> Проблема на UART Rx, На СОМ1 есть, а на USB - COM11 нет приема
Arthur21
сообщение Dec 5 2007, 09:01
Пользователь №: 30 590
Привет всем,
Практикуюсь на ARM LPC2148.
Интересная у меня ситуация: когда ARM подключен напрямую к COM1 то все работает, т.е. есть и Тх и Rx в окне COM1 программы SecureCRT. А когда подключаю ARM через USB-COM конвертор, то Rx-ы со стороны ARM отсутствуют. Т.е. напечатанные символы в окне терминала SecureCRT со стороны ARM-a не принимаются. Настройки UART0 следуюшие:
U0LCR = 0x83; /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit, DLAB = 1 */
U0DLL = 97; /* 9600 Baud Rate @ 15MHz VPB Clock */
U0LCR = 0x03; /* DLAB = 0 */
Заранее благадарю за ваши отклики.
rezident
сообщение Dec 5 2007, 11:29
Пользователь №: 3 882
Обратите внимание, что Rx и TX могут маркироваться как со стороны DTE, так и со стороны DCE. Т.е. если у драйвера RS232 типа MAX3232 со стороны низковольтной аппаратуры есть RXOUT (выход драйвера) и TXIN (вход драйвера), которые подключаются соответственно к RX и TX вашего ARM, то у моста USB-COM сигналы RXD и TXD выполняют такие же функции, как и сигналы UART ARM. Поэтому они должны подключаться UART ARM как нуль-модем TX->RX и RX->TX.
Arthur21
сообщение Dec 5 2007, 11:54
Так и есть, я подключился крос кабелем. Но Rx-ы отсутствуют. Может какая-та инициализачия еше нужна?
Сергей Борщ
сообщение Dec 5 2007, 12:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Отключите USB-COM от схемы, замкните на нем контакты 2 и 3, передайте что-нибудь из вашей терминальной программы и убедитесь в наличии эха. Будете хотя бы уверены, что связка переходник-программа работает.
Arthur21
сообщение Dec 5 2007, 13:54
USB-COM тут не причем. Я же сказал, что такая же картина наблюдается когда ARM подключаю к COM порту GPRS-GPS модуля.
P.S.
Там кто-то спрашивал про инициализацию: я имел ввиду инициализацию UART0 ARM-a. Я инициализировал только 3 регистра, вернее 2 регистра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
