активный выпрямитель на ОУ, оценить реализацию |
Dec 1 2007, 20:08
Пользователь №: 11 287
Есть куча схем прецизионных выпрямителей на ОУ, каждая со своими достоинствами и недостатками. Громоздкие все они и, как правило, требуют, минимум, пары точных резисторов. Для многоканальной схемы - сплошной головняк. Хотелось бы что-то компактное, с хорошей линейностью в диапазоне десятки милливольт - единицы вольт на частоты до 100 кГц. Форма сигнала практически меняться не будет. Смотрел на AD736, но, с одной стороны, True-RMS мне, в общем-то, ни к чему, а с другой - настораживает точность. Разве что на стабильной форме будет лучше. В то же время есть альтернативное решение, как предлагается, например, здесь: [attachment=15794:attachment] (Fig. 45) [attachment=15796:attachment] Но есть вопросы. Во-первых, все ли оперы с JFET-входом способны так работать или это особенность некотрых моделей? Из даташита не смог этого понять. Во-вторых, несмотря на хорошие динамические характеристики, ясно, что решение низкочастотное - время выхода опера из насыщения велико.... Но насколько? Как рассчитать прикинуть АЧХ такого каскада? В-третьих: что там с малым сигналом? Какая-то подозрительная осциллограмма. Кто-нибудь проверял на практике? Что скажете?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 1 2007, 20:11
Dec 4 2007, 19:00
Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 17:10)  Боюсь, не прокатит. В даташите указано: КОСС 90 дБ мин., но... "at DC".Я с ходу не могу припомнить даже быстрого ОУ, который давал бы 100 дБ КОСС на частоте 100 кГц. Для данного АЦП на частоте этот параметр не нормируется, так шта... При полосе пропускания его аналогового тракта в 9 кГц будет гарантированный швах.  Тогда перед АЦП фильтровать надо хотя бы предварительно. Но на самом деле рельно уровень 100- килогерцовой составляющей в сигнале довольно мал. Впрочем, и для более низких частот реальный КОСС оценить, конечно, сложно. Цитата Я всё-таки рекомендую рассмотреть возможность использования более шустрого АЦП, и дискретизировать сигнал непосредственно, без выпрямления. Здесь именно тот случай, когда любая аналоговая предобработка может существенно испортить результат преобразования. Думаю, решение на 12-14бит качественном АЦП + хорошем опорнике + ЦОС способно решить задачу с минимальными потерями (ну, и повторяемость будет хорошей). АЦП можно взять примерно вот такой: http://www.analog.com/en/prod/0,,AD7946,00.htmlЕсли требуется большой динамический диапазон, можно обратить внимание на его 16-18-разрядных собратьев. Спасибо. АЦП неплох, возьму на заметку. Действительно мне минимум 16 разрядов надо. Кроме того, есть большая сетевая наводка. С ней дельта-сигма справляется сам, для чего, собственно, и был выбран. С этими же придётся дополнительное время выделить на ЦОС. Пока не считал, но есть опасение, что трудно будет вклиниваться. Цитата Она гораздо хуже приведённой Вами. Резисторов точных - 3, импедансы высокие, опять же ВЧ синфазный сигнал... С выбранным Вами АЦП использовать нельзя. Нет, там достаточно двух, и синфазный сигнал поменьше, но в целом мне тоже не нравится. Цитата Делать так можно, конечно. Но можно попробовать поискать интегральные PGA (у AD, по-моему, были такие, именно для ультразвуковых частот). Я с их поиска и начинал. Но не богат выбор, да и регулировку я на ЦАПе запросто могу сделать как угодно плавной. Или цифровой резистор (не помню, как там у них с шумами...) Цитата Круто завёрнуто... Но точность при таком решении вряд ли хорошей получится, имхо... Если время выкрою - попробую смакетировать, даже интересно. Но сомневаюсь, что до практического применения дойдёт... Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 20:09)  Так, собственно, можно и не сомневаться, поскольку бессмысленно- даже если предположить, что М/С такое может, все равно ведь нужно обеспечивать соответствующую симметрию входных цепей... Это мы уж, кажется, совсем в дебри забираемся.
