> активный выпрямитель на ОУ, оценить реализацию
сообщение Dec 1 2007, 20:08
Пользователь №: 11 287
Есть куча схем прецизионных выпрямителей на ОУ, каждая со своими достоинствами и недостатками. Громоздкие все они и, как правило, требуют, минимум, пары точных резисторов. Для многоканальной схемы - сплошной головняк. Хотелось бы что-то компактное, с хорошей линейностью в диапазоне десятки милливольт - единицы вольт на частоты до 100 кГц. Форма сигнала практически меняться не будет.
Смотрел на AD736, но, с одной стороны, True-RMS мне, в общем-то, ни к чему, а с другой - настораживает точность. Разве что на стабильной форме будет лучше.
В то же время есть альтернативное решение, как предлагается, например, здесь:
[attachment=15794:attachment] (Fig. 45)
[attachment=15796:attachment]
Но есть вопросы. Во-первых, все ли оперы с JFET-входом способны так работать или это особенность некотрых моделей? Из даташита не смог этого понять. Во-вторых, несмотря на хорошие динамические характеристики, ясно, что решение низкочастотное - время выхода опера из насыщения велико.... Но насколько? Как рассчитать прикинуть АЧХ такого каскада? В-третьих: что там с малым сигналом? Какая-то подозрительная осциллограмма.
Кто-нибудь проверял на практике? Что скажете?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 1 2007, 20:11
сообщение Dec 4 2007, 09:21
Цитата(Stanislav @ Dec 3 2007, 23:59) *
Можно-то можно. Только АЦП придётся искать с дифф. входами и большим диапазоном входных синфазных напряжений.
Вы какой, кстати, планируете использовать?
Да, синфазное - неприятная вещь. Я эту схему привёл лишь для примера, у неё есть очевидные плюсы: высокое входное сопротивление и ненужность точных резисторов.
АЦП собираюсь использовать ADS1252. Кстати, заявленного в документации КОСС в 100 дБ должно хватить, чтобы уложиться в 0,1% ошибки на моём динамическом диапазоне в 40 дБ. Без учёта других погрешностей, конечно.
Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 01:09) *
2 Herz
Попробуйте всё-таки рассмотреть возможность измерять среднее значение сигнала вовсе без выпрямителя. Точность от этого только выиграет. Шумы и погрешности АЦП же, как правило, гораздо ниже шумов и помех, содержащихся в самОм сигнале.
АЦП - дельта-сигма, его скорости не хватит, чтобы оцифровать сигнал "напрямую", без выпрямления. Если же усреднять синусоиду, получим... сами знаете что. Вот использовать его модулятор для усреднения выпрямленного, пожалуй, можно было бы. Надо прикидывать. У меня перед АЦП ещё антиалиасинговый фильтр предусмотрен был. Аналоговый. smile.gif
Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 01:35) *
А я с этим и не спорил - выпрямление получается, двухполупериодное между дифф. входами АЦП.
Только давайте рассмотрим теперь работу АЦП с дифф. входом.
Возьмём конкретный прибор, и разберём его работу. Предложите его, а я попытаюсь показать, что преимуществ Ваша схема против провода иметь не будет.
Да схема-то в общем, известная. И вполне работоспособная. Для дифференциального входа можно использовать. Но опять же: точные резисторы, относительно невысокий входной и высокий выходной импедансы...
Я тут даже подумал: схема многоканальная, в тракте хотелось предусмотреть PGA для выравнивания КУ. Реализовать думаю на умножающем ЦАПе, включенном в ОС ОУ. (т.е. с выхода ОУ сигнал на вход опоры ЦАПа, токовый выход - на инвертирующиий вход). Такие ЦАПы, как DAC8812, например, имеют комплементарные токовые выходы. Подать с обоих ОС через диоды и кодом выровнять симметрию...
Или ещё. Есть у них входы сброса. Можно компаратор на "пересечение земли" поставить и ЦАП обнулять, чтобы PGA в течение полуволны ноль выдавал... Каково? smile.gif
deemon
сообщение Dec 4 2007, 09:41
Пользователь №: 24 888
Ну , если АЦП медленный , но имеет высокомный дифференциальный вход - то ИМХО лучше всего вариант с конденсаторами , я его уже рисовал :
Тут и симметрия полуволн обеспечивается автоматически , и синфазный сигнал практически отсутствует , и перед АЦП мы имеем хорошее сглаживание .
