> Как правильно запустить генератор PIC18F8722, на 40 МГц
Anton75
сообщение Dec 3 2007, 13:01
Пользователь №: 4 982
Пробуем ставить кварц на 40 МГЦ в режиме генератора HS - скорость работы примерно в 4 раза ниже ожидаемой. Ставим кварц на 20 МГц, и происходят чудеса - скорость остается точно такой же, как с кварцем на 40. 07.gif Как сие объяснить, и куда копать, чтобы добиться нормальной скорости?
P.S. Конденсаторы с ножек кварца на землю стоят 22 пф.
Anton75
сообщение Dec 4 2007, 14:03
Спасибо всем, вроде получилось разобраться. Поставили резонатор на 10 МГц с умножением на 4, всё заработало. С самого начала заметил этот подозрительный факт, что в даташите в таблице выбора емкостей конденсаторов расписаны значения для кварцев только до 25 МГц. Но явно нигде не указано, что частоту выше 25 МГц можно получить только умножением.. На буржуйском форуме на microchip.com люди утверждают, что получают 40 МГц без умножения, но это наверно уже как повезет (а с нашими сплошь китайскими кварцами скорее всего не повезет)..
Сообщение отредактировал Anton75 - Dec 4 2007, 14:04
volodya
сообщение Dec 5 2007, 06:21
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Если по даташите то 40Мгц только внешнего тактирования , внутренний с ограничениями.
В електрич. характеристиках указаны пределы для каждого диапазона. и гарантируются производителем.
По моему в временны'х параметрах в таблицах(давно не заглядывал smile.gif не помню).
Возможно кому-то удалось и реально работает, так повторяемости мелкочип не гарантирует.
А пеньтиумы тоже разгоняют до 5ГГц но не фсе и часто не надолго biggrin.gif .
А вообще весело ради хохмы погнать PIC, интересно кто пробовал?
Сообщение отредактировал volodya - Dec 5 2007, 06:33
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Alex B._
сообщение Dec 6 2007, 07:57
Пользователь №: 274
dsPIC33 инженерные образцы пробовал. Максимальная тактовая 80 МГц, а получилось где то около 110-115 МГц. Грелсо но работал. Дальше видимо просто PLL не заводился...
- Anton75   Как правильно запустить генератор PIC18F8722   Dec 3 2007, 13:01
- - Энтомолог   1. Убедитесь, что генератор работает действительно...   Dec 3 2007, 14:45
- - evc   Скорее всего он работает от внутреннего генератора...   Dec 3 2007, 14:48
- - volodya   Цитата(Anton75 @ Dec 3 2007, 15:01) Пробу...   Dec 4 2007, 06:04
|- - evc   Цитата(volodya @ Dec 4 2007, 09:04) Прочт...   Dec 4 2007, 06:34
- - Alex B._   >> А может быть вам стоит внимательнее >...   Dec 4 2007, 07:24
|- - evc   Цитата(Alex B._ @ Dec 4 2007, 10:24) а мо...   Dec 4 2007, 07:54
|- - dac   Выяснить с помощью таймера и секунадомера например...   Dec 4 2007, 08:36
|- - dac   Цитата(volodya @ Dec 5 2007, 10:21) А воо...   Dec 5 2007, 07:25
- - Энтомолог   Цитата(Alex B._ @ Dec 6 2007, 10:57) dsPI...   Dec 6 2007, 10:57
|- - Alex B._   Цитата(Энтомолог @ Dec 6 2007, 13:57) А с...   Dec 6 2007, 20:23
- - Энтомолог   Цитата(Alex B._ @ Dec 6 2007, 23:23) а см...   Dec 6 2007, 20:36
- - Alex B._   Цитата(Энтомолог @ Dec 6 2007, 23:36) Все...   Dec 7 2007, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
