Feb 9 2007, 03:43
Пользователь №: 24 924
Есть интересная тема - разработать АИН на IGBT модулях для привода моторвагона электропоезда. Характеристики: входное напряжение пост. тока от 2700 до 4000В тип двигателя - асинхронный с корткозамкнутым ротором, мощность 350 кВт остальные данные двигателя во вложении, там же примерная схема силовой части АИН.
Сообщение отредактировал ТЧМ - Feb 9 2007, 03:47
Nov 12 2007, 18:41
Пользователь №: 25 368
Цитата(ТЧМ @ Feb 9 2007, 06:43)  Есть интересная тема - разработать АИН на IGBT модулях для привода моторвагона электропоезда. Характеристики: входное напряжение пост. тока от 2700 до 4000В тип двигателя - асинхронный с корткозамкнутым ротором, мощность 350 кВт остальные данные двигателя во вложении, там же примерная схема силовой части АИН. Ваша схема
представляет собой так называемый Neutral Point Clamped инвертор, другими словами 3-х уровневый инвертер. У нас такой 3-х уровневый инвертер работает при 3000В и токе до 580А RMS . Причем IGBT модули там стоят на 1200А. Вроде ничего не горит. Модули EUPEC - правильно сказали - самые лучшие для средних напряжений. А для низковольтных Данфосс делает неплохие IGBT. И Семикрон на них неплохие модули делает. Но управлять таким инвертором гораздо сложнее, так как надо балансировать звено постоянного тока. И правильное размещение шин звена пост. тока имеет первоочередное значение. У нас сендвич из 6-ти слоев меди и текстолита над модулями. Охлаждение водяное. Кстати драйвера там стоят Concept и упраляются по оптике. Для движка не проблема приспособить. Так еще надо? Можем вам собрать. Цитата Выражается это так - берём модуль на 200А, включаем его на 10кГц и он весело сгорает при мягкой комутации с амплитудой в 100А... Конечно сгорает. А вы потери при переключении считали? IGBT транзистор не практически не рассеивает мощность когда он включен и выключен. Основной нагрев происходит при переключении. При этом иногда для того чтобы поднять температуру перехода до 150град. достаточно иногда пары десятков переключений. И никакая вода здесь не поможет.
Nov 28 2007, 16:31
Цитата(Omen_13 @ Nov 28 2007, 00:09)  Под мягкой комутацией я подразумевал включение и выключение при токе близком к 0, т.е. диамические потери были минимальны. Так Вы ж написали, что 10кГц и 100А. А 100А - это ж наверное 50Гц или меньше? Иначе зачем тогда IGBT использовать - можно и тиристоры поставить - если при 0 выключаться. А я вот сейчас буду моделировать температурный режим IGBT со всеми коммутациями. И по самым оптимистическим подсчетам - и это подтверждается в статьях - всего лишь в течение одного периода 50ти герцового тока, скажем 600А, и при частоте коммутации скажем 1.5кГц происходит всего лишь 30 переключений за один период. Но они происходят только половину периода, так как во второй половине другой транзистор работает. Так вот при этом температура кремния внутри транзистора скачет аж до 40 градусов выше корпусной. То есть если температура корпуса транзистора 85 градусов, то когда он коммутирует пиковое значение тока - температура перехода кратковременно может достичь 125 градусов, а затем в течение второго полупериода она снижается до корпусных значений - и так 50 раз в секунду. Весело им жить да?