сообщение Dec 4 2007, 09:49
deemon
сообщение Dec 4 2007, 09:54
Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 12:49) *
Нее , давайте лучше вы сначала smile.gif А то товарищ вон тоже искал , искал .....
Сообщение отредактировал Alexandr - Dec 4 2007, 10:58
- Herz   активный выпрямитель на ОУ   Dec 1 2007, 20:08
- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 1 2007, 23:08) ...Но ес...   Dec 1 2007, 22:34
- - deemon   Цитата(Herz @ Dec 1 2007, 23:08) В то же ...   Dec 1 2007, 23:11
- - Евгений Германович   А разве корректно подавать на вход опера напряжени...   Dec 2 2007, 12:42
- - alexander55   Цитата(Herz @ Dec 1 2007, 23:08) Имейте ...   Dec 3 2007, 06:38
- - Massi   а у меня не пошла эта схема... получил на втором п...   Dec 3 2007, 08:04
- - Herz   Да в общем, никаких преимуществ у этой схемы перед...   Dec 3 2007, 10:23
- - Designer56   ЦитатаДа в общем, никаких преимуществ у этой схемы...   Dec 3 2007, 10:53
- - Евгений Германович   Напряжение 0 на выходе опера никогда не будет равн...   Dec 3 2007, 15:04
- - Herz   И всё же такую вроде простенькую задачу решить - м...   Dec 3 2007, 15:54
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 18:54) И всё же...   Dec 3 2007, 16:41
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Dec 3 2007, 18:41) А что В...   Dec 3 2007, 17:31
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 20:31) Это пото...   Dec 3 2007, 18:14
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Dec 3 2007, 20:14) Вот это...   Dec 3 2007, 19:31
||- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 22:31) Ниже 50 ...   Dec 3 2007, 20:22
||- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 3 2007, 22:22) Пог...   Dec 3 2007, 20:46
||- - deemon   Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 23:46) В принци...   Dec 3 2007, 21:17
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 00:07) Вот та...   Dec 3 2007, 21:20
|||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 00:17) И к...   Dec 3 2007, 21:20
|||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 00:20) Любой ...   Dec 3 2007, 21:27
||- - Herz   Цитата(deemon @ Dec 3 2007, 23:17) Вот та...   Dec 3 2007, 21:48
||- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:48) Вот так ...   Dec 3 2007, 21:59
||- - deemon   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:48) Вот так ...   Dec 3 2007, 22:24
||- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:48) Всё равн...   Dec 3 2007, 22:41
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 20:31) ...Форма...   Dec 3 2007, 18:47
- - Designer56   Были. Но это либо те же ОУ и диоды в одном корпусе...   Dec 3 2007, 16:29
- - Designer56   ЦитатаTanya @ Dec 3 2007, 18:41) А что Вы, уважа...   Dec 3 2007, 17:52
- - Herz   Вот, LTC1967 - LTC1968 меня бы устроили. Даже с из...   Dec 3 2007, 18:12
- - Designer56   ЦитатаВот, LTC1967 - LTC1968 меня бы устроили. Даж...   Dec 3 2007, 18:24
- - deemon   А почему бы не попробовать вот такой вариант ? Т...   Dec 3 2007, 18:38
- - deemon   Кстати , если неохота самому городить подобный вып...   Dec 3 2007, 19:32
|- - Herz   Цитата(deemon @ Dec 3 2007, 21:32) Кстати...   Dec 3 2007, 20:04
|- - deemon   Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 23:04) Ну, сред...   Dec 3 2007, 20:41
- - Stanislav   Вот более сильное утверждение: средневыпрямленное ...   Dec 3 2007, 20:54
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 3 2007, 22:54) Вот...   Dec 3 2007, 21:27
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:27) Ещё боле...   Dec 3 2007, 21:35
- - Stanislav   К сожалению, вынужден пожаловаться модераторам на ...   Dec 4 2007, 00:32
|- - alexander55   Реплика. Я видел начало и знаю откуда все началось...   Dec 4 2007, 06:48
||- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Dec 4 2007, 09:48) Я...   Dec 4 2007, 17:03
||- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 20:03) Про...   Dec 5 2007, 06:03
||- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 09:03) Н...   Dec 5 2007, 07:19
||- - alexander55   A11 соединяем с A22, A12 c A21. PS. Получилось.   Dec 5 2007, 08:02
||- - Herz   Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 10:02) ....   Dec 5 2007, 10:39
