> To aaarrr ep9315+am29lv256 вопрос
KonstantinT
сообщение Dec 6 2007, 08:40
Пользователь №: 1 027
Здравствуйте!
Видел ваше сообщение, что вы скрестили этих зверей. Есть ли какие-нибудь особенности по подключению этой памяти. Из даташита на AM29lv256 при работе в 16 разрядном режиме используется линия а0. Те адресную шину с сирруса надо подключать так (слева - ep9315 справа am29lv256)
а1-а0
а2-а1
a24-a23
На какой CS садили?
Насколько я понял надо пересобирать redboot и linux под эту память (в списке поддерживаемых есть) Были ли какие-то баги?
Заранее спасибо за ответ
AlexN
сообщение Dec 6 2007, 09:41
Пользователь №: 200
Цитата(KonstantinT @ Dec 6 2007, 14:40) *
Здравствуйте!
а1-а0
а2-а1
a24-a23
На какой CS садили?
еще не развел, но рисую именно так,
на форуме сирруса было (касательно Spansion - он же AMD):
http://arm.cirrus.com/forum/viewtopic.php?t=3165
/CS6->/CE, /RD->/OE, /WR->/WE
Since you have a 16-bit Flash then you have to start with A1 from the EP93xx to the A0 on the Flash
но aaarrr видимо все же точнее скажет
aaarrr
сообщение Dec 6 2007, 13:52
Пользователь №: 1 448
Все правильно, но я бы еще рекомендовал добавить возможность подключения /CS0->/CE, чтобы использовать External Boot.
- KonstantinT   To aaarrr ep9315+am29lv256 вопрос   Dec 6 2007, 08:40
|- - KonstantinT   Цитата(AlexN @ Dec 6 2007, 13:41) еще не ...   Dec 6 2007, 14:07
|- - aaarrr   Цитата(KonstantinT @ Dec 6 2007, 17:07) В...   Dec 6 2007, 14:20
|- - AlexN   Цитата(KonstantinT @ Dec 6 2007, 20:07) В...   Apr 11 2008, 03:14
- - lehho   А для K8D6x16U (flash от Sumsung - похожа на Am29L...   Dec 10 2007, 16:18
|- - aaarrr   Цитата(lehho @ Dec 10 2007, 19:18) А для ...   Dec 10 2007, 16:40
- - lehho   Продолжу тему. Подключил flash к EP9301, таким обр...   Apr 10 2008, 13:00
- - aaarrr   Flash подключена правильно, просто RedBoot не знае...   Apr 10 2008, 13:31
|- - lehho   Цитата(aaarrr @ Apr 10 2008, 17:31) Flash...   Apr 10 2008, 15:04
- - Макс_Мат   По логике вещей: (MK) (Flash) 1) для 8x: a[0]-...   Apr 10 2008, 15:59
- - aaarrr   Цитата(lehho @ Apr 10 2008, 19:04) а что ...   Apr 10 2008, 18:36
|- - Макс_Мат   Цитата(aaarrr @ Apr 10 2008, 22:36) a[0]-...   Apr 10 2008, 18:50
||- - aaarrr   Цитата(Макс_Мат @ Apr 10 2008, 22:50) А ч...   Apr 10 2008, 19:07
||- - Макс_Мат   Цитата(aaarrr @ Apr 10 2008, 23:07) Это в...   Apr 10 2008, 19:15
|- - Макc_Мат   сори, не замети л вывод d[15]   Apr 10 2008, 19:32
- - aaarrr   Ну да. Я же так и написал.   Apr 10 2008, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01929 секунд с 7
