> Интегральные ФНЧ
ataradov
сообщение Nov 28 2007, 16:44
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Подскажите микросхемы ФНЧ с частотами среза ~1 МГц и ~4.5 МГц.
А лучще перестраиваемые. Наличие двух таких фильров в одном корпусе - приветствуется. Желательно однополятное питание 3.3 В (вся схема пока получается на это напряжение, не хочется вводить еще одно). Вход и выход - дифференциальные.
Такие микросхемы есть у Linear-a, но у них питание 5 В. Нашел прекрасную штучку: SKY73202-364L от некой Skyworks Solutions. Но я так понимаю их еще нет в продаже (preliminary datasheet от 16 октября 2007 года), а даже если и появятся забугром, то у нас достать еще не скоро можно будет.
Кто что может подсказать? Городить на дискретных компонентах очень не хочется.
И еще корпус и обвязка - чем меньше, тем лучше.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Nov 28 2007, 16:48
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 09:30
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Какой конкретно ЭМФ- уже не помню, их нам специально делали, собственно, вид передаточной ф-и может быть задан какой угодно, хоть Бесселя. Конструктивно это гантелеподобная штука. Её прямо надфилем подстраивают. Собственно, мы потребляли полосовые, но я помню, существуут конструкции, дающие эффект НЧ.
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 12:09
Пользователь №: 4 987
С трудом могу себе даже представить структруру ЭМФ или пьезофильтра НЧ.
ЭМФ на 500 кГц, в основном, применялись для получения ОБП в передающей связной аппаратуре. Полоса пропускания у них составляла сотни герц - единицы кГц (была и экзотика килогерц на 15).
Внутри такой ЭМФ представлял собой стержень с утолщениями-грузиками, причём их количество могло превышать десяток. С двух концов стержня помещались приёмная и передающая обмотки электромеханических преобразователей.
ФНЧ в такой структуре реализован быть не может.
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 12:41) *
ПАВы это здорово, но если есть покупные. Заказывать не сильно охота. А кто вообще производит приличные ПАВы?
Пользуйтесь поиском по форуму. Например, здесь упоминалось:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=186445
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=149834
Да и что-то они все на частоты от 30 МГц.
Если Вы приведёте параметры приёмного тракта, гаданий на кофейной гуще будет значительно меньше.
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 13:23) *
Может мы тут чего не так делаем, но есть приемники (к счастью этих нужно немного) так с пассивными фильтрами у нас от модуля к модулю неквадратурность от 0.5 до 5 градусов меняется. И как ее выравнивать - хрен знает. Не хотелось-бы таких проблем с приемниками, которых нужно около тысячи.
Скажите, фильтр ПЧ в приёмнике имеется?
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 12:21
Из: San Jose, CA
ВЧ порядка 150 МГц на входе усилитель, преселектор (ПАВ), квадратурный демодулятор, далее должны стоять искомые фильтры (антиалиасинговые) и АЦП.
ПЧ 500 кГц, ширина полосы - 350 кГц. Все.
Это фильтр ПЧ по сути и есть.
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 12:36
Ясно. Значит, приёмник прямого преобразования. Точнее, приёмник с очень низкой ПЧ.
Здесь деваться некуда - нужны качественные ФНЧ или ПФ на эту частоту.
Хотя, можно попробовать поискать качественный ПАВ на 150МГц с заданной полосой. Он и будет антиалиасинговым. Тогда требования к ФНЧ можно значительно смягчить.
Скажите, а ФЧХ тракта имеет значение?
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 30 2007, 12:56
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 12:55
Из: San Jose, CA
Здесь деваться некуда - нужны качественные ФНЧ.
Хотя, можно попробовать поискать качественный ПАВ на 150МГц с заданной полосой. Он и будет антиалиасинговым. Тгда требования к ФНЧ можно значительно смягчить.
ПАВ по входу с шириной 10 МГц. Это рабочий диапазон устройства. ПЧ делается перестраиваемым гетеродином.
В полосе должна быть линейной.
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 13:00
Сделайте тогда ПЧ повыше, и используйте в тракте ПЧ ПАВ-фильтр с хорошей линейностью ФЧХ.
Тогда всё, что писалось о фильтрах непрерывного времени ранее, не имеет особого смысла.
Спасти Вас может только дискретно-аналоговый фильтр - на ПЗС, например. Только найти такой будет непросто...
ЗЫ. А почему Вы несущую не хотите переносить в 0Гц? Естественно, делать это надо в квадратурах.
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 30 2007, 13:03
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 13:07
Из: San Jose, CA
Рассматриваю как один из вариантов, но не хочется повышать частоту дискретизации АЦП.
