> Оцифровка ~28МГц 60-тью МГц, с последующей работе на 12 МГц
vLx0F
сообщение Dec 2 2007, 13:09
Из: Moscow
Пользователь №: 28 303
Ворос 1:
Далее пораждаю ч-ту 12МГц (из 60) и уже работаю с ней - будет ли это эквивалентно оцифровке на 12 МГц ? или надо децимировать?
Воопрос 2:
Чисто для эксперимента меняю ПЧ (с генератора) на 24МГц (12МГц остается)и по теории, должен получить однии те же оцифованное значение: x(0)=x(T)=x(2T)=x((N-1)T), где N - к-во отсчётов при каждом изиерении. В реальности получается, что отсчёты имеют разброс, причём довольно большой. Связано ли это с предыдушем вопросом? Т.е. поможет ли децимация, хотябы CIC'ом и с 60МГц до 12МГц понизить ч-ту?
729
сообщение Dec 5 2007, 16:25
Пользователь №: 9 952
==На 10000000-ом вполне, но все 10000000 - просто звёзды не так встали ))==
Ну это Вы зря. Наводки в районе нулевой частоты часто сильно коррелированы с тактовой АЦП. Кроме того, они еще, такие-сякие, норовят быть синфазными по несущей (постоянка одного знака) и модулированными (постоянка не только одного знака, но еще и слегка гуляющая по уровню). И будет такая бяка стоять мёртво все 10000000 и больше, пока Вы её источник не уберёте.
Про гармоники - попробуйте посмотреть сигнал 25МГц и померить уровень гармоник после всех фильтров. Наверняка какая-нибудь 3-ья или 5-ая на уровне минус 40...50dBc болтается. Вот Вам и 8-ой разряд. Простой расчет - у генератора средней паршивости уровень гармошек не хуже -25dBc. Навесной фильтр добавит 20...40. Вот и вылезет шумок, очень возможно, что в 7-ом и ниже разрядах. Да и много их, гармоник этих.
Сообщение отредактировал 729 - Dec 5 2007, 16:37
vLx0F
сообщение Dec 5 2007, 17:05
Из: Moscow
Большое спсибо. Учту.
Но я решил сносить в 0 при Fs=60М b cсигнал = 28М. Думаю, так точнее будет, чем 60 в 12 ещё перегонять, потом продецимирую.
сообщение Dec 6 2007, 14:12
Думаю, что если позволяет аппаратура, то это самое разумное решение. Причин тому много. Но это отдельная песня.
Владимир, на затравку вот такая задачка (как оказалось, не для всех решение очевидно):
Пусть имеется действительный сигнал с полосой 2МГц (плюс-минус 1МГц по отношению к центральной частоте) с центральной частотой 2МГц (Fc). Далее сигнал умножается на комплексную экспоненту e^(-j*2*pi*Fc*t). Вопрос - минимум (повторяю - минимум) какие частотные полосы надо отфильтровать (подавить), чтобы спектр сигнала имел только полосу 2Мгц с центральной частотой 0?
Возможные варианты ответов:
1. Частотную полосу в 2МГц с центральной частотой минус 4МГц.
2. Частотную полосу в 2МГц с центральной частотой плюс 4МГц.
3. Две частотные полосы - первая частотная полоса в 2МГц с центральной частотой минус 4МГц, вторая частотная полоса в 2МГц с центральной частотой плюс 4МГц.
Если решите ответить, то напишите мне на мыло. Тут, по-моему, не стоит.
- vLx0F   Оцифровка ~28МГц 60-тью МГц   Dec 2 2007, 13:09
- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 16:09) Ворос 1...   Dec 2 2007, 13:54
|- - vLx0F   [quote name='729' date='Dec 2 2007, 17...   Dec 2 2007, 15:11
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 18:11) Тепер...   Dec 2 2007, 18:37
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 2 2007, 22:37) В Вашем с...   Dec 2 2007, 19:23
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 2 2007, 22:23) На само...   Dec 3 2007, 14:21
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 3 2007, 17:21) Давайте п...   Dec 3 2007, 15:11
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 3 2007, 18:11) Первый ...   Dec 3 2007, 16:27
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 3 2007, 20:27) Правомерн...   Dec 3 2007, 20:16
- - Doka   тема далека от HDL. перенес в "математика и ф...   Dec 2 2007, 14:44
- - 729   ==Да? А 60 - (28 + 28) != 4 ??? (комбинацияя ч...   Dec 4 2007, 09:05
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 4 2007, 12:05) Я спрашив...   Dec 4 2007, 11:18
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 4 2007, 14:18) Стабиль...   Dec 4 2007, 13:04
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 4 2007, 16:04) А ТОЧНОСТ...   Dec 4 2007, 13:17
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 4 2007, 16:17) +-1% Но...   Dec 4 2007, 13:30
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 4 2007, 17:30) Если посл...   Dec 4 2007, 23:41
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 02:41) Это не ...   Dec 5 2007, 10:09
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 5 2007, 14:09) Подавать ...   Dec 5 2007, 15:04
|- - 729   Цитата(vLx0F @ Dec 5 2007, 18:04) Если га...   Dec 5 2007, 15:20
|- - vLx0F   Цитата(729 @ Dec 5 2007, 19:20) Почему не...   Dec 5 2007, 15:58
- - vLx0F   Ответил.   Dec 9 2007, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
