> PCI и питание ?, PCI и питание не во всех машинах работает.
plis
сообщение Nov 2 2007, 19:08
Пользователь №: 20 821
Разработал PCI устройство, на альтере(свой проект), сам развёл. Втыкаю в машину в старых всё нормально работатет, в новых через одну, иногда просто конфликты типа система не грузится(с дисками не работает), а в некоторых даже питание нет (лампочка на материнке моргает).
Tosha
сообщение Nov 30 2007, 11:17
Пользователь №: 633
Поскольку сейчас происходит переход на 3.3в и ниже логику, то в новых версиях PCI 5в совсем убрали. Поэтому возможно все-таки 5в попадет на 3.3 либо на vio. Стоит прозвонить при установленной плате 5в на 3.3 на предмет коротыша + в режиме диода мультиметром с 5в на 3.3в.
К сожалению нет спецификации PCI 2.0, не могу посмотреть что там.
Мамки новые кстати поддерживают обычно с 2.1, для 2.3 например 5в карты уже не поддерживаются.
plis
сообщение Dec 3 2007, 20:57
Сам разЪём 5В, о каких 3х вы говорите, тем более в спецификации на 5В я не нашёл ни чего интересного для 5В она заточена для 3, я же делал для2.х спецификакации (где что понял).
Я уже разобрался работает, всем ответившим БОЛЬШОЕ СПОСИБО. Проблема была в дежурном питании Vaux.
flashEl
сообщение Dec 5 2007, 15:28
Пользователь №: 10 339
Нову тему решил не начинать, так как ситуация похожа:
- устройство нормально работает с чипсетами вплоть до 945
- на 965 и G33 устройство не определяется как PCI-устройство (нет его в Device Manager)
- PCI-контроллер реализован на ALTERA
Думаю, что отсутствие питания 5В...
Кто знает, на каких "ножках" смотреть его отсутствие? (хотя, теоретически, 5В используется для других целей а не для контроллера)
Может еще какая причина может быть?
Всем спасибо
- plis   PCI и питание ?   Nov 2 2007, 19:08
- - PSP   Может быть дело в 5-и и 3-х вольтовых вариантах PC...   Nov 2 2007, 22:55
|- - plis   Что за "clamping диоды" что они делают, ...   Nov 3 2007, 06:37
- - Tod   Сложно так с лету что-то сказать. ИМХО ключевое сл...   Nov 3 2007, 09:21
|- - plis   Цитата(Tod @ Nov 3 2007, 12:21) 1) Частот...   Nov 3 2007, 10:26
|- - Tod   Цитата(plis @ Nov 3 2007, 14:26) А как ?...   Nov 4 2007, 10:45
- - I.S.A.   Протестить - это хорошо! А в PCI-E или хотябы ...   Nov 4 2007, 22:30
|- - plis   Цитата(I.S.A. @ Nov 5 2007, 01:30) А в PC...   Nov 5 2007, 22:37
- - Tosha   Для выбора частоты вообщето есть специальный пин M...   Nov 6 2007, 05:02
- - Kaligooola   А потребления тока платой не измеряли, может при с...   Nov 6 2007, 07:13
- - hobgoblin   У меня как-то плата не хотела работать на некоторы...   Nov 6 2007, 19:01
|- - plis   Цитата(hobgoblin @ Nov 6 2007, 22:01) У м...   Nov 6 2007, 20:59
- - GAZE   сталкивался вроде с такой проблемой, но у меня она...   Nov 7 2007, 09:37
|- - plis   Цитата(GAZE @ Nov 7 2007, 12:37) сталкива...   Nov 8 2007, 16:27
- - Tosha   Еще раз что с VIO? Если у вас оно коротит на 5 во...   Nov 9 2007, 03:12
|- - plis   Цитата(Tosha @ Nov 9 2007, 06:12) Еще раз...   Nov 28 2007, 17:09
|- - plis   Цитата(flashEl @ Dec 5 2007, 18:28) Думаю...   Dec 8 2007, 18:49
|- - Trizna   Столкнулся с проблеммой Есть самописный PCI target...   Sep 3 2008, 08:22
- - lock   Прежде чем начинать решать проблему. Опишите девай...   Sep 23 2008, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
