> Оцифровка ~28МГц 60-тью МГц, с последующей работе на 12 МГц
vLx0F
сообщение Dec 2 2007, 13:09
Из: Moscow
Пользователь №: 28 303
Ворос 1:
Далее пораждаю ч-ту 12МГц (из 60) и уже работаю с ней - будет ли это эквивалентно оцифровке на 12 МГц ? или надо децимировать?
Воопрос 2:
Чисто для эксперимента меняю ПЧ (с генератора) на 24МГц (12МГц остается)и по теории, должен получить однии те же оцифованное значение: x(0)=x(T)=x(2T)=x((N-1)T), где N - к-во отсчётов при каждом изиерении. В реальности получается, что отсчёты имеют разброс, причём довольно большой. Связано ли это с предыдушем вопросом? Т.е. поможет ли децимация, хотябы CIC'ом и с 60МГц до 12МГц понизить ч-ту?
729
сообщение Dec 2 2007, 13:54
Пользователь №: 9 952
Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 16:09) *
Ворос 1:
Воопрос 2:
Совсем ничего не понятно в Вашем вопросе. Поясните, пожалуйста:
1. Всё же, какая у Вас частота дискретизации в первом и втором случаях?
2. Что значит "пораждаю ч-ту 12МГц (из 60) и уже работаю с ней"?
Чтобы правильно понизить частоту дискретизации нужно знать ПОЛОСУ сигнала и центральную частоту полосы. В Вашем примере, судя по всему, сигнал - синус, его можно дискретизировать с любой частотой дискретизации (даже совсем маленькой).
CICом можно децимировать только сигналы, центральная частота полосы которых равна 0.
Чтобы посчитать куда ляжет частота сигнала после дискретизации, нужно нарезать частотную ось на отрезки, равные частоте дискретизации. Дискретизируемый сигнал попадет в один из отрезков. В этом отрезке примите левую границу равной 0 а правую границу равной частоте дискретизации (Fs). Теперь пересчитайте частоту сигнала после дискретизации - вычтите из частоты сигнала значение левой границы отрезка. Если эта частота получилась больше половины Fs, то реальная частота дискретизированного сигнала будет равна Fs минус полученная частота.
В Вашем эксперименте фигурирует генератор. В этом случае Вы никогда не получите совпадение значений отсчетов, даже если теория даст полное совпадение частот.
Если во втором случае у Вас частота дискретизации равна 12, а частота сигнала равна 24, то сразу говорю - так дискретизировать нельзя, ибо на выходе дискретизатора можно получить всё что угодно, даже все нули.
- vLx0F   Оцифровка ~28МГц 60-тью МГц   Dec 2 2007, 13:09
|- - vLx0F   [quote name='729' date='Dec 2 2007, 17...   Dec 2 2007, 15:11
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 18:11) Тепер...   Dec 2 2007, 18:37
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 2 2007, 22:37) В Вашем с...   Dec 2 2007, 19:23
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 22:23) На само...   Dec 3 2007, 14:21
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 3 2007, 17:21) Давайте п...   Dec 3 2007, 15:11
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 3 2007, 18:11) Первый ...   Dec 3 2007, 16:27
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 3 2007, 20:27) Правомерн...   Dec 3 2007, 20:16
- - Doka   тема далека от HDL. перенес в "математика и ф...   Dec 2 2007, 14:44
- - 729   ==Да? А 60 - (28 + 28) != 4 ??? (комбинацияя ч...   Dec 4 2007, 09:05
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 4 2007, 12:05) Я спрашив...   Dec 4 2007, 11:18
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 4 2007, 14:18) Стабиль...   Dec 4 2007, 13:04
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 4 2007, 16:04) А ТОЧНОСТ...   Dec 4 2007, 13:17
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 4 2007, 16:17) +-1% Но...   Dec 4 2007, 13:30
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 4 2007, 17:30) Если посл...   Dec 4 2007, 23:41
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 02:41) Это не ...   Dec 5 2007, 10:09
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 5 2007, 14:09) Подавать ...   Dec 5 2007, 15:04
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 18:04) Если га...   Dec 5 2007, 15:20
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 5 2007, 19:20) Почему не...   Dec 5 2007, 15:58
- - 729   ==На 10000000-ом вполне, но все 10000000 - просто ...   Dec 5 2007, 16:25
- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 5 2007, 20:25) ==На 1000...   Dec 5 2007, 17:05
- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 20:05) Большое...   Dec 6 2007, 14:12
- - vLx0F   Ответил.   Dec 9 2007, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.02933 секунд с 7
