> Деление клока на 3, Как еффективно делить входной клок на 3 с минимальным skew
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 09:15
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть входной клок с duty cycle 50%. Нужно его грамотно поделить на 3 при сохранении 50% +/- 10% duty cycle. Как сделать ?
Набросав диаграммы на бумажке я прикинул генерация выходного клока может быть:
Подсчитывать кол-во фронтов и спадов входного клока, по каждому второму фронту генерировать фронт выходного клока, по каждому второму спаду - генерировать спад выходного клока.
Но тогда получается что вмешивается комбинаторная логика в схему генерации выходного клока, и это насколько я понял не есть "здоровая" практика.
Подскажите как сделать грамотно ? Вообще, какие есть грамотные пути деления клока в ПЛИСах (кроме наверно встроенных PLLей...)
EvgenyNik
сообщение Dec 4 2007, 08:59
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
sazh, хммм... а ведь данные можно хватать по обоим фронтам без деления частоты клока, а потом уже отсортировывать нужные. Оверсемплинг своего рода с избыточными и абсолютно не нужными данными, зато никаких проблем с расхождением клока и данных во времени.
Сделать два FIFO - с защёлкой по положительному и отрицательному фронтам, а на выходе "подбирать" только данные, защёлкнутые на втрое меньшей частоте.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
sazh
сообщение Dec 4 2007, 10:07
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Кому нужны в стандартном случае работа по обоим фронтам. Тем более, что клок сформированный pll не даст такой возможности. Да и не надо.
Все те схемы, которые приведены были это порождение работы в графических редакторах, оперируя готовыми примитивами. Не задумываясь при этом о структуре кристалла.
Что касается FiFo Зачем двуклоковое. когда можно обойтись одноклоковым. Это ресурсы и латентность.
Поведенческое языковое описание, параметризуемость легко ложиться на одноклоковое описание.
Зачем огород городить.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity RGB_a is
port (
DATA_FIFO_OUT : in std_logic_vector(7 downto 0);
CLK_x2 : in std_logic;
nRST : in std_logic;
clk_out : out std_logic;
DATA_OUT : out std_logic_vector(23 downto 0)
end RGB_a;
architecture RGB_arch of RGB_a is
signal cnt : std_logic_vector(2 downto 0);
signal temp : std_logic;
signal rg_a, rg_b : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
process(CLK_x2)
begin
if CLK_x2'event and CLK_x2 = '1' then
if nRST = '0' then cnt <= (others => '0');
elsif cnt = "101" then cnt <= (others => '0');
else cnt <= cnt + 1;
end if;
if cnt = "001" then rg_a <= DATA_FIFO_OUT;
end if;
if cnt = "011" then rg_b <= DATA_FIFO_OUT;
end if;
if cnt = "101" then DATA_OUT <= DATA_FIFO_OUT & rg_b & rg_a;
end if;
if nRST = '0' then temp <= '1';
elsif cnt = "010" then temp <= '1';
elsif cnt = "101" then temp <= '0';
end if;
end if;
end process;
clk_out <= temp;
end RGB_arch;
- Саша Z   Деление клока на 3   Dec 2 2007, 09:15
- - sazh   Цитата(Саша Z @ Dec 2 2007, 12:15) Есть в...   Dec 2 2007, 09:52
- - Саша Z   Спасибо, но на выход нужно подавать именно тактову...   Dec 2 2007, 11:02
|- - sazh   Цитата(Саша Z @ Dec 2 2007, 14:02) Спасиб...   Dec 2 2007, 12:07
|- - Саша Z   Цитата(sazh @ Dec 2 2007, 16:07) Понимает...   Dec 2 2007, 12:31
- - Tran   module DivThree( input clk, output r...   Dec 2 2007, 14:51
|- - Саша Z   Цитата(Tran @ Dec 2 2007, 18:51) module D...   Dec 2 2007, 15:23
- - Tran   Где взял - не помню.   Dec 2 2007, 15:51
|- - iosifk   Цитата(Tran @ Dec 2 2007, 18:51) Где взял...   Dec 3 2007, 09:51
- - BSV   Кроме того, что клок поделить Вам еще нужно, чтобы...   Dec 2 2007, 15:51
- - Саша Z   Да, нужна фазовая синхронизация, не уверен что дан...   Dec 2 2007, 16:14
- - BSV   Сделайте два делителя на 6 - один по восходящему ф...   Dec 2 2007, 16:34
|- - Singer   А все-таки, если не искать приключений на ровном м...   Dec 2 2007, 19:02
|- - Doka   Цитата(Singer @ Dec 2 2007, 22:02) А все-...   Dec 2 2007, 19:44
|- - makc   Цитата(Doka @ Dec 2 2007, 22:44) это прод...   Dec 2 2007, 20:05
- - Саша Z   Сорри за my ignorance, что такое DCM ?   Dec 2 2007, 19:42
- - Саша Z   Ага, теперь более понятно. Я эту тему упомянул в п...   Dec 2 2007, 20:24
|- - Evil Archer   Цитата(Саша Z @ Dec 2 2007, 23:24) Ага, т...   Dec 3 2007, 12:40
||- - rv3dll(lex)   Цитата(Evil Archer @ Dec 3 2007, 15:40) Е...   Dec 3 2007, 13:09
|- - syoma   Цитата(Саша Z @ Dec 2 2007, 22:24) Я, как...   Dec 3 2007, 13:34
|- - rv3dll(lex)   Цитата(syoma @ Dec 3 2007, 16:34) Я бы в ...   Dec 3 2007, 13:47
|- - Саша Z   Цитата(syoma @ Dec 3 2007, 17:34) Я бы в ...   Dec 3 2007, 13:50
- - rv3dll(lex)   entity del3 is Port ( clk : in STD_LOGIC; ...   Dec 3 2007, 06:27
- - ig_d   RE: Деление клока на 3   Dec 3 2007, 09:31
|- - Саша Z   Цитата(ig_d @ Dec 3 2007, 13:31) Больше...   Dec 3 2007, 13:31
- - syoma   Цитатавыходы pll компиллятор сам постарается разве...   Dec 3 2007, 14:16
- - ps1979   Мне кажется что если входная частота не опускаетьс...   Dec 3 2007, 20:05
- - vladec   Зачем такие сложные решения? Не проще ли, взять дв...   Dec 4 2007, 07:18
|- - Саша Z   Цитата(vladec @ Dec 4 2007, 11:18) Зачем ...   Dec 4 2007, 07:41
- - Евгений Николаев   Выложили же ПДФку с делением на 1,5 - потом ещё Т-...   Dec 4 2007, 08:07
|- - Саша Z   Цитата(Евгений Николаев @ Dec 4 2007, 12...   Dec 4 2007, 08:25
|- - sazh   Цитата(Саша Z @ Dec 4 2007, 11:25) Выложи...   Dec 4 2007, 08:40
|- - Саша Z   Цитата(sazh @ Dec 4 2007, 12:40) Все эти ...   Dec 4 2007, 10:36
|- - sazh   Цитата(Саша Z @ Dec 4 2007, 13:36) Честно...   Dec 4 2007, 12:13
|- - Саша Z   Цитата(sazh @ Dec 4 2007, 16:13) Я просто...   Dec 4 2007, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:28
