> Измерение RMS сигналов сложной формы
amusin
сообщение Dec 4 2007, 04:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Есть 2 вольтметра: собственной разработки (цифровой) и промышленный (стрелочный).
DC и sin измеряют одинаково, в пределах погрешности.
При наличии же гармоник, либо сложной форме сигнала (меандре) показания начинают существенно различаться.
Технологи ставят задачу - показания должны совпадать на всех реальных сигналах.
С какой стороны подбираться к задаче?
EUrry
сообщение Dec 4 2007, 08:22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если Вы хотите измерять rms сигнала любой формы, не задумываясь какой именно, то путь у Вас один - сделать преобразователь среднеквадратических значений. А в Вашем приборе стоит более простой и дешевый преобразователь (м.б. пиковых значений), который откалиброван ТОЛЬКО на синусе.
amusin
сообщение Dec 4 2007, 08:48
Из: Екатеринбург
Цитата(Alex255 @ Dec 4 2007, 12:21) *
Частоты сигнала какие?
Пока речь о 50 Гц.
Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 12:44) *
Интересно, какого типа пром. прибор, что он меряет и AC и DC? Авометр, т.е в просторечии тестер? А класс точности? А Ваш прибор- какого типа, т. е что он измеряет- средневыпрямленное, скв, или что-то ещё? Вообще- поподробнее: диапазоны (частотный и диапазон измерений), погрешности, зависимость от формы и т.п. Иначе трудно что-то сказать- можно рассуждать только в общем.
Первое что приходит на ум- стрелочный прибор магнитоэлектрического типа, а Вы сделали измеритель скв. А Ваш прибор сертифицирован? Или хотя-бы как-то аттестован?
Промышленный - Ц4380М.
Мой измеряет среднеквадратическое значение, перед измерением сигнал проходит через программный ФНЧ с полосой 250 Гц. Прибор имеет сертификат об утв.типа СИ. Но в программе испытаний мы подавали только "чистые" воздействия с соответствующих калибраторов (DC и AC).
Подробности:
погрешность до 2,5%, реально около 1%. На меандре результат измерения ниже, чем у "цешки".
Зависимость погрешности от формы не снимали.
Диапазоны разные, например, 10...30В.
Как измеряю - написал выше. Регулирую (калибрую) только на постоянке.
Oldring
сообщение Dec 4 2007, 09:32
Пользователь №: 1 874
Цитата(amusin @ Dec 4 2007, 11:48) *
Пока речь о 50 Гц.
Пишите в личку.
amusin
сообщение Dec 4 2007, 09:58
Из: Екатеринбург
Цитата(Oldring @ Dec 4 2007, 14:32) *
- amusin   Измерение RMS сигналов сложной формы   Dec 4 2007, 04:08
- - Alex255   Цитата(amusin @ Dec 4 2007, 07:08) Есть 2...   Dec 4 2007, 07:21
- - Designer56   Цитатаи промышленный (стрелочный). Интересно, како...   Dec 4 2007, 07:44
||- - Oldring   Цитата(amusin @ Dec 4 2007, 12:58) Ок, ск...   Dec 4 2007, 11:37
|- - EUrry   Цитата(amusin @ Dec 4 2007, 11:48) Как из...   Dec 4 2007, 11:27
- - Евгений Николаев   Посмотрите LTC1966 для переменки.   Dec 4 2007, 08:29
- - Designer56   ЦитатаПромышленный - Ц4380М. Так Ц4380 измеряет ср...   Dec 4 2007, 10:30
|- - amusin   Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 15:30) Та...   Dec 4 2007, 11:41
- - Евгений Николаев   ЦитатаОк, скажите частоту меандра с периодом 20 мс...   Dec 4 2007, 11:44
- - Designer56   Интересно, как же вам выдали сертификат на СИ, изм...   Dec 4 2007, 11:50
|- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 14:50) ес...   Dec 4 2007, 12:46
|- - amusin   Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 16:50) Ин...   Dec 5 2007, 04:43
|- - condor   Цитата(amusin @ Dec 5 2007, 06:43) Мой пр...   Dec 12 2007, 17:25
- - mdmitry   Кажется уже обсуждалось. Вольтметры градуируются в...   Dec 4 2007, 13:17
|- - Евгений Германович   Цитата(mdmitry @ Dec 4 2007, 16:17) Кажет...   Dec 4 2007, 15:21
|- - mdmitry   Цитата(Евгений Германович @ Dec 4 2007, 18...   Dec 4 2007, 20:17
- - Designer56   ЦитатаВ асимптотике в случае меандра это одно и то...   Dec 4 2007, 17:36
- - Designer56   ЦитатаУ сертификата есть приложение "Описание...   Dec 5 2007, 05:21
|- - amusin   Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 10:21) С ...   Dec 5 2007, 09:16
|- - alexander55   Цитата(amusin @ Dec 5 2007, 12:16) Понятн...   Dec 6 2007, 13:28
- - WEST128   Технологов устраивает промышленный вольтметр ? Мож...   Dec 5 2007, 07:30
- - Desenix   лучше добавить тумблер, СКВ <-> как стрелоч...   Dec 5 2007, 07:43
- - Designer56   ЦитатаТогда убил бы 2 зайцев: и сертификат есть, и...   Dec 5 2007, 09:29
|- - amusin   Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 14:29) Да...   Dec 5 2007, 10:58
- - Designer56   Тогда придется доработать методику   Dec 5 2007, 11:00
|- - amusin   Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 16:00) То...   Dec 5 2007, 11:45
- - Designer56   А куда деваться, если Вы хотите мерять переменный ...   Dec 5 2007, 11:50
- - Designer56   ЦитатаПри изменениях программного обеспечения........   Dec 7 2007, 04:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
