> PowerPC + Wiggler, Отладка через JTAG
Dimentius
сообщение Nov 14 2007, 15:41
Пользователь №: 8 980
Господа, помогите убогому.
В наличии платка с AMCC 440Ep. На платке для отладки разведен JTAG(4 сигнала).
Возможно ли записать/считать подсоединенную через EBC проца флешку через Wiggler?
Если да, то какой программой?
Сходу попробовал FlashProgrammer от "Macraigor", что-то не получилось..
Gothard
сообщение Nov 30 2007, 12:29
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Тоже мучаем сейчас с AMCCшный 440 проц, правда PPC440EPx
И как раз macraigorским FlashProgrammerом и по Wigglerу.
Есть кит Sequoia и своя плата. кабель подключаем также - 4 стандартные сигнала
На ките FlashProgrammer "вроде-бы" работает
Работает и старая версия программера, где 440EPx не упоминается, но там выбираем 440Gx, правда иногда при записи во флэшку бывают ошибки
Новой версией программера поначалу писать на ките не пробовали, только читали - вроде бы все было ок (использовали OCD файл под этот кит, который (файл) в месте с программером поставляется, да и с созданным "с нуля" тоже пробовали - работало). Но вот сегодня попробовали записать - чет проц не останавливается (бум разбираться) и даже не читается... но это кит...
На нашей плате JTAG поначалу работал очень нестабильно (пытались приостановить проц - не всегда удавалось), причем после выполнения по JTAGу сброса проца, тот переставал останавливаться и вообще дальше вел себя неадекватно (проверяли macraigrosким OCD Commanderом - неплохая тулза)
Нашли одно отличие платы от кита - на плате системный клок 40МГц, на ките 33МГц. Заменили на плате 40 на 33 МГц - JTAG заработал, но флэшпрограммер (новый, в котором есть этот проц) вылетал.
Далее тюнили OCD файл под нашу платку (у нас память DDR, на ките DDR2) - прописали соответствующие регистры проца как надо - все равно вылетает. методом исключения определили что программер рушится при записи секции TLB - пришлось пока отключить, вроде как у проца по-умолчанию (после сброса) 4кбайтный кусок задан.
Настроили тайминги на периферийной шине - флэш начала писаться, но вот только кусками по 1кбайта sad.gif.
Проблема врядли с адресами - прописываем по 1кбайту последовательно несколько блоков флэшки - читаем обратно - все блоки записаны как надо, но то что флэшпрограммер дает ошибку при записи больше 1кбайта не есть гуд... вот что-то фонтан пока иссяк, а 512кбайт писать по кбайту не радует... думаю, не в софте ли дело? (ведь мы новую версию программера на запись на ките так и не успели опробовать)
Кто-нить сталкивался с подобным?
P.S.: То что программер на ките запускался сразу объяснили - проц грузился из флэши (там то она уже прописана) и настраивал свои регистры как надо, в т.ч. TLB. Вырубили загрузку проца из флэшки и программер тоже начал вылетать, т.е. догадка верная.
P.P.S: Старой версией программера на своей платке пока не писали - ща будем пробовать....
P.P.P.S: 2 Dimentius:
Вроде бы Flashprogrammer и wiggler должны тебе помочь - может есть какие грабли как в нашем случае? (А у тебя с лицензией все ок? а то он без лицензии не пишет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
