> ещё парочка вопросиков =), ТУКы
st-t
сообщение May 17 2005, 17:10
Пользователь №: 4 990
1. как можно уменьшить вых. сопротивление транзисторного усилительного каскада и что этому препятствует?
препятствует наверно то, что усиливать будет хуже? а до какого тогда предела можно его уменьшить и есть ли ешё причины?
2. какая разность потенциалов коллектора и эмиттера на схеме?
Прикрепленные изображения
GeorgyBey
сообщение Jun 2 2005, 13:55
Пользователь №: 1 593
Писал-то "st-t " студент, то есть.
Так что -"шютка юмора" дебильных преподов.
При конкретных значениях резисторов можно посчитать НАПРЯЖЕНИЯ относительно ОБЩЕГО провода. При этом, если применить школьную электрофорную машину (один вывод, второй в соседнюю аудиторию) то ПОТЕНЦИАЛ коллектора, как и эмитера, может быть несколько десятков тысяч вольт blink.gif (относительно соседнего препода cranky.gif).
А выходное сопротивление мало того, что будет разным при разных номиналах резисторов (и РЕЖИМЕ работы транзистора), а еще и РАЗНЫМ для нарастающего и спадающего напряжения сигнала.
Даже если брать сигнал с эмитера - для нарастающего напряжения (транзистор отпирается, выходной ток задает эмитер) вых. сопр= (Rисточника+R в базе+Rсамой базы)/Бетта транзистора+Rсамого эмитера, в общем малО.
При спадающем напряжении (транзистор "запирается") выходное сопротивление определит резистор в цепи эмитера (только он разрядит емкость нагрузки biggrin.gif ), в общем поболе будет.
На "нет" и "нах" :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
