> в чем разница керамических и танталовых конденсаторов?
kostya.v
сообщение Nov 29 2007, 11:35
Пользователь №: 12 533
Танталовые конденсаторы - электролитические, и в то же время они и немного дороже керамических на то же напряжение. Вот и задумался, а чем же тогда лучше танталовые, если вместо них можно поставить керамический смт не электролитический примерно такого же размера, да еще и дешевле?
Designer56
сообщение Dec 3 2007, 04:37
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Для сигнальных цепей хорошая (не H90) керамика вообще-то всегда считалась лучше тантала - не "течет"
Так само собой...Но имели место жесткие ограничения по габаритам. Кроме того, этот электролит определяет частоту вещественного полюса фильтрующей цепи, его разброс (в пределах 10%) не оказывает существенного влияния на динамические х-ки схемы. Это просто предфильтрация, для снижения амплитуды переменной составляющей с целью гарантии соответствия сигнала дин. диапазону схемы. А представьте, какие габариты у конденсатора 1 мкФ из керамики МП0? И кроме того, параметры утечки малоемкостных танталов весьма хороши.
SIA
сообщение Dec 3 2007, 05:09
Пользователь №: 28 723
Imho, МП0 тут излишни, Х7R для такого применения более чем достаточны - явно лучше танталов, а их габариты и нередко цены в диапазоне емкостей до единиц мкф сейчас стали меньше, чем у танталов. Собственно, на этот факт и хотел обратить внимание - как на наших глазах за несколько лет все поменялось.
Сообщение отредактировал SIA - Dec 3 2007, 05:10
dxp
сообщение Dec 3 2007, 05:40
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Еще у керамики бывает микрофонный эффект. Особенно сильно он прявляется как раз у малогабаритной керамики на большие номиналы. Иногда это может быть очень критично. Особенно, если конденсатор стоит в сигнальной цепи.
SIA
сообщение Dec 3 2007, 05:46
Это зависит от типа керамики. Именно поэтому "высокоемкие" Z5U, Y5V я здесь и не рассматриваю. У X7R этот эффект или очень мал, или вообще не обнаруживается на практике. Кстати, у алюминиевых и (в меньшей степени) танталовых конденсаторов виброчувствительность тоже есть, и она вполне выражена у активных элементов (транзисторов). Достаточно карандашиком по ним постучать, поэтому входные транзисторы для малошумящих НЧ усилителей, если есть возможность, лучше брать штыревые - менее критичны к вибрации плат.
Сообщение отредактировал SIA - Dec 3 2007, 05:48
dxp
сообщение Dec 3 2007, 07:41
Adept
Из: Novosibirsk
Мал этот эффект у NP0, а вот у X7R он вполне заметен. У нас парни в приборе, который ставился на борт, были вынуждены заменить всю керамику X7R (Z5U, Y5V не применяем вообще) в сигнальном тракте на танталы (> 1 мкФ) и на пленку (Панасоник).
SIA
сообщение Dec 3 2007, 07:45
Не повезло. У хорошей X7R виброчувствительность меньше, чем у активных элементов. У NPO тензочувствительности вообще быть не должно.
Да, вижу, "жульнических" компонентов полно... Хорошо хоть, беру от большого потока, где "левого" товара мало.
Сообщение отредактировал SIA - Dec 3 2007, 08:02
dxp
сообщение Dec 3 2007, 11:27
Adept
Из: Novosibirsk
Куда же девается пьезоэффект?
Сам лично использовал 22мкФ х 16 В X5R от muRata (GRM32ER61C226ME20L). В чувствительной цепи. Вполне видна помеха на изображении при постукивании пинцетом по плате. С танталом такого нет (но шумы выше). Активные компоненты, ессно, те же самые. muRata - попосовая контора?
Myron
сообщение Dec 4 2007, 04:36
Пользователь №: 2 451
Вся керамика имеет эти проблемы в той или иной степени.