Dec 4 2007, 20:45
Пользователь №: 4 987
Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 22:00)  Тогда перед АЦП фильтровать надо хотя бы предварительно. Налетите на те же грабли - чрезмерное усложнение схемы. "Пролезший" на выход диф. усилителя синфазный сигнал теоретически не должен прямо влиять на работу АЦП, т.к. он внутри него подавляется модулятором и фильтрами. Однако, на практике всё сложнее: большой его уровень может привести к существенной нелинейности "медленного" входного тракта, а как он сам и его гармоники будут взаимодействовать с модулятором - один аллах ведает. Короче говоря, этот вопрос нужно длительно и кропотливо исследовать, скорее всего, с отрицательным заключением о применимости... Если подвесить кондёр между входами АЦП, получится, что размах входного синфазного сигнала составит sqrt(2) от уровня входного полезного сигнала (на синусе). Ни о какой более-менее приемлемой утилизации входного диапазона АЦП не может быть и речи. Я это и пытался пояснить deemon-у, к сожалению, с известным результатом. Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 22:00)  ...Спасибо. АЦП неплох, возьму на заметку. Действительно мне минимум 16 разрядов надо. Кроме того, есть большая сетевая наводка. С ней дельта-сигма справляется сам, для чего, собственно, и был выбран. С этими же придётся дополнительное время выделить на ЦОС. Пока не считал, но есть опасение, что трудно будет вклиниваться. Сделайте нормирующий усилитель с характеристиками ФВЧ и/или режектора, что ослабит помеху. В цифрЕ нужно выбирать длину окна усреднения, кратную периоду сетевой наводки. Тогда специальной фильтрации не потребуется. ЗЫ. Про хороший опорник не забудьте. Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 22:00)  Нет, там достаточно двух, и синфазный сигнал поменьше, но в целом мне тоже не нравится. Как это двух? На Ваших схемах я вижу два резистора. Оба должны быть прецизионными. На последней схеме deemon-а я вижу три резистора. Все три должны быть прецизионными. Речь ведь идёт о точности 0,1% и стабильности измерителя на температуре. Или я не понял чего-то? Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 22:00)  ...Я с их поиска и начинал. Но не богат выбор, да и регулировку я на ЦАПе запросто могу сделать как угодно плавной. Или цифровой резистор (не помню, как там у них с шумами...) Если время выкрою - попробую смакетировать, даже интересно. Но сомневаюсь, что до практического применения дойдёт... Я сейчас посмотрел - по-моему, подобрать что-либо действительно трудно... Цитата(DS @ Dec 4 2007, 22:51)  ...Но к выбору АЦП надо подходить очень аккуратно, PulSARовских не хватит... Почему? Вопрос не праздный - собираюсь Пульсар заюзать сам. Какие подводные камни там есть, и отчего для 0,1% точности его не хватит? ЗЫ. Имеется в виду диапазон температур 20-50 град. - лабораторные условия.
Сообщение отредактировал Stanislav - Dec 5 2007, 18:09
Herz активный выпрямитель на ОУ Dec 1 2007, 20:08 Stanislav Цитата(Herz @ Dec 1 2007, 23:08) ...Но ес... Dec 1 2007, 22:34 deemon Цитата(Herz @ Dec 1 2007, 23:08) В то же ... Dec 1 2007, 23:11 Евгений Германович А разве корректно подавать на вход опера напряжени... Dec 2 2007, 12:42 alexander55 Цитата(Herz @ Dec 1 2007, 23:08)
Имейте ... Dec 3 2007, 06:38 Massi а у меня не пошла эта схема...
