> активный выпрямитель на ОУ, оценить реализацию
сообщение Dec 1 2007, 20:08
Пользователь №: 11 287
Есть куча схем прецизионных выпрямителей на ОУ, каждая со своими достоинствами и недостатками. Громоздкие все они и, как правило, требуют, минимум, пары точных резисторов. Для многоканальной схемы - сплошной головняк. Хотелось бы что-то компактное, с хорошей линейностью в диапазоне десятки милливольт - единицы вольт на частоты до 100 кГц. Форма сигнала практически меняться не будет.
Смотрел на AD736, но, с одной стороны, True-RMS мне, в общем-то, ни к чему, а с другой - настораживает точность. Разве что на стабильной форме будет лучше.
В то же время есть альтернативное решение, как предлагается, например, здесь:
[attachment=15794:attachment] (Fig. 45)
[attachment=15796:attachment]
Но есть вопросы. Во-первых, все ли оперы с JFET-входом способны так работать или это особенность некотрых моделей? Из даташита не смог этого понять. Во-вторых, несмотря на хорошие динамические характеристики, ясно, что решение низкочастотное - время выхода опера из насыщения велико.... Но насколько? Как рассчитать прикинуть АЧХ такого каскада? В-третьих: что там с малым сигналом? Какая-то подозрительная осциллограмма.
Кто-нибудь проверял на практике? Что скажете?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 1 2007, 20:11
сообщение Dec 3 2007, 15:54
И всё же такую вроде простенькую задачу решить - меньше трёх оперов на канал не получается. Чтобы двухполупериодный, с постоянным входным сопротивлением (хотя бы не менее 100к), точностью не хуже 0,1% (на синусе). Буфер-детектор-сумматор. Плюс точные резисторы. Неужели монолитного ничего нет?
Tanya
сообщение Dec 3 2007, 16:41
Пользователь №: 12 883
А что Вы, уважаемый Herz, называете точностью? Точнее про точность напишите... Вот для синусоиды... это что будет?
Можно ли Вас так понять (никогда Вас толком не могла понять...), что Вы хотите, например, для положительного сигнала иметь повторитель, а для отрицательного - инвертор с точностью до десятка микровольт для синусоиды с частотой 100 кГц и с амплитудой от нескольких микровольт до нескольких вольт? И иметь потом 200 кГц... Посчитайте время установления для такой точности... Опять же шумы... У Вас динамический диапазон 1000000 должен быть?
Или... Вам нужно среднее выпрямленное?
сообщение Dec 3 2007, 17:31
Это потому, что я неясно выражаюсь или потому, что Вы невнимательно читаете?
Да, мне нужно получить/измерить средневыпрямленное значение сигнала с динамическим диапазоном десятки милливольт - единицы вольт (об этом я написал ещё в первом посте).
Форма сигнала не меняется, высшая гармоника - до 100 кГц.
Вот я и говорю, что меня бы устроил преобразователь с точностью (для суб-100-килогерцовой синусоиды и оговоренного динамического диапазона) не хуже 0,1%.
При этом я имею в виду точность соответствия выходного сигнала амплитуде входной синусоиды. Понятно, что для иных форм точность может ухудшиться.
Поэтому я и хочу, как вариант преобразователя, повторитель для одной полуволны и инвертор - для другой.
Как видите, мои требования не такие уж жёсткие.
Tanya
сообщение Dec 3 2007, 18:14
Вот это-то и непонятно, что значит 0.1%... От диапазона, как Вы выражаетесь. От чего эти 0.1%? От 3 вольт это будет одно, а от 3 милливольт совсем другое. Если бы Вы написали, что требуемая абсолютная точность 3 милливольта, то это бы было 0.1% от 3 вольт...
Но тогда точность для сигнала 3 мв была бы...
И можно было бы с гордостью говорить -
- у меня для малых сигналов 100% точность....
А про жесткость...
Вот у Вас скорость нарастания (грубо) 1 вольт/микросекунду. Хотите ошибку в милливольты... Какая должна быть задержка для ошибки в одну тысячную? Примерно наносекунды... Стало быть полоса усилителя должна быть.... А шум на корень из полосы...
сообщение Dec 3 2007, 19:31
Нет никаких сомнений...
Да нет, мне так много не надо...
А про жесткость...
А я вот Ваших рассчётов не смог понять. О какой задержке идёт речь? По-Вашему, ошибка в одну тысячную потребует расширения полосы в тысячу раз?
Цитата(Designer56 @ Dec 3 2007, 20:24) *
СКВ- это совсем другая вещь. Шумы в измеряемом сигнале влияют на результат гораздо сильнее. Если нужно измерять параметры именно синусоидального сигнала- измерение средневыпрямленного в этом случае выигрышнее. Другое дело, когда нужно знать именно СКВ, независимо от формы. Но тут следует внимательно отнестись к полосе пропускания.
И я о том же. Поскольку истинное СКВ мне не нужно, не думаю, что задача так уж сложна. Громоздка немного...
Цитата(Stanislav @ Dec 3 2007, 20:47) *
По-моему, требования как раз довольно жёсткие (особенно если заданная точность должна выдерживаться хотя бы в коммерческом диапазоне температур).
