Оцифровка ~28МГц 60-тью МГц, с последующей работе на 12 МГц |
Dec 4 2007, 09:05
Пользователь №: 9 952
==Да? А 60 - (28 + 28) != 4 ??? (комбинацияя частот однако...) Т.е. при 28МГц и Fs=60МГц.== А откуда эта комбинация возьмется?
==Да, 12 с 60 синхронны. Но равны отсчёты будуд в периоде наблюденяя. А вообще, разност между периодами = 0!!!! Т.е. в периоде const-const=0, что на практике иполучается.== Я спрашивал про синхронность генераторов 24 и 60. И о каком периоде (какой частоты) Вы всё время говорите? Я так понимаю, что о периоде 12МГц, правильно? Кроме того, я Вам уже говорил, что одинаковых или близких по значению отсчетов в двух разных реализациях (имеется в виде не непрерывный сбор, а последовательность действий - включил, накопил отсчеты, выключил, изменил или не изменил Fs, включил, опять накопил отсчеты, проанализировал) Вы не получите в своем эксперименте даже не меняя значения частоты дискретизации. Или у Вас экспкримент поставлен как-то иначе?
==Да есть. Но на момент наблюдения ~ 1 mS , будем считать, что нет.== Разность частот у Вас в эксперименте есть всегда, хотите Вы этого или нет. И с моментом наблюдения она никак не связана. Эта разность складывается из временной нестабильностьи генераторов (вероятно, Вы это имели в виду, говоря про 1mS) и из того, что Вы просто физически не можете установить на двух разных генераторах даже одинаковую частоту - всегда будет какая-то разность. Предположим, что у Вас ну очень хорошие кварцевые генераторы, у которых все нестабильности укладываются в 20ppm. При 60МГц это 1200Гц, а это период 0.8mS. Так что на счет 1mS не всё так хорошо.
Dec 4 2007, 11:18
Из: Moscow
Пользователь №: 28 303
Цитата(729 @ Dec 4 2007, 12:05)  Я спрашивал про синхронность генераторов 24 и 60. 60 - это генератор на плате, а 24 - входной сигнад. Какая уж синхронность. Цитата(729 @ Dec 4 2007, 12:05)  И о каком периоде (какой частоты) Вы всё время говорите? Я так понимаю, что о периоде 12МГц, правильно? Нет. С периодом 12М и так всё ясно. Я говорю о периоде оцифровки (yfghbvth 1 vc) сигнала 24М с Fs=12М Цитата(729 @ Dec 4 2007, 12:05)  Кроме того, я Вам уже говорил, что одинаковых или близких по значению отсчетов в двух разных реализациях (имеется в виде не непрерывный сбор, а последовательность действий - включил, накопил отсчеты, выключил, изменил или не изменил Fs, включил, опять накопил отсчеты, проанализировал) Вы не получите в своем эксперименте даже не меняя значения частоты дискретизации. Или у Вас экспкримент поставлен как-то иначе? При сигнале в 24М и Fs=12М, внутри периода значения будут одинаковые т.к. частоты кратные, а между - разные, это обусловленонесин асинхронностью 24М и 12М. Цитата(729 @ Dec 4 2007, 12:05)  Разность частот у Вас в эксперименте есть всегда, хотите Вы этого или нет. И с моментом наблюдения она никак не связана. Эта разность складывается из временной нестабильностьи генераторов (вероятно, Вы это имели в виду, говоря про 1mS) и из того, что Вы просто физически не можете установить на двух разных генераторах даже одинаковую частоту - всегда будет какая-то разность. Предположим, что у Вас ну очень хорошие кварцевые генераторы, у которых все нестабильности укладываются в 20ppm. При 60МГц это 1200Гц, а это период 0.8mS. Так что на счет 1mS не всё так хорошо. Стабильность генератора у меня 1*10^(-4) Гц за 15 минут. Нетрудно посчитать сколько будет уход частоты за время наблюдения 1мс и при интервале наблюдений 2мс можно посчитать сколько таких переиодов надо. А вообще всё это считается для конкретной несущей, полосы сигнала и требований межпериодной корреляции. Так что влияние ухода частоты сильно зависит от задачи.
Сообщение отредактировал vLx0F - Dec 4 2007, 11:22
Dec 4 2007, 13:04
Цитата(vLx0F @ Dec 4 2007, 14:18)  Стабильность генератора у меня 1*10^(-4) Гц за 15 минут. Нетрудно посчитать сколько будет уход частоты за время наблюдения 1мс и при интервале наблюдений 2мс можно посчитать сколько таких переиодов надо. А вообще всё это считается для конкретной несущей, полосы сигнала и требований межпериодной корреляции. Так что влияние ухода частоты сильно зависит от задачи. А ТОЧНОСТЬ установки частоты у генераторов какая? И Вы не ответили на вопрос откуда берутся комбинационные частоты вида 60 - (28 + 28)?
