> Оцифровка ~28МГц 60-тью МГц, с последующей работе на 12 МГц
vLx0F
сообщение Dec 2 2007, 13:09
Из: Moscow
Пользователь №: 28 303
Ворос 1:
Далее пораждаю ч-ту 12МГц (из 60) и уже работаю с ней - будет ли это эквивалентно оцифровке на 12 МГц ? или надо децимировать?
Воопрос 2:
Чисто для эксперимента меняю ПЧ (с генератора) на 24МГц (12МГц остается)и по теории, должен получить однии те же оцифованное значение: x(0)=x(T)=x(2T)=x((N-1)T), где N - к-во отсчётов при каждом изиерении. В реальности получается, что отсчёты имеют разброс, причём довольно большой. Связано ли это с предыдушем вопросом? Т.е. поможет ли децимация, хотябы CIC'ом и с 60МГц до 12МГц понизить ч-ту?
729
сообщение Dec 4 2007, 09:05
Пользователь №: 9 952
==Да? А 60 - (28 + 28) != 4 ??? (комбинацияя частот однако...)
Т.е. при 28МГц и Fs=60МГц.==
А откуда эта комбинация возьмется?
==Да, 12 с 60 синхронны. Но равны отсчёты будуд в периоде наблюденяя.
А вообще, разност между периодами = 0!!!! Т.е. в периоде const-const=0, что на практике иполучается.==
Я спрашивал про синхронность генераторов 24 и 60.
И о каком периоде (какой частоты) Вы всё время говорите? Я так понимаю, что о периоде 12МГц, правильно?
Кроме того, я Вам уже говорил, что одинаковых или близких по значению отсчетов в двух разных реализациях (имеется в виде не непрерывный сбор, а последовательность действий - включил, накопил отсчеты, выключил, изменил или не изменил Fs, включил, опять накопил отсчеты, проанализировал) Вы не получите в своем эксперименте даже не меняя значения частоты дискретизации. Или у Вас экспкримент поставлен как-то иначе?
==Да есть. Но на момент наблюдения ~ 1 mS , будем считать, что нет.==
Разность частот у Вас в эксперименте есть всегда, хотите Вы этого или нет. И с моментом наблюдения она никак не связана. Эта разность складывается из временной нестабильностьи генераторов (вероятно, Вы это имели в виду, говоря про 1mS) и из того, что Вы просто физически не можете установить на двух разных генераторах даже одинаковую частоту - всегда будет какая-то разность.
Предположим, что у Вас ну очень хорошие кварцевые генераторы, у которых все нестабильности укладываются в 20ppm. При 60МГц это 1200Гц, а это период 0.8mS. Так что на счет 1mS не всё так хорошо.
vLx0F
сообщение Dec 4 2007, 11:18
Из: Moscow
60 - это генератор на плате, а 24 - входной сигнад. Какая уж синхронность.
Нет. С периодом 12М и так всё ясно. Я говорю о периоде оцифровки (yfghbvth 1 vc) сигнала 24М с Fs=12М
При сигнале в 24М и Fs=12М, внутри периода значения будут одинаковые т.к. частоты кратные, а между - разные, это обусловленонесин асинхронностью 24М и 12М.
Стабильность генератора у меня 1*10^(-4) Гц за 15 минут. Нетрудно посчитать сколько будет уход частоты за время наблюдения 1мс и при интервале наблюдений 2мс можно посчитать сколько таких переиодов надо. А вообще всё это считается для конкретной несущей, полосы сигнала и требований межпериодной корреляции.
Так что влияние ухода частоты сильно зависит от задачи.
Сообщение отредактировал vLx0F - Dec 4 2007, 11:22
сообщение Dec 4 2007, 13:04
А ТОЧНОСТЬ установки частоты у генераторов какая?
И Вы не ответили на вопрос откуда берутся комбинационные частоты вида 60 - (28 + 28)?
vLx0F
сообщение Dec 4 2007, 13:17
Из: Moscow
+-1%
Но это не важно с помощью частотомера выставлю как надо.