fsb Силовой преобразователь на IGBT-модулях Feb 28 2005, 08:52 karabas Присоединяюсь к просьбе автора темы. Может кто под... Feb 28 2005, 15:10 Vjacheslav Ох не дело Вы затеяли. Лучше бы обратить внимание ... Feb 28 2005, 15:19 karabas Цитата(Vjacheslav @ Feb 28 2005, 18:19)Ох не ... Mar 2 2005, 14:47 Alexandr To fsb
Вот парочка статеек из журнала Электронные ... Feb 28 2005, 15:57 fsb [quote=Alexandr,Feb 28 2005, 18:57]
To Alexandr, ... Mar 1 2005, 08:11 sboris Обычно вопросы с токами в мощных инверторах решают... Feb 28 2005, 16:43 Vitёk ЦитатаУпрощенно схемотехника приблизительно такая ... Mar 1 2005, 07:46 sboris Цитата(Vitёk @ Mar 1 2005, 10:46)ЦитатаУпроще... Mar 1 2005, 18:13 alex2703 Цитата(Vitёk @ Mar 1 2005, 07:46) ЦитатаУ... Feb 10 2007, 10:05 Vitёk Говоря о температуре, я имел в вид следующее: у ПТ... Mar 1 2005, 18:58 sboris ЦитатаОдним из основных недостатков обычных IGBT-т... Mar 2 2005, 00:58 karabas Что интересно, на счет ТК разные авторы имеют разн... Mar 2 2005, 14:39 Al Volovich Цитата(karabas @ Mar 2 2005, 19:39)Так как IG... Mar 11 2005, 12:35 Vjacheslav Если кратко, то тиристоры более "дубовы... Mar 2 2005, 15:26 Ostver "Трехслойка" необязательна. Главное прав... Mar 15 2005, 10:45 san822 Цитата(Ostver @ Mar 15 2005, 11:45) ... Apr 9 2007, 12:15  Omen_13 Цитата(san822 @ Apr 9 2007, 15:15) Какими... Apr 22 2007, 20:28  SAVC Цитата(san822 @ Apr 9 2007, 17:15) Практи... Dec 5 2007, 15:11 oko7 ЦитатаА можно вас попросить более подробно рассказ... Apr 28 2005, 15:05 SmartRed to karabas
ЦитатаПрисоединяюсь к просьбе автора те... May 30 2005, 11:49 ТЧМ Похоже мало кто работает с силовой электроникой .... Feb 16 2007, 18:44 Omen_13 Есть несколько подводных камней связанных с примен... Feb 19 2007, 02:32 alex2703 Цитата(Omen_13 @ Feb 19 2007, 02:32) Есть... Feb 19 2007, 08:26  Omen_13 Цитата(alex2703 @ Feb 19 2007, 10:26) НО,... Feb 19 2007, 18:00   alex2703 Цитата(Omen_13 @ Feb 19 2007, 18:00) Цита... Feb 20 2007, 08:39 slimjack В европейских преобразователях частоты применяются... Feb 19 2007, 15:26 alex2703 Цитата(slimjack @ Feb 19 2007, 15:26) В е... Feb 19 2007, 16:06 Omen_13 Для alex2703: не забыл.
Все записи пока не нашёл, ... Feb 25 2007, 21:01 repairDV Имел ли кто-нибудь дело с IGBT-транзисторами фирмы... Apr 22 2007, 20:08 pantelei4 ЦитатаOmen_13 Все записи пока не нашёл, привожу т... May 2 2007, 01:12 Omen_13 Цитата(pantelei4 @ May 2 2007, 07:12) Зан... May 4 2007, 18:01  alex2703 Инвертор напряжения с параллельным контуром возмож... May 5 2007, 06:52 pantelei4 Цитата(Omen_13 @ May 4 2007, 21:01) Наско... May 5 2007, 21:15 slimjack Цитата(pantelei4 @ May 6 2007, 00:15) В к... May 8 2007, 07:46  Stanislav_S Цитата(slimjack @ May 8 2007, 12:46) А ка... May 8 2007, 08:17 Omen_13 pantelei4, поздравляю, Вы попались на инвертор с к... May 8 2007, 15:16 pantelei4 Цитата(Omen_13 @ May 8 2007, 18:16) pante... May 8 2007, 22:46  Omen_13 Цитата(pantelei4 @ May 9 2007, 04:46) Это... May 9 2007, 17:30   pantelei4 Цитата(Omen_13 @ May 9 2007, 20:30) Я бы ... May 9 2007, 21:28    Omen_13 Цитата(pantelei4 @ May 10 2007, 03:28) Со... May 10 2007, 05:08 Omen_13 После некоторых раздумий насчёт уменьшения токов ч... May 8 2007, 20:41 _Pasha Цитата(repairDV @ Apr 22 2007, 23:08) На ... Nov 9 2007, 07:17 maximiz Yong Li. Unified zero-current-transition technique... Nov 28 2007, 14:02 _Pasha Цитата(syoma @ Nov 28 2007, 19:31) Но они... Nov 28 2007, 16:51 syoma Цитата(_Pasha @ Nov 28 2007, 18:51) Вы им... Nov 29 2007, 12:12 _Pasha Цитата(syoma @ Nov 29 2007, 15:12) Sorry ... Nov 29 2007, 14:16 syoma Цитата(_Pasha @ Nov 29 2007, 16:16) Это я... Nov 29 2007, 17:46 _Pasha Цитата(syoma @ Nov 29 2007, 20:46) Но сам... Nov 29 2007, 19:29 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 5 2007, 18:11) Эксперим... Dec 5 2007, 15:56 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 5 2007, 20:56)
