> передать UART по длинной линии
andybeg
сообщение Dec 4 2007, 08:19
Пользователь №: 22 954
есть PIC (pic16f917) который работает с другим контроллером по UART, но надо разнести эти два устройства на расстояние порядка 10 метров, в связи с чем подозреваю пойдут помехи, не подскажете какогоньть драйвера для решения этой проблемы, когда то давно находил устройство, но сейчас совсем запамятовал где оно sad.gif
Сообщение отредактировал andybeg - Dec 4 2007, 08:36
Mik174
сообщение Dec 5 2007, 20:29
Пользователь №: 24 139
Советую применить полнодуплексные микросхемы RS485 интерфейса, как посоветовали выше - простейшая схема включения, при этом длина линии может достигать 1300 метров, на 10 метрах будет работать как часы.
При этом помехоустойчивость намного выше, чем у RS232, для которого, кстати, 10 метров - расстояние близкое к максимальному.
Достигается это за счет того, что наведенное на провода напряжение помех, на входе приемника взаимно вычитаются.
rezident
сообщение Dec 5 2007, 21:59
Пользователь №: 3 882
У приемников RS485 тоже есть ограничение на величину синфазной (common-mode) помехи -7В...+12В, которое регламентируется стандартом EIA/TIA-485.
Цитата(Энтомолог @ Dec 6 2007, 02:31) *
Пожалуйста, назовите максимальное расстояние для RS232 и объясните, почему.
Расстояние определяется емкостью линии и скоростью передачи.
Энтомолог
сообщение Dec 5 2007, 22:32
Пользователь №: 24 741
Вы полагаете, что в данном случае только от этого? От сопротивления драйвера ничего не зависит? Хотелось бы услышать Mik174. Он, видимо, как-то вычислил это расстояние, раз утверждает, что "10 метров - расстояние близкое к максимальному". Скорость человек задавший вопрос не указал, но я подозреваю, что не больше 115200.
- andybeg   передать UART по длинной линии   Dec 4 2007, 08:19
- - dac   ключевое слово ИРПС, Current Loop - по два оптрона...   Dec 4 2007, 08:44
|- - andybeg   Цитата(dac @ Dec 4 2007, 12:44) ключевое ...   Dec 4 2007, 09:16
|- - dac   сдвоенные оптопары а если серьезно, куда уж прощ...   Dec 4 2007, 09:33
- - rezident   См. схемы на caxapa.ru   Dec 4 2007, 09:42
- - Pyku_He_oTTyda   Добавлю пять копеек: оптроны нужны достаточно быст...   Dec 4 2007, 09:48
|- - rezident   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 4 2007, 14:48...   Dec 4 2007, 10:05
||- - dac   817 не знаю, а tl521 до 38кбит прекрасно работают,...   Dec 4 2007, 10:31
|- - oran-be   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 4 2007, 13:48...   Dec 5 2007, 14:29
- - SergR   Я в подобном случае применял преобразаватель на 48...   Dec 4 2007, 15:19
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаЭто если очень неоптимально с них снимать си...   Dec 5 2007, 17:36
|- - oran-be   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 5 2007, 21:36...   Dec 6 2007, 13:52
- - Энтомолог   Сами по себе 10 м провода - это не криминал. У мен...   Dec 5 2007, 20:13
|- - rezident   Цитата(Энтомолог @ Dec 6 2007, 03:32) Вы ...   Dec 5 2007, 22:53
|- - Mik174   Цитата(Энтомолог @ Dec 6 2007, 01:32) Вы ...   Dec 6 2007, 11:25
- - Энтомолог   Цитата(Mik174 @ Dec 5 2007, 23:29) При эт...   Dec 5 2007, 21:31
- - Энтомолог   Цитата(rezident @ Dec 6 2007, 01:53) Есте...   Dec 6 2007, 02:26
|- - rezident   Цитата(Энтомолог @ Dec 6 2007, 07:26) Зач...   Dec 6 2007, 09:19
- - Энтомолог   Цитата(Mik174 @ Dec 6 2007, 14:25) Рассто...   Dec 6 2007, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