Бес попутал.
Ну не будет константы тут. 24 и 60(из них 12) у Вас синхронны? Нет. Разброс частот есть? Есть конечно. Вот и плывут отсчеты с частотой, равной разности 24 и 12.
60 и 12 синхронны. Я думаю уже понятно почему. Под константой я понимал +- небольшой лапоть, а при 16b скчки в 7-8 битах многовато, и промежуток время небольшой. А про стабильность ч-ты генератора сигнала я Вам уже писал - она тут малую роль играет.
Сообщение отредактировал vLx0F - Dec 4 2007, 13:25
сообщение Dec 4 2007, 13:30
Цитата(vLx0F @ Dec 4 2007, 16:17) *
+-1%
Если после ТОЧНОЙ установки частот генераторов картинка не изменится, то посмотрите спектр полученных отсчетов. Кстати, какой у Вас генератор 24МГц, и как Вы подаете его сигнал на вход АЦП?
Может Вы на уровне 7-8 разрядов гармошки генератора ощущаете? А они там очень немалые.
Поправляюсь - при точной установке частот гармошки сложатся, конечно (но пик в районе 0 частоты при этом всё равно будет размытым, может дело и в этом). А может и что-то другое в данных от АЦП присутствует - наводка, например.
Сообщение отредактировал 729 - Dec 4 2007, 13:38
vLx0F
сообщение Dec 4 2007, 23:41
Из: Moscow
Это не вторичные и т.д..... гармоники.
Хм... А как можно подавать ? Через кондёр, конечно..Ну и ФВЧ ~30К, но это копейки....
Ну в 1-ом, 2..(периоде наблюденя)с но в 10000000 - сомневаюсь.
сообщение Dec 5 2007, 10:09
Всё равно надо посмотреть спектр отсчетов. Если есть возможность, то выложите картинку спектрограммы. Если нет, то закиньте мне на почту (мы с Вами как-то переписывались) бинарный файл с отсчетами, я сам попробую глянуть. Желательно два файла - с частотой сигнала 24МГц и с частотой сигнала 25МГц при той же тактовой на АЦП = 12МГц и отсчетов 4к или 8к.
Подавать сигнал от генератора на АЦП лучше через пассивный полосовой фильтр (например, что-то типа BBP-21.4 на http://minicircuits.com/products/filters_coax_bandpass.html) для того, чтобы снизить уровень гармоник генератора.
Тут не совсем Вас понял - если помеха или гармоники есть, то они будут всегда вылезать, а не только в первых периодах сбора данных.
vLx0F
сообщение Dec 5 2007, 15:04
Из: Moscow
Что-то такое, конечно есть.
Если гамоника да, если помеха, наводка - нет.
- vLx0F   Оцифровка ~28МГц 60-тью МГц   Dec 2 2007, 13:09
- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 16:09) Ворос 1...   Dec 2 2007, 13:54
|- - vLx0F   [quote name='729' date='Dec 2 2007, 17...   Dec 2 2007, 15:11
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 18:11) Тепер...   Dec 2 2007, 18:37
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 2 2007, 22:37) В Вашем с...   Dec 2 2007, 19:23
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 22:23) На само...   Dec 3 2007, 14:21
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 3 2007, 17:21) Давайте п...   Dec 3 2007, 15:11
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 3 2007, 18:11) Первый ...   Dec 3 2007, 16:27
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 3 2007, 20:27) Правомерн...   Dec 3 2007, 20:16
- - Doka   тема далека от HDL. перенес в "математика и ф...   Dec 2 2007, 14:44
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 18:04) Если га...   Dec 5 2007, 15:20
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 5 2007, 19:20) Почему не...   Dec 5 2007, 15:58
- - 729   ==На 10000000-ом вполне, но все 10000000 - просто ...   Dec 5 2007, 16:25
- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 5 2007, 20:25) ==На 1000...   Dec 5 2007, 17:05
- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 20:05) Большое...   Dec 6 2007, 14:12
- - vLx0F   Ответил.   Dec 9 2007, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
