> Как правильно запустить генератор PIC18F8722, на 40 МГц
Anton75
сообщение Dec 3 2007, 13:01
Пользователь №: 4 982
Пробуем ставить кварц на 40 МГЦ в режиме генератора HS - скорость работы примерно в 4 раза ниже ожидаемой. Ставим кварц на 20 МГц, и происходят чудеса - скорость остается точно такой же, как с кварцем на 40. 07.gif Как сие объяснить, и куда копать, чтобы добиться нормальной скорости?
P.S. Конденсаторы с ножек кварца на землю стоят 22 пф.
volodya
сообщение Dec 4 2007, 06:04
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Прочтите внимательно datasheet - как я понял(может не прав? twak.gif maniac.gif ) для 10MIPS(40МГц) необходимо использовать 10МГц + HS-PLL с умножением на 4 чистый HS до 25МГц потом не работает. В своих работах использовал указанную конфигурацию и получ положит. регультат.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
- Anton75   Как правильно запустить генератор PIC18F8722   Dec 3 2007, 13:01
- - Энтомолог   1. Убедитесь, что генератор работает действительно...   Dec 3 2007, 14:45
- - evc   Скорее всего он работает от внутреннего генератора...   Dec 3 2007, 14:48
|- - evc   Цитата(volodya @ Dec 4 2007, 09:04) Прочт...   Dec 4 2007, 06:34
- - Alex B._   >> А может быть вам стоит внимательнее >...   Dec 4 2007, 07:24
|- - evc   Цитата(Alex B._ @ Dec 4 2007, 10:24) а мо...   Dec 4 2007, 07:54
|- - dac   Выяснить с помощью таймера и секунадомера например...   Dec 4 2007, 08:36
- - Anton75   Спасибо всем, вроде получилось разобраться. Постав...   Dec 4 2007, 14:03
|- - volodya   Цитата(Anton75 @ Dec 4 2007, 16:03) Спаси...   Dec 5 2007, 06:21
|- - dac   Цитата(volodya @ Dec 5 2007, 10:21) А воо...   Dec 5 2007, 07:25
|- - Alex B._   Цитата(volodya @ Dec 5 2007, 09:21) А воо...   Dec 6 2007, 07:57
- - Энтомолог   Цитата(Alex B._ @ Dec 6 2007, 10:57) dsPI...   Dec 6 2007, 10:57
|- - Alex B._   Цитата(Энтомолог @ Dec 6 2007, 13:57) А с...   Dec 6 2007, 20:23
- - Энтомолог   Цитата(Alex B._ @ Dec 6 2007, 23:23) а см...   Dec 6 2007, 20:36
- - Alex B._   Цитата(Энтомолог @ Dec 6 2007, 23:36) Все...   Dec 7 2007, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