Как ... Dec 5 2007, 16:25 syoma ЦитатаИз опыта управления IGBT - важно согласовать... Dec 5 2007, 16:30 SAVC Цитата(syoma @ Dec 5 2007, 21:30) Не знаю... Dec 5 2007, 16:46 Omen_13 Господа-коллеги, никого не удивило использование 6... Dec 9 2007, 11:34  SAVC Цитата(Omen_13 @ Dec 9 2007, 16:34) Госпо... Dec 9 2007, 12:30 syoma ЦитатаВопрос только в том, наилучшим ли образом он... Dec 7 2007, 21:01 SAVC Цитата(syoma @ Dec 8 2007, 02:01) В принц... Dec 9 2007, 16:30 orthodox 65-й не так плох, в нем заложены приличные техноло... Dec 9 2007, 13:16 SAVC Цитата(orthodox @ Dec 9 2007, 18:16) 65-й... Dec 9 2007, 13:33 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 5 2007, 19:25) Что есть... Dec 9 2007, 17:56 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 9 2007, 22:56)
Ч... Dec 9 2007, 18:27 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 9 2007, 21:27) Я понял ... Dec 10 2007, 15:15 orthodox Спасибо всем, кто высказался на эту тему. Моя проб... Dec 10 2007, 21:56 SAVC Цитата(orthodox @ Dec 11 2007, 02:56) Спа... Dec 11 2007, 07:27  orthodox Цитата(SAVC @ Dec 11 2007, 09:27) Да. Сво... Dec 11 2007, 16:35   SAVC Цитата(orthodox @ Dec 11 2007, 21:35) Но ... Dec 11 2007, 17:00   Omen_13 Цитата(orthodox @ Dec 11 2007, 21:35) И е... Dec 11 2007, 20:34    SAVC Цитата(Omen_13 @ Dec 12 2007, 01:34) 1. Н... Dec 12 2007, 02:58     Omen_13 Цитата(SAVC @ Dec 12 2007, 07:58) У челов... Dec 12 2007, 15:49      orthodox Цитата(Omen_13 @ Dec 12 2007, 17:49) Учим... Dec 12 2007, 18:17 SAVC Насчёт длинной линии, задержек и затыкания затвора... Dec 11 2007, 09:04 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 11 2007, 10:27) Да. Сво... Dec 11 2007, 12:45 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 11 2007, 17:45) 2. Вн... Dec 11 2007, 13:58 _Pasha Цитата(Omen_13 @ Dec 12 2007, 18:49) Учим... Dec 12 2007, 16:49 _Pasha В догонку.
Цитата(SAVC @ Dec 9 2007, 21:2... Dec 12 2007, 18:20 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 12 2007, 23:20) В дог... Dec 13 2007, 04:36 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 13 2007, 07:36) Питать ... Dec 13 2007, 10:24 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 13 2007, 15:24) Тольк... Dec 13 2007, 11:33 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 13 2007, 14:33) хым. Во... Dec 13 2007, 17:25 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 13 2007, 22:25) 1. Ра... Dec 13 2007, 19:05 Omen_13 Цитата(_Pasha @ Dec 13 2007, 22:25) 2. Пр... Dec 13 2007, 19:29 SAVC Сейчас вот намотал, не поленился.
Взял колечко К10... Dec 13 2007, 19:35 Omen_13 Цитата(SAVC @ Dec 14 2007, 00:35) Точнее ... Dec 13 2007, 20:41  SAVC Цитата(Omen_13 @ Dec 14 2007, 01:41) Что ... Dec 13 2007, 20:54 SAVC Omen_13
А, всё-таки, был где-нибудь реализован ав... Dec 14 2007, 05:11 _Pasha Цитата(Omen_13 @ Dec 13 2007, 23:41) Да ч... Dec 14 2007, 08:40 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 13:40) Вот ... Dec 14 2007, 09:00 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 14 2007, 12:00) Правиль... Dec 14 2007, 09:36 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 14:36) 1. Та... Dec 14 2007, 09:59 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 13 2007, 22:35) Сейчас ... Dec 14 2007, 10:08 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 15:08) Чем м... Dec 14 2007, 10:26 _Pasha Блин. Разговор у нас,как в чате - подписка на мыло... Dec 14 2007, 10:56 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 15:56) Блин.... Dec 14 2007, 11:13 _Pasha Цитата(SAVC @ Dec 14 2007, 14:13) И ещё в... Dec 14 2007, 11:32 SAVC Цитата(_Pasha @ Dec 14 2007, 16:32) А что... Dec 14 2007, 11:41
2 страниц
1 2 >