0,1% от 10 мВ - это 10 мкВ всего. Нужны бытрые и точные ОУ, с малым температурным дрейфом, прецизионные резисторы (лучше сборки), а также диоды с малым временем восстановления.
Ниже 50 мВ, на самом деле сигнал не упадёт, да и с точность в начале шкалы, скажем прямо, можно было поскромнее. В целом же, да, потребуется аккуратность, в том числе и в выборе комплектующих. Но вполне достижимо. Просто возиться с этим.... wacko.gif Ну Вы понимаете...
Stanislav
сообщение Dec 3 2007, 20:22
Пользователь №: 4 987
Погодите-ка...
Вот, сейчас только подумалось: если Вам нужно измерять среднее напряжение синусоиды, может, и однополупериодного выпрямителя будет достаточно? smile.gif
Такой сделать гораздо легче, чем двухполупериодный. Возможно, получится и на одиночном ОУ.
ЗЫ. Прочитал ещё раз тему внимательно - однополупериодный выпрямитель может прокатить и для сигнала произвольной, но неизменной формы.
Сообщение отредактировал Stanislav - Dec 3 2007, 20:28
сообщение Dec 3 2007, 20:46
Цитата(Stanislav @ Dec 3 2007, 22:22) *
Погодите-ка...
В принципе - да, была у меня такая мысль. Видимо придётся к ней вернуться. smile.gif Точность будет легче обеспечить. Жаль только уровень сигнала терять... У меня шкала АЦП - 4,095 В и пятивольтовым питанием хотелось обойтись. Всё равно на одиночном ОУ никак не получается... smile.gif
Да и как на одном от влияния нагрузки избавиться?
deemon
сообщение Dec 3 2007, 21:17
Пользователь №: 24 888
А у АЦП дифференциальный вход ? Если так , то есть вариант на одном ОУ двухполупериодный выпрямитель сделать и получить средневыпрямленное значение , только потом дифференциальный вход нужен .
Вот так можно сделать :
Вот так ещё лучше - больше амплитуда на выходе . Разрядный резистор лучше перенести к конденсаторам :
Сообщение отредактировал Alexandr - Dec 4 2007, 10:29
- Herz   активный выпрямитель на ОУ   Dec 1 2007, 20:08
- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 1 2007, 23:08) ...Но ес...   Dec 1 2007, 22:34
- - deemon   Цитата(Herz @ Dec 1 2007, 23:08) В то же ...   Dec 1 2007, 23:11
- - Евгений Германович   А разве корректно подавать на вход опера напряжени...   Dec 2 2007, 12:42
- - alexander55   Цитата(Herz @ Dec 1 2007, 23:08) Имейте ...   Dec 3 2007, 06:38
- - Massi   а у меня не пошла эта схема... получил на втором п...   Dec 3 2007, 08:04
- - Herz   Да в общем, никаких преимуществ у этой схемы перед...   Dec 3 2007, 10:23
- - Designer56   ЦитатаДа в общем, никаких преимуществ у этой схемы...   Dec 3 2007, 10:53
- - Евгений Германович   Напряжение 0 на выходе опера никогда не будет равн...   Dec 3 2007, 15:04
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 00:07) Вот та...   Dec 3 2007, 21:20
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 00:17) И к...   Dec 3 2007, 21:20
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 00:20) Любой ...   Dec 3 2007, 21:27
||- - Herz   Цитата(deemon @ Dec 3 2007, 23:17) Вот та...   Dec 3 2007, 21:48
||- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:48) Вот так ...   Dec 3 2007, 21:59
||- - deemon   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:48) Вот так ...   Dec 3 2007, 22:24
||- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:48) Всё равн...   Dec 3 2007, 22:41
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 20:31) ...Форма...   Dec 3 2007, 18:47
- - Designer56   Были. Но это либо те же ОУ и диоды в одном корпусе...   Dec 3 2007, 16:29
- - Designer56   ЦитатаTanya @ Dec 3 2007, 18:41) А что Вы, уважа...   Dec 3 2007, 17:52
- - Herz   Вот, LTC1967 - LTC1968 меня бы устроили. Даже с из...   Dec 3 2007, 18:12
- - Designer56   ЦитатаВот, LTC1967 - LTC1968 меня бы устроили. Даж...   Dec 3 2007, 18:24
- - deemon   А почему бы не попробовать вот такой вариант ? Т...   Dec 3 2007, 18:38
- - deemon   Кстати , если неохота самому городить подобный вып...   Dec 3 2007, 19:32
|- - Herz   Цитата(deemon @ Dec 3 2007, 21:32) Кстати...   Dec 3 2007, 20:04
|- - deemon   Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 23:04) Ну, сред...   Dec 3 2007, 20:41
- - Stanislav   Вот более сильное утверждение: средневыпрямленное ...   Dec 3 2007, 20:54
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 3 2007, 22:54) Вот...   Dec 3 2007, 21:27
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:27) Ещё боле...   Dec 3 2007, 21:35
- - Stanislav   К сожалению, вынужден пожаловаться модераторам на ...   Dec 4 2007, 00:32
|- - alexander55   Реплика. Я видел начало и знаю откуда все началось...   Dec 4 2007, 06:48
||- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Dec 4 2007, 09:48) Я...   Dec 4 2007, 17:03
||- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 20:03) Про...   Dec 5 2007, 06:03
||- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 09:03) Н...   Dec 5 2007, 07:19
