 11:46) Это завис...   Dec 3 2007, 07:41
|- - SIA   Цитата(dxp @ Dec 3 2007, 10:41) Мал этот ...   Dec 3 2007, 07:45
|- - dxp   Цитата(SIA @ Dec 3 2007, 13:45) Не повезл...   Dec 3 2007, 11:27
|- - SIA   Цитата(dxp @ Dec 3 2007, 14:27) Куда же д...   Dec 3 2007, 12:30
|- - Myron   Цитата(dxp @ Dec 3 2007, 06:27) Куда же д...   Dec 4 2007, 04:36
|- - dxp   Цитата(Myron @ Dec 4 2007, 10:36) Если на...   Dec 4 2007, 07:35
||- - Myron   Цитата(dxp @ Dec 4 2007, 02:35) Приведите...   Dec 4 2007, 16:36
|- - SIA   Цитата(Myron @ Dec 4 2007, 07:36) Вся кер...   Dec 5 2007, 00:40
- - Designer56   ЦитатаЕще у керамики бывает микрофонный эффект. Вс...   Dec 3 2007, 05:49
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Dec 3 2007, 08:49) Вс...   Dec 3 2007, 05:54
- - Designer56   Цитатаособенно страдали этим советские изделия тип...   Dec 3 2007, 06:04
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Dec 3 2007, 09:04) К1...   Dec 3 2007, 06:25
- - Designer56   ЦитатаЗависело от группы ТКЕ. Н90 - увы... Вот К10...   Dec 3 2007, 07:54
- - Designer56   Кстати, хотел добавить- потери танталов на ВЧ игра...   Dec 3 2007, 11:43
- - Designer56   Цитатано, к сожалению, плохо контролируем - изгото...   Dec 3 2007, 16:52
- - Different   А есть серия конденсаторов, которая по характерист...   Dec 5 2007, 18:53
- - SIA   Цитата(Different @ Dec 5 2007, 21:53) А е...   Dec 6 2007, 10:36
- - Different   Цитата(SIA @ Dec 6 2007, 13:36) Это Al с ...   Dec 8 2007, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