|||- - alexander55   Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 13:39) То есть,...   Dec 5 2007, 11:12
|||- - Herz   Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 13:12) О...   Dec 5 2007, 13:48
|||- - alexander55   Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 16:48) Я спраши...   Dec 6 2007, 06:37
||- - Stanislav   Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 11:02) P...   Dec 5 2007, 11:42
||- - alexander55   Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 14:42) Что...   Dec 5 2007, 11:51
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 03:32) В ч...   Dec 4 2007, 08:18
||- - Herz   Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 11:54) Нее , ...   Dec 4 2007, 10:14
||- - deemon   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 13:14) deemon, ...   Dec 4 2007, 10:35
||- - Georgy   Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 14:35) .... ...   Dec 4 2007, 18:39
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 12:21) Да, синф...   Dec 4 2007, 15:10
- - Alexandr   Тему почистил. deemon выбирайте выражения, тщатель...   Dec 4 2007, 11:09
|- - deemon   Цитата(Alexandr @ Dec 4 2007, 14:09) Тему...   Dec 4 2007, 13:14
- - Designer56   ЦитатаНа бОльшее число резисторов найти точную сбо...   Dec 4 2007, 17:26
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 20:26) Во...   Dec 4 2007, 17:47
- - Designer56   ЦитатаНу, хотя бы в даташите было написано... Хммм...   Dec 4 2007, 17:55
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 20:55) Хм...   Dec 4 2007, 18:03
- - Designer56   ЦитатаСобственно, я всё это писал к тому, чтобы вы...   Dec 4 2007, 18:09
- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 17:10) Бою...   Dec 4 2007, 19:00
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 22:00) Тогда пе...   Dec 4 2007, 20:45
- - DS   Herz, если эта дискуссия относится к продолжению р...   Dec 4 2007, 19:51
|- - Herz   Цитата(DS @ Dec 4 2007, 21:51) Herz, если...   Dec 4 2007, 20:29
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 23:29) Посему к...   Dec 4 2007, 21:34
- - DS   Stanislav: Я сам их юзаю, нет никаких подводных к...   Dec 4 2007, 21:16
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Dec 5 2007, 00:16) Stanislav:...   Dec 4 2007, 21:31
|- - Herz   Цитата(DS @ Dec 4 2007, 23:16) Задачу на ...   Dec 4 2007, 21:40
- - DS   Там шум может быть на полтора порядка больше сигна...   Dec 4 2007, 21:34
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 00:40) Вы ещё м...   Dec 4 2007, 21:43
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Dec 5 2007, 00:34) Конечно, э...   Dec 4 2007, 21:59
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 00:59) Из ...   Dec 4 2007, 22:25
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Dec 5 2007, 01:25) Почти из э...   Dec 4 2007, 22:34
- - DS   Это какой-нибудь медицинский отсос, который должен...   Dec 4 2007, 21:43
- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 23:43) Э-э...   Dec 4 2007, 22:04
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 01:04) Пока всё...   Dec 4 2007, 22:07
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 00:07) Сла...   Dec 4 2007, 22:35
- - Designer56   Боюсь, Ваша схема склонна к самовозбуждения.   Dec 5 2007, 08:15
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 11:15) Бо...   Dec 5 2007, 08:30
- - Designer56   Частота дополнительного полюса в петле ОС от R53*...   Dec 5 2007, 09:06
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 12:06) Ча...   Dec 5 2007, 09:13
- - Designer56   Самовозбуждение? Но его в любом случае легко устра...   Dec 5 2007, 09:37
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 12:37) Са...   Dec 5 2007, 10:50
- - Designer56   ЦитатаOP491. K=100, F=1.5 МГц -> T=1/(2*pi*F)=...   Dec 5 2007, 11:05
- - Designer56   Цитата1.5 МГц- это, очевидно, частота единичного у...   Dec 5 2007, 11:22
|- - alexander55   quote name='Designer56' post='333704...   Dec 5 2007, 11:27
- - Alexandr   Форумчане, давайте вспомним название темы, а именн...   Dec 5 2007, 12:53
- - Alexandr   Herz, я считаю, что было бы более правильным снача...   Dec 6 2007, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
