> LPC 213x адрес main / c code, keil, RV
Spb_Alex
сообщение Nov 30 2007, 07:33
Пользователь №: 31 745
keil, RV, lpc213x
сделал удаленную перепрошивку, и хочу перейти в новую программу, пока приходится тупо искать адрес main
int main(void)
main_addr = __current_pc();
main_addr = main_addr-4;
вроде все работает (файл sturtup.s одинаков для всех проектов, вектора прерываний (первые 64 байт новой прошивки)помещены в RAM),
хочется узнать, по какому адресу мне перейти, чтобы гарантированно попасть в main новой прошивки
Сообщение отредактировал Spb_Alex - Nov 30 2007, 07:47
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2007, 10:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Немного непонятно, а кто же у вас инициализирует глобальные переменные для новой программы, т.е. то, что обычно делает ее cstartup?
Сделать ремап (а его все равно надо делать, чтобы эти скопированные вектора начали работать) и перейти на адрес 0. Выполнится cstartup новой прошивки, пройдет вся инициализация и попадете в main() естественным образом.
aaarrr
сообщение Nov 30 2007, 10:52
Пользователь №: 1 448
Тогда нужно на _main переходить.
На нулевой адрес следует переходить с известной осторожностью, и лучше при помощи WD или SoftReset'а какого-нибудь.
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2007, 12:28
Из: Рига, Латвия
Возможно. Не знаю структуру кейловского стартапа.
WD или SoftReset отменят ремап. попадем опять в загрузчик. У меня реализован переход на нулевой адрес, главное - чтобы загрузчик периферию не трогал.
Spb_Alex
сообщение Nov 30 2007, 13:43
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2007, 15:28) *
Возможно. Не знаю структуру кейловского стартапа.WD или SoftReset отменят ремап. попадем опять в загрузчик. У меня реализован переход на нулевой адрес, главное - чтобы загрузчик периферию не трогал.
загрузчик - это первая прошивка из 0 сектора, или sturtup.s?
Немного непонятно, а кто же у вас инициализирует глобальные переменные для новой программы, т.е. то, что обычно делает ее cstartup? Сделать ремап (а его все равно надо делать, чтобы эти скопированные вектора начали работать) и перейти на адрес 0. Выполнится cstartup новой прошивки, пройдет вся инициализация и попадете в main() естественным образом.
Есть две прошивки, у них одинаковый sturtup.s, вектора ремапятся из второй, очищаем регистры.
далее по идее нужно перейти во вторую прошивку (у нее адрес 0х3000), если кидаю в pc - 0x3000, то не работает, видно в sturtup.s поганится МЕММАР, если кидаю адрес main то все работает, но адрес main не константа. "IMPORT main" в real view не работает.
Сергей Борщ
сообщение Nov 30 2007, 13:55
Из: Рига, Латвия
Первая прошивка.
А кто будет очищать глобальные переменные, прописывать в них начальные значения, вызывать конструкторы (если С++)? Это все делают функции, вызываемые из startup.s. И если startup.s одинаковый, это не значит, что вызываемые из него функции делают одно и то же - они используют разные массивы констант, в которых определены границы областей неинициалоизированных и инициализированных глобальных переменных, конструкторов, а также границы области начальных значений для инициализированных переменных.
startup.s не такой огромный и сложный, чтобы в нем нельзя было разобраться и определить - поганится MEMMAP или нет (скорее всего нет).
Alex03
сообщение Dec 4 2007, 06:22
Пользователь №: 12 034
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2007, 18:55) *
А кто будет очищать глобальные переменные, прописывать в них начальные значения, вызывать конструкторы (если С++)? Это все делают функции, вызываемые из startup.s. И если startup.s одинаковый, это не значит, что вызываемые из него функции делают одно и то же - они используют разные массивы констант, в которых определены границы областей неинициалоизированных и инициализированных глобальных переменных, конструкторов, а также границы области начальных значений для инициализированных переменных.startup.s
Немного поправлю.
По крайней мере в CW/GCC, начальная инициализация разделена на:
1. startup.s - Инициализация системы, векторов прерываний + ещё некоторые настройки...
2. crtX.s - С RunTime - т.е. инициализация именно C-ей. Настройка стеков, кучи, очистка/инициализация некоторых сегментов, вызовы конструкторов глобальных объектов.... вызов main().
Сергей Борщ
сообщение Dec 4 2007, 11:42
Из: Рига, Латвия
Цитата(Alex03 @ Dec 4 2007, 08:22) *
Немного поправлю.
Спасибо. Теперь буду знать. Практически то же самое, но разбито на два модуля. В итоге все равно передавать управление на main() некорректно.
- Spb_Alex   LPC 213x адрес main / c code   Nov 30 2007, 07:33
- - aaarrr   Не совсем понял задачу - Вам нужен адрес main в те...   Nov 30 2007, 09:47
- - Spb_Alex   Путем жесточайших экспериментов над lpc2138, устан...   Nov 30 2007, 14:17
|- - Сергей Борщ   Цитата(Spb_Alex @ Nov 30 2007, 16:17) пер...   Nov 30 2007, 15:25
- - aaarrr   Цитата(Spb_Alex @ Nov 30 2007, 16:43) дал...   Nov 30 2007, 14:54
- - Spb_Alex   Цитата(aaarrr @ Nov 30 2007, 17:54) А апп...   Dec 3 2007, 08:00
- - Сергей Борщ   Цитата(Spb_Alex @ Dec 3 2007, 10:00) пото...   Dec 3 2007, 09:32
- - Spb_Alex   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2007, 12:32) Н...   Dec 3 2007, 13:46
- - Сергей Борщ   Цитата(Spb_Alex @ Dec 3 2007, 15:46) толь...   Dec 3 2007, 17:37
- - Spb_Alex   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2007, 20:37) Т...   Dec 4 2007, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