получил на втором п... Dec 3 2007, 08:04 Herz Да в общем, никаких преимуществ у этой схемы перед... Dec 3 2007, 10:23 Designer56 ЦитатаДа в общем, никаких преимуществ у этой схемы... Dec 3 2007, 10:53 Евгений Германович Напряжение 0 на выходе опера никогда не будет равн... Dec 3 2007, 15:04 Herz И всё же такую вроде простенькую задачу решить - м... Dec 3 2007, 15:54 Tanya Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 18:54) И всё же... Dec 3 2007, 16:41  Herz Цитата(Tanya @ Dec 3 2007, 18:41) А что В... Dec 3 2007, 17:31   Tanya Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 20:31) Это пото... Dec 3 2007, 18:14    Herz Цитата(Tanya @ Dec 3 2007, 20:14) Вот это... Dec 3 2007, 19:31     Stanislav Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 22:31) Ниже 50 ... Dec 3 2007, 20:22      Herz Цитата(Stanislav @ Dec 3 2007, 22:22) Пог... Dec 3 2007, 20:46       deemon Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 23:46) В принци... Dec 3 2007, 21:17        Stanislav Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 00:07) Вот та... Dec 3 2007, 21:20         deemon Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 00:17) И к... Dec 3 2007, 21:20          Stanislav Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 00:20) Любой ... Dec 3 2007, 21:27        Herz Цитата(deemon @ Dec 3 2007, 23:17) Вот та... Dec 3 2007, 21:48         Stanislav Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:48) Вот так ... Dec 3 2007, 21:59         deemon Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:48) Вот так ... Dec 3 2007, 22:24         Stanislav Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:48) Всё равн... Dec 3 2007, 22:41   Stanislav Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 20:31) ...Форма... Dec 3 2007, 18:47 Designer56 Были. Но это либо те же ОУ и диоды в одном корпусе... Dec 3 2007, 16:29 Designer56 ЦитатаTanya @ Dec 3 2007, 18:41)
А что Вы, уважа... Dec 3 2007, 17:52 Herz Вот, LTC1967 - LTC1968 меня бы устроили. Даже с из... Dec 3 2007, 18:12 Designer56 ЦитатаВот, LTC1967 - LTC1968 меня бы устроили. Даж... Dec 3 2007, 18:24 deemon А почему бы не попробовать вот такой вариант ?
Т... Dec 3 2007, 18:38 deemon Кстати , если неохота самому городить подобный вып... Dec 3 2007, 19:32 Herz Цитата(deemon @ Dec 3 2007, 21:32) Кстати... Dec 3 2007, 20:04  deemon Цитата(Herz @ Dec 3 2007, 23:04) Ну, сред... Dec 3 2007, 20:41 Stanislav Вот более сильное утверждение: средневыпрямленное ... Dec 3 2007, 20:54 Herz Цитата(Stanislav @ Dec 3 2007, 22:54) Вот... Dec 3 2007, 21:27  Stanislav Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 00:27) Ещё боле... Dec 3 2007, 21:35 Stanislav К сожалению, вынужден пожаловаться модераторам на ... Dec 4 2007, 00:32 alexander55 Реплика.
Я видел начало и знаю откуда все началось... Dec 4 2007, 06:48  Stanislav Цитата(alexander55 @ Dec 4 2007, 09:48) Я... Dec 4 2007, 17:03   alexander55 Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 20:03) Про... Dec 5 2007, 06:03    Stanislav Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 09:03) Н... Dec 5 2007, 07:19     alexander55
A11 соединяем с A22,
A12 c A21.
PS. Получилось. Dec 5 2007, 08:02      Herz Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 10:02) .... Dec 5 2007, 10:39       alexander55 Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 13:39) То есть,... Dec 5 2007, 11:12        Herz Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 13:12) О... Dec 5 2007, 13:48         alexander55 Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 16:48) Я спраши... Dec 6 2007, 06:37      Stanislav Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 11:02) P... Dec 5 2007, 11:42       alexander55 Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 14:42) Что... Dec 5 2007, 11:51 deemon Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 03:32) В ч... Dec 4 2007, 08:18 Herz Цитата(Stanislav @ Dec 3 2007, 23:59) Мож... Dec 4 2007, 09:21 deemon Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 12:21) АЦП - де... Dec 4 2007, 09:41  Herz Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 11:41) Ну , е... Dec 4 2007, 09:49   deemon Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 12:49) Вы в сам... Dec 4 2007, 09:54    Herz Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 11:54) Нее , ... Dec 4 2007, 10:14     deemon Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 13:14) deemon, ... Dec 4 2007, 10:35      Georgy Цитата(deemon @ Dec 4 2007, 14:35) ....