Dec 4 2007, 13:17
Из: Moscow
Цитата(729 @ Dec 4 2007, 16:04)  А ТОЧНОСТЬ установки частоты у генераторов какая? +-1% Но это не важно с помощью частотомера выставлю как надо. Цитата(729 @ Dec 4 2007, 16:04)  И Вы не ответили на вопрос откуда берутся комбинационные частоты вида 60 - (28 + 28)? Бес попутал. Цитата(729 @ Dec 4 2007, 16:04)  Ну не будет константы тут. 24 и 60(из них 12) у Вас синхронны? Нет. Разброс частот есть? Есть конечно. Вот и плывут отсчеты с частотой, равной разности 24 и 12. 60 и 12 синхронны. Я думаю уже понятно почему. Под константой я понимал +- небольшой лапоть, а при 16b скчки в 7-8 битах многовато, и промежуток время небольшой. А про стабильность ч-ты генератора сигнала я Вам уже писал - она тут малую роль играет.
Сообщение отредактировал vLx0F - Dec 4 2007, 13:25
Dec 4 2007, 13:30
Цитата(vLx0F @ Dec 4 2007, 16:17)  +-1% Но это не важно с помощью частотомера выставлю как надо. А про стабильность ч-ты генератора сигнала я Вам уже писал - она тут малую роль играет. Если после ТОЧНОЙ установки частот генераторов картинка не изменится, то посмотрите спектр полученных отсчетов. Кстати, какой у Вас генератор 24МГц, и как Вы подаете его сигнал на вход АЦП? Может Вы на уровне 7-8 разрядов гармошки генератора ощущаете? А они там очень немалые. Поправляюсь - при точной установке частот гармошки сложатся, конечно (но пик в районе 0 частоты при этом всё равно будет размытым, может дело и в этом). А может и что-то другое в данных от АЦП присутствует - наводка, например. .
Сообщение отредактировал 729 - Dec 4 2007, 13:38
Dec 4 2007, 23:41
Из: Moscow
Цитата(729 @ Dec 4 2007, 17:30)  Если после ТОЧНОЙ установки частот генераторов картинка не изменится, то посмотрите спектр полученных отсчетов. Это не вторичные и т.д..... гармоники. Цитата(729 @ Dec 4 2007, 17:30)  Кстати, какой у Вас генератор 24МГц, и как Вы подаете его сигнал на вход АЦП? Хм... А как можно подавать ? Через кондёр, конечно..Ну и ФВЧ ~30К, но это копейки.... Цитата(729 @ Dec 4 2007, 17:30)  А может и что-то другое в данных от АЦП присутствует - наводка, например. . Ну в 1-ом, 2..(периоде наблюденя)с но в 10000000 - сомневаюсь.
Dec 5 2007, 10:09
Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 02:41)  Это не вторичные и т.д..... гармоники. Всё равно надо посмотреть спектр отсчетов. Если есть возможность, то выложите картинку спектрограммы. Если нет, то закиньте мне на почту (мы с Вами как-то переписывались) бинарный файл с отсчетами, я сам попробую глянуть. Желательно два файла - с частотой сигнала 24МГц и с частотой сигнала 25МГц при той же тактовой на АЦП = 12МГц и отсчетов 4к или 8к. Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 02:41)  Хм... А как можно подавать ? Через кондёр, конечно..Ну и ФВЧ ~30К, но это копейки.... Подавать сигнал от генератора на АЦП лучше через пассивный полосовой фильтр (например, что-то типа BBP-21.4 на http://minicircuits.com/products/filters_coax_bandpass.html) для того, чтобы снизить уровень гармоник генератора. Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 02:41)  Ну в 1-ом, 2..(периоде наблюденя)с но в 10000000 - сомневаюсь. Тут не совсем Вас понял - если помеха или гармоники есть, то они будут всегда вылезать, а не только в первых периодах сбора данных.
vLx0F Оцифровка ~28МГц 60-тью МГц Dec 2 2007, 13:09 729 Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 16:09) Ворос 1... Dec 2 2007, 13:54 vLx0F [quote name='729' date='Dec 2 2007, 17... Dec 2 2007, 15:11  729 Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 18:11)
Тепер... Dec 2 2007, 18:37   vLx0F Цитата(729 @ Dec 2 2007, 22:37) В Вашем с... Dec 2 2007, 19:23    729 Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 22:23) На само... Dec 3 2007, 14:21     vLx0F Цитата(729 @ Dec 3 2007, 17:21) Давайте п... Dec 3 2007, 15:11      729 Цитата(vLx0F @ Dec 3 2007, 18:11) Первый ... Dec 3 2007, 16:27       vLx0F Цитата(729 @ Dec 3 2007, 20:27) Правомерн... Dec 3 2007, 20:16 Doka тема далека от HDL. перенес в "математика и ф... Dec 2 2007, 14:44       vLx0F Цитата(729 @ Dec 5 2007, 14:09) Подавать ... Dec 5 2007, 15:04        729 Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 18:04) Если га... Dec 5 2007, 15:20         vLx0F Цитата(729 @ Dec 5 2007, 19:20) Почему не... Dec 5 2007, 15:58 729 ==На 10000000-ом вполне, но все 10000000 - просто ... Dec 5 2007, 16:25 vLx0F Цитата(729 @ Dec 5 2007, 20:25) ==На 1000... Dec 5 2007, 17:05  729 Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 20:05) Большое... Dec 6 2007, 14:12   vLx0F Ответил. Dec 9 2007, 14:02
