> Иголки, RC-цепочки и полевики., RC-цепочка полностью убирает выброс. Но, КАК?
SAVC
сообщение Dec 5 2007, 08:57
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Начал вчера подобный топик в ветке OrCAD
Топик в ветке OrCAD
Ответов не получил и начинаю думать, что ошибся веткой.
[attachment=15889:attachment]
Есть вот такая схема - модель в OrCAD v15.7 [attachment=15888:attachment]
Проблема была в перезаряде выходной ёмкости верхнего транзистора и возникающих при этом иголках.
Подобрал RC-цепочку. Она работает.
Теперь вопрос в том, КАК она работает.
Точнее, как функционирует вся схема в целом.
Насколько я понимаю, образуются два колебательных контура: один параллельный, собственно RC-цепочка и индуктивность, другой последовательный, выходная ёмкость верхнего полевика (нелинейная), индуктивность и сопротивление нижнего полевика...
Вот. На этом мысль останавливается.
Пытаюсь сейчас посчитать RC, 2*pi*sqr(L*C), L/R для всего, что можно, подвигать номиналы и вывести какие-то закономерности.
Потому что нужно научиться это _считать_, а не подбирать.
Параллельно ищу литературу и рою инет.
Что интересно, тема нигде толком не освещена: или она настолько секретная, или же вручную действительно просто подбирают.
Из наблюдений - скорость открывания нижнего полевика _влияет_ на процесс.
При этом подобрать новую цепочку - задача не из лёгких.
Замена верхнего полевика конденсатором не увенчалась успехом, нелинейность выходной ёмкости полевика сильно влияет на процесс.
Сейчас задача стоит в том, чтобы вывести соотношения подобия для одной модели, работающей в этом режиме, и другой, которую нужно привести к этому режиму.
_artem_
сообщение Dec 5 2007, 09:15
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
http://focus.ti.com/lit/an/slup100/slup100.pdf
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
SAVC
сообщение Dec 5 2007, 10:49
Из: Уфа
Цитата(_artem_ @ Dec 5 2007, 14:15) *
Достаточно подробный и интересный манул, но моего случая в нём нет.
Всё равно, спасибо.
wim
сообщение Dec 5 2007, 15:35
рядовой
Пользователь №: 19 713
Всё равно, спасибо.
Этот случай там есть - называется RC-снаббер. Если под иголками подразумеваются выбросы напряжения, то возникают они из-за паразитных индуктивностей. Если модель показывает эти выбросы, то, вероятнее всего, в модели полевого транзистора уже учтены индуктивности выводов. Однако в реальной схеме, кроме выводов, будут ещё и проводники, длина и конфигурация которых заранее неизвестны. Поэтому окончательная "доводка" снаббера осуществляется на макете, а для выбора мощности резистора (чтобы знать, под что разодить п/плату) TI предложила эту методику расчёта, основанную на энергетических соотношениях.
SAVC
сообщение Dec 5 2007, 15:51
Из: Уфа
При всём моём уважении, вы, видимо, не запускали файл на симуляцию.
Индуктивность выводов в сумме 12nHn никак не может обеспечить период колебаний 130ns
В схеме нет достаточной ёмкости для этого.
Всё дело в том, что в процессе участвует перезаряжающаяся ёмкость верхнего полевика.
И это уже совсем другая история.
Говорю вам, образуются два колебательных контура.
Читайте выше.
К тому же, говорю вам - скорость открытия нижнего полевика ВЛИЯЕТ на процесс.
К тому же, если транзистор соединить в полумост, без индуктивности, никаких колебательных процессов нет.
wim
сообщение Dec 5 2007, 17:54
рядовой
Читайте выше.
Запускать файл на симуляцию несколько затруднительно, поелику там нет модели полевика. Впрочем, это не так важно, непонятно, собственно, другое - что вы хотели получить от этой схемы? Если это колебательный контур, так оно и работает как полагается колебательному контуру. Или это заготовка для какой-то другой схемы?
А скорость открытия нижнего полевика (как и любого другого), конечно же, влияет на процесс, поскольку напряжение на индуктивности равно L*dI/dt т.е. прямо пропорционально оной скорости.
SAVC
сообщение Dec 6 2007, 06:16
Из: Уфа
oops.
Я чайник в OrCAD.
Но, модель стандартная - из поставки v15.7
Так и есть - это заготовка для другой схемы.
Потому что ёмкость верхнего полевика заряжается.
А вот не будь его и соединить напрямую с +100V - будет совсем другая картина.
Получим как раз таки колебательный контур, который ведёт себя так, как ему и положено.
А вот посчитать два контура, в одном из которых нелинейная ёмкость мне слабо.
Потому и занимаюсь моделированием в OrCAD.
Вчера увидел ИДЕЮ.
Но, пока трудно описать словами.
Сейчас буду двигаться дальше.
Думаю, к концу недели решу.
- SAVC   Иголки, RC-цепочки и полевики.   Dec 5 2007, 08:57
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 6 2007, 09:16) Так и ес...   Dec 6 2007, 08:59
|- - SAVC   Цитата(wim @ Dec 6 2007, 13:59) Если это ...   Dec 6 2007, 09:57
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 6 2007, 12:57) И вообще...   Dec 6 2007, 11:24
|- - SAVC   Цитата(wim @ Dec 6 2007, 16:24) Встречный...   Dec 6 2007, 12:11
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 6 2007, 15:11) ... вы з...   Dec 6 2007, 14:39
|- - SAVC   Цитата(wim @ Dec 6 2007, 19:39) Дык, её и...   Dec 6 2007, 14:56
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 6 2007, 17:56) А что ж ...   Dec 6 2007, 16:04
|- - SAVC   Цитата(wim @ Dec 6 2007, 21:04) Не привёл...   Dec 6 2007, 16:12
|- - wim   Цитата(SAVC @ Dec 6 2007, 19:12) Задав ко...   Dec 6 2007, 18:27
|- - SAVC   Давно уже начало раздражать обращение на ВЫ. Будем...   Dec 7 2007, 06:31
- - Alexandr   Тема действительно для этого раздела. SAVC обратит...   Dec 5 2007, 12:26
- - SAVC   Куда-то исчезла картинка и файл с моделью. Посему ...   Dec 5 2007, 13:07
- - SAVC   Вот модель транзистора, выдрал из библиотеки irf.l...   Dec 6 2007, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.05954 секунд с 7
