> Помогите разобраться, с драйвером MOSFET верхнего ключа
Filov
сообщение Dec 5 2007, 08:15
Пользователь №: 31 170
Хочется собрать понижающий импульсный источник питания smile.gif (ну как обычно smile.gif)
ШИМ задается с Atmega168. Выбрал драйвер верхнего ключа IR2125:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/contr...1/hi/IR2125.htm
Вот только не понимаю одну вещь (а может и несколько сразу smile.gif):
1. Я подаю напряжение на питание драйвера Vcc +15V
2. COM заземляю.
3. Подключаю через бустерный диод Vcc к Vb.
4. Ставлю бустерный танталовый конденсатор на 1 мкФ между Vb и Vs
И вижу на Vb, OUT, Vs эти +15V. Но Vs подключен к нагрузке.
Получается что на нагрузку в любом случае подается напряжение питания драйвера? Или я что то делаю не так. Хочется просто с помощью ШИМ менять напряжение между стоком и истоком от 0 до 80V.
И получается, что напряжение на стоке n-MOSFET транзистора должно быть больше, чем напряжение питания драйвера? Вот такие вот вопросы smile.gif.
rezident
сообщение Dec 5 2007, 09:33
Пользователь №: 3 882
Vb и Vs это + и - питания выходного каскада. Чтобы подать на него питание (зарядить конденсатор) нужно приложить к Vb и Vs разность потенциалов. Vcc на Vb подается через диод. А вот чтобы подать GND на Vs нужен нижний ключ. При использовании м/с драйвера по ее прямому назначению - в качестве верхнего драйвера полумоста, нижний ключ был бы на месте и при подаче ШИМ конденсатор бы заражался. Вы же используете IR2125 не по прямому назначению. Поэтому будьте любезны запитать выходной каскад по-честному - от отдельного изолированного DC/DC конвертора. wink.gif
Filov
сообщение Dec 5 2007, 09:59
Значит, чтобы работало необходимо:
1. Запитать логику Vcc - например к +5V, COM к земле логики
2. Запитать выходной каскад Vb к +15V, Vs к земле питания каскада.
И никакого бутстрепного диода? Только бутстрепный конденсатор?
rezident
сообщение Dec 5 2007, 11:19
Неверно. Для питания логической части нужно напряжение в диапазоне 10...18В. Потому, что там имеется контроль величины напряжения питания (Undervoltage detect), у которого порог включения/блокировка в районе 9В находится. См. VCC Supply Undervoltage Positive/Neagtive Going Threshold в datasheet IR2125
Да. От изолированного от VCC напряжения.
Никакого "бутстрепа" и не будет. Ни диода, ни конденсатора. Выходной каскад драйвера запитывается изолированным от VCC напряжением.
Filov
сообщение Dec 5 2007, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