Появились керамические конденсаторы с малым пьезоеффектом (или что там у них при постукивании?). Столкнулся с этой проблемой на двух разработках. В обоих случаях приборы должны держать удар - в первом до 150g, во втором - до 5000g (0,1...0,5мс). Пришлось поискать и найти керамику 0.1мкф и 1мкф (для пов. монтажа) и повозиться со схемами, чтобы уменьшить / убрать кондеры. В первом приборе прошло все на ура (использовал "вибропрочные" 0.1мкф, 0603 в делителях смещения для однополярных ОУ), до этого были большие помехи при ударах. Второй - проходит испытания, посмотрим. Выработал для себя некоторые правила для построения схем (впрочем, они банальные).
Если надо, приведу типы керамических кондеров, которые покупаем для этих нужд (AVX, Kemet) (на память не помню).
- kostya.v   в чем разница керамических и танталовых конденсаторов?   Nov 29 2007, 11:35
- - Adlex   А по емкости Вы их не сравнивали?   Nov 29 2007, 22:21
|- - kostya.v   Цитата(Adlex @ Nov 30 2007, 04:21) А по е...   Nov 30 2007, 09:08
- - Designer56   Танталовые конденсаторы бывают емкостью несколько ...   Nov 30 2007, 04:17
- - Designer56   Тантал в этом случае имеет меньшие габариты- у кон...   Nov 30 2007, 09:25
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 12:25) Т...   Nov 30 2007, 09:49
- - rezident   kostya.v, чтобы полнее осознать разницу сравните к...   Nov 30 2007, 09:52
|- - kostya.v   Цитата(rezident @ Nov 30 2007, 15:52) kos...   Dec 3 2007, 14:04
- - Designer56   Цитатасравнялись с танталовыми по удельной емкости...   Nov 30 2007, 10:12
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 13:12) В...   Nov 30 2007, 10:22
|- - Andreas1   Цитата(SIA @ Nov 30 2007, 13:22) ...........   Nov 30 2007, 10:42
|- - SIA   Цитата(Andreas1 @ Nov 30 2007, 13:42) И г...   Nov 30 2007, 10:43
- - Designer56   ЦитатаКстати, "обычный" тантал в маленьк...   Nov 30 2007, 15:24
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 18:24) Т...   Dec 2 2007, 13:44
|- - SIA   Цитата(dxp @ Dec 3 2007, 14:27) Куда же д...   Dec 3 2007, 12:30
|- - dxp   Цитата(Myron @ Dec 4 2007, 10:36) Если на...   Dec 4 2007, 07:35
||- - Myron   Цитата(dxp @ Dec 4 2007, 02:35) Приведите...   Dec 4 2007, 16:36
|- - SIA   Цитата(Myron @ Dec 4 2007, 07:36) Вся кер...   Dec 5 2007, 00:40
- - Designer56   ЦитатаЕще у керамики бывает микрофонный эффект. Вс...   Dec 3 2007, 05:49
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Dec 3 2007, 08:49) Вс...   Dec 3 2007, 05:54
- - Designer56   Цитатаособенно страдали этим советские изделия тип...   Dec 3 2007, 06:04
|- - SIA   Цитата(Designer56 @ Dec 3 2007, 09:04) К1...   Dec 3 2007, 06:25
- - Designer56   ЦитатаЗависело от группы ТКЕ. Н90 - увы... Вот К10...   Dec 3 2007, 07:54
- - Designer56   Кстати, хотел добавить- потери танталов на ВЧ игра...   Dec 3 2007, 11:43
- - Designer56   Цитатано, к сожалению, плохо контролируем - изгото...   Dec 3 2007, 16:52
- - Different   А есть серия конденсаторов, которая по характерист...   Dec 5 2007, 18:53
- - SIA   Цитата(Different @ Dec 5 2007, 21:53) А е...   Dec 6 2007, 10:36
- - Different   Цитата(SIA @ Dec 6 2007, 13:36) Это Al с ...   Dec 8 2007, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.02912 секунд с 7