Ранее (лет 7 назад) это делалось из-за того, что у АЦП была собственная постоянка, которая складывалась с сигналом. Сейчас - просто по инерции, не знаю есть-ли проблемы с постоянкой у современных АЦП, но натыкаться на них не хочется. Если кто-то сможет уверенно сказть, что нет таких проблем - подумаю над 0 ПЧ.
Работа и сейчас идет в квадратурах. Это тоже накладывает ограничение на фильтр. Они должны быть одинаковыми в двух каналах.
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 13:25
Простите, но Вы не ответили на вопрос, а именно: зачем её вообще нужно повышать?
...Ранее (лет 7 назад) это делалось из-за того, что у АЦП была собственная постоянка, которая складывалась с сигналом. Сейчас - просто по инерции, не знаю есть-ли проблемы с постоянкой у современных АЦП, но натыкаться на них не хочется. Если кто-то сможет уверенно сказть, что нет таких проблем - подумаю над 0 ПЧ.
А что, оценить эту постоянку, и вычесть её при последующей обработке нельзя?
ataradov
сообщение Nov 30 2007, 14:32
Из: San Jose, CA
Если сделать ПЧ повыше (минимальный ПАВ который я нашел на 10.7 МГц), а ее придется оцифровывать, то частота дискретизации должна быть как минимум в 2 раза выше максимальной полезной частоты. Или я чего-то не понял в предложенной схеме?
Возможно можно, но неясно как она зависит от температуры, времени работы и прочих прараметров. Каналов (приемников) таких в устройстве до 100 и непонятно как их все калибровать.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Nov 30 2007, 14:33
- Taradov Alexander   Интегральные ФНЧ   Nov 28 2007, 16:44
- - alexander55   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 28 2007, 19...   Nov 29 2007, 05:59
|- - Taradov Alexander   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 08:59) ...   Nov 29 2007, 06:42
|- - alexander55   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 09...   Nov 29 2007, 07:07
||- - Taradov Alexander   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 10:07) ...   Nov 29 2007, 07:27
||- - alexander55   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 10...   Nov 29 2007, 07:37
||- - Taradov Alexander   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 10:37) ...   Nov 29 2007, 08:12
||- - alexander55   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 11...   Nov 29 2007, 08:25
||- - Taradov Alexander   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 11:25) ...   Nov 29 2007, 08:50
||- - andron86   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 09...   Nov 29 2007, 08:57
|- - rloc   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 09...   Nov 29 2007, 18:03
|- - Taradov Alexander   Цитата(rloc @ Nov 29 2007, 21:03) Про шум...   Nov 29 2007, 19:14
- - andron86   LT1568   Nov 29 2007, 07:54
- - Designer56   Неравномерность +- 0,5 дБ в полосе пропускания 1 М...   Nov 29 2007, 09:38
|- - Taradov Alexander   Цитата(Designer56 @ Nov 29 2007, 12:38) Н...   Nov 29 2007, 09:58
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Nov 29 2007, 12:38) Н...   Nov 29 2007, 11:10
- - Designer56   Вы лучше сначала по данным производителя проанализ...   Nov 29 2007, 10:10
|- - Taradov Alexander   Цитата(Designer56 @ Nov 29 2007, 13:10) В...   Nov 29 2007, 10:18
- - Designer56   Это настораживает. Обычно, если производитель не п...   Nov 29 2007, 10:38
- - Designer56   Может быть, Вам стоит поискать пеьезофильтр? Или э...   Nov 30 2007, 04:20
|- - Taradov Alexander   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 07:20) М...   Nov 30 2007, 08:12
|- - Stanislav   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 11...   Nov 30 2007, 08:37
- - Designer56   Существуют ЭМФ и пьезо- фильтры НЧ. Просто самое р...   Nov 30 2007, 08:55
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 11:55) С...   Nov 30 2007, 09:04
|- - Taradov Alexander   Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 12:04) Кр...   Nov 30 2007, 09:41
|- - Stanislav   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 17...   Nov 30 2007, 15:08
|- - Taradov Alexander   Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 18:08) Эт...   Nov 30 2007, 19:56
|- - Stanislav   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 22...   Nov 30 2007, 20:22
- - Designer56   А может, Вам проще сделать пассивный RLC фильтр? Э...   Nov 30 2007, 09:48
|- - Taradov Alexander   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 12:48) А...   Nov 30 2007, 10:23
- - Designer56   ЦитатаВнутри такой ЭМФ представлял собой стержень ...   Dec 3 2007, 05:04
- - SIA   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 28 2007, 19...   Dec 3 2007, 05:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
