> Использование Database Library в AD, ГЛЮКИ
RXgade
сообщение Dec 1 2007, 15:00
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
Я пользователь AD 6.7
Для создания библиотеки компонентов использую механизм Database Library.
Для файла DBLib использую следующие настройки (остальные по умолчанию):
Path: c:\Data\eComp\eComp.mdb - путь к файлу базы данных;
Fielt Settings: [Manufacturer]='{Manufacturer}'AND[Part Number]='{Part Number}';
При этом в процессе работы проявляются следующие ГЛЮКИ!!!:
1. При открытии ранее настроенного и сохраненного файла DBLib, AD сам изменяет поле Part Number на [None] (это внизу в списке Field Mapping столбец Design Parametr), из-за этого это поле не переносится и в последствии теряется связь между компонентом на схеме и базой данных.
2. Когда библиотека уже подключена, то сортировка компонентов в списке на панели Libraries выполнена непонятно по какому критерию, и даже если ее отсортировать, по при последующем ее перевыборе сортировка опять нарушается.
3. ГЛАВНЫЙ ГЛЮК!!! Если в панели Libraries выбрать подключенную DBLib-библиотеку, и если в этой библиотеке достаточно компонентов чтобы в списке появилась строка прокрутки, то - при прокрукте списка вниз и выборе компонента, получается несоответствие между компонентом и отображаемой для него графики и модели footprint-a. Т.е. для компонента из базы данных ставится в соответствие другой символ и модель footprint, а не тот который указан для него в базе данных.
Кто сталкивался с ТАКИМИ ИЛИ ДРУГИМИ ПРОБЛЕМАТИ просьба поделится опытом и решениями.
RXgade
сообщение Dec 3 2007, 14:13
Из: Россия, Орел
Я использую именно DBLib для создания новой схемы. При этом хочу замететь что использование ключа [Manufacturer]='{Manufacturer}' AND[Part Number]='{Part Number}' является корректным как для DBLib так и для DBLink (см. документация на использование DBLib).
Что касается глюка 3, то если вы используете всязывание компонентов с БД только по уникальному идентийикатору (а не связь по нескольким полям) то клюк может быть и не проявляется (сам не проверял). Но если это не так то вот последовательность действий для проявления глюка:
1. Выбрать одну из подключенных библиотек DBLib (появится список компонентов в панели Library).
2. Производим сортировку по какому-либо столбцу (например у меня по столбцу Manufacturer).
3. СРАЗУ!!! Прокручиваем список например в самый низ или в самый верх (до этого НЕ НАДО выбирать ни какой компонент из списка).
4. Теперь выбираем какой либо компонент из списка и видим.... что для компонента с заданным сочетанием полей Manufacturer и Part Number отобразаются в данном случае пустой компонент:
ХОТЯ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ!!!!!!
Хочу заметить, что если в п.3 сначала поочереди выбрать нестолько компонентов (просто покликать их мышкой), а потом выполнить прокрутку вверх или вниз, то все белее менее нормально.
Надеюсь смог объяснит понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:41