... Dec 4 2007, 18:39 Stanislav Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 12:21) Да, синф... Dec 4 2007, 15:10 Alexandr Тему почистил. deemon выбирайте выражения, тщатель... Dec 4 2007, 11:09 deemon Цитата(Alexandr @ Dec 4 2007, 14:09) Тему... Dec 4 2007, 13:14 Designer56 ЦитатаНа бОльшее число резисторов найти точную сбо... Dec 4 2007, 17:26 Stanislav Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 20:26) Во... Dec 4 2007, 17:47 Designer56 ЦитатаНу, хотя бы в даташите было написано...
Хммм... Dec 4 2007, 17:55 Stanislav Цитата(Designer56 @ Dec 4 2007, 20:55) Хм... Dec 4 2007, 18:03 Designer56 ЦитатаСобственно, я всё это писал к тому, чтобы вы... Dec 4 2007, 18:09 DS Herz, если эта дискуссия относится к продолжению р... Dec 4 2007, 19:51 Herz Цитата(DS @ Dec 4 2007, 21:51) Herz, если... Dec 4 2007, 20:29  Stanislav Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 23:29) Посему к... Dec 4 2007, 21:34 DS Stanislav:
Я сам их юзаю, нет никаких подводных к... Dec 4 2007, 21:16 Stanislav Цитата(DS @ Dec 5 2007, 00:16) Stanislav:... Dec 4 2007, 21:31 Herz Цитата(DS @ Dec 4 2007, 23:16) Задачу на ... Dec 4 2007, 21:40 DS Там шум может быть на полтора порядка больше сигна... Dec 4 2007, 21:34 Stanislav Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 00:40) Вы ещё м... Dec 4 2007, 21:43 Stanislav Цитата(DS @ Dec 5 2007, 00:34) Конечно, э... Dec 4 2007, 21:59  DS Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 00:59) Из ... Dec 4 2007, 22:25   Stanislav Цитата(DS @ Dec 5 2007, 01:25) Почти из э... Dec 4 2007, 22:34 DS Это какой-нибудь медицинский отсос, который должен... Dec 4 2007, 21:43 Herz Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 23:43) Э-э... Dec 4 2007, 22:04 Stanislav Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 01:04) Пока всё... Dec 4 2007, 22:07  Herz Цитата(Stanislav @ Dec 5 2007, 00:07) Сла... Dec 4 2007, 22:35 Designer56 Боюсь, Ваша схема склонна к самовозбуждения. Dec 5 2007, 08:15 alexander55 Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 11:15) Бо... Dec 5 2007, 08:30 Designer56 Частота дополнительного полюса в петле ОС от R53*... Dec 5 2007, 09:06 alexander55 Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 12:06) Ча... Dec 5 2007, 09:13 Designer56 Самовозбуждение? Но его в любом случае легко устра... Dec 5 2007, 09:37 alexander55 Цитата(Designer56 @ Dec 5 2007, 12:37) Са... Dec 5 2007, 10:50 Designer56 ЦитатаOP491. K=100,
F=1.5 МГц -> T=1/(2*pi*F)=... Dec 5 2007, 11:05 Designer56 Цитата1.5 МГц- это, очевидно, частота единичного у... Dec 5 2007, 11:22 alexander55 quote name='Designer56' post='333704... Dec 5 2007, 11:27 Alexandr Форумчане, давайте вспомним название темы, а именн... Dec 5 2007, 12:53 Alexandr Herz, я считаю, что было бы более правильным снача... Dec 6 2007, 09:03
183 чел. читают эту тему (гостей: 183, скрытых пользователей: 0)
