> Схема аппаратной проверки наличия питания
nelord
сообщение Nov 30 2007, 22:10
Пользователь №: 32 068
Здравствуйте!
Подскажите как решить следующую задачу:
Схема строится на контроллере CY7C68013A, подключаемому по USB, однако в схеме есть еще аналоговое питание +-12.6В, как реализовать схемотехнически проверку наличия сигнала питания, а именно, если питание включено, то необходимо сформировать сигнал высокого уровня (3.3В), если же его гнет, то низкого уровня соответственнно, и как диоды включить в такой схеме (хорошо бы на конкретной схеме это увидеть). Внешнее аналоговое питание подается одним разъемом.
Заранее спасибо!
=AK=
сообщение Dec 1 2007, 06:46
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В простейшем случае можно так:
R1 является частью делителя; D1 ограничивает напряжение до уровня менее 4В; R2 вместе с R3 слегка делят ограниченное напряжение, чтобы напряжение на пине не превысило предельно-допустимого, поскольку 4В - это все-таки многовато. В этой схеме пин дискретного ввода микроконтроллера используется в качестве плохонького компаратора, который срабатывает при напряжении примерно половина питания, т.е. 1.65 В, плюс-минус дофига. На передаточной характеристике (внизу) легко найти, при каком входном напряжении мк должен "увидеть" лог.0, а при каком лог.1, при указанных номиналах порог будет примерно 7 В.
Для более точного порога срабатывания можно применить компаратор или - более просто и изящно - стандартный маломощный супервизор питания с открытым коллектором. Напряжение "питания" такому супервизору делается из входного 12.6В при помощи резистивного делителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01281 секунд с 7