||- - alexander55   A11 соединяем с A22, A12 c A21. PS. Получилось.   Dec 5 2007, 08:02
||- - Herz   Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 10:02) ....   Dec 5 2007, 10:39
|||- - alexander55   Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 13:39) То есть,...   Dec 5 2007, 11:12
|||- - Herz   Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 13:12) О...   Dec 5 2007, 13:48
|||- - alexander55   Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 16:48) Я спраши...   Dec 6 2007, 06:37
||- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 11:02) P...   Dec 5 2007, 11:42
||- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 14:42) Что...   Dec 5 2007, 11:51
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 03:32) В ч...   Dec 4 2007, 08:18
- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 3 2007, 23:59) Мож...   Dec 4 2007, 09:21
|- - deemon   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 12:21) АЦП - де...   Dec 4 2007, 09:41
||- - Herz   Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 11:41) Ну , е...   Dec 4 2007, 09:49
||- - deemon   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 12:49) Вы в сам...   Dec 4 2007, 09:54
||- - Herz   Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 11:54) Нее , ...   Dec 4 2007, 10:14
||- - deemon   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 13:14) deemon, ...   Dec 4 2007, 10:35
||- - Georgy   Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 14:35) .... ...   Dec 4 2007, 18:39
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 12:21) Да, синф...   Dec 4 2007, 15:10
- - Alexandr   Тему почистил. deemon выбирайте выражения, тщатель...   Dec 4 2007, 11:09
|- - deemon   Цитата(Alexandr @ Dec 4 2007, 14:09) Тему...   Dec 4 2007, 13:14
- - Designer56   ЦитатаНа бОльшее число резисторов найти точную сбо...   Dec 4 2007, 17:26
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 20:26) Во...   Dec 4 2007, 17:47
- - Designer56   ЦитатаНу, хотя бы в даташите было написано... Хммм...   Dec 4 2007, 17:55
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 20:55) Хм...   Dec 4 2007, 18:03
- - Designer56   ЦитатаСобственно, я всё это писал к тому, чтобы вы...   Dec 4 2007, 18:09
- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 17:10) Бою...   Dec 4 2007, 19:00
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 22:00) Тогда пе...   Dec 4 2007, 20:45
- - DS   Herz, если эта дискуссия относится к продолжению р...   Dec 4 2007, 19:51
|- - Herz   Цитата(DS @ Dec 4 2007, 21:51) Herz, если...   Dec 4 2007, 20:29
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 23:29) Посему к...   Dec 4 2007, 21:34
- - DS   Stanislav: Я сам их юзаю, нет никаких подводных к...   Dec 4 2007, 21:16
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Dec 5 2007, 00:16) Stanislav:...   Dec 4 2007, 21:31
|- - Herz   Цитата(DS @ Dec 4 2007, 23:16) Задачу на ...   Dec 4 2007, 21:40
- - DS   Там шум может быть на полтора порядка больше сигна...   Dec 4 2007, 21:34
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 00:40) Вы ещё м...   Dec 4 2007, 21:43
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Dec 5 2007, 00:34) Конечно, э...   Dec 4 2007, 21:59
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 00:59) Из ...   Dec 4 2007, 22:25
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Dec 5 2007, 01:25) Почти из э...   Dec 4 2007, 22:34
- - DS   Это какой-нибудь медицинский отсос, который должен...   Dec 4 2007, 21:43
- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 23:43) Э-э...   Dec 4 2007, 22:04
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 01:04) Пока всё...   Dec 4 2007, 22:07
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 00:07) Сла...   Dec 4 2007, 22:35
- - Designer56   Боюсь, Ваша схема склонна к самовозбуждения.   Dec 5 2007, 08:15
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 11:15) Бо...   Dec 5 2007, 08:30
- - Designer56   Частота дополнительного полюса в петле ОС от R53*...   Dec 5 2007, 09:06
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 12:06) Ча...   Dec 5 2007, 09:13
- - Designer56   Самовозбуждение? Но его в любом случае легко устра...   Dec 5 2007, 09:37
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 12:37) Са...   Dec 5 2007, 10:50
- - Designer56   ЦитатаOP491. K=100, F=1.5 МГц -> T=1/(2*pi*F)=...   Dec 5 2007, 11:05
- - Designer56   Цитата1.5 МГц- это, очевидно, частота единичного у...   Dec 5 2007, 11:22
|- - alexander55   quote name='Designer56' post='333704...   Dec 5 2007, 11:27
- - Alexandr   Форумчане, давайте вспомним название темы, а именн...   Dec 5 2007, 12:53
- - Alexandr   Herz, я считаю, что было бы более правильным снача...   Dec 6 2007, 09:03
269 чел. читают эту тему (гостей: 269, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
