> Иголки, RC-цепочки и полевики., RC-цепочка полностью убирает выброс. Но, КАК?
SAVC
сообщение Dec 5 2007, 08:57
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Начал вчера подобный топик в ветке OrCAD
Топик в ветке OrCAD
Ответов не получил и начинаю думать, что ошибся веткой.
[attachment=15889:attachment]
Есть вот такая схема - модель в OrCAD v15.7 [attachment=15888:attachment]
Проблема была в перезаряде выходной ёмкости верхнего транзистора и возникающих при этом иголках.
Подобрал RC-цепочку. Она работает.
Теперь вопрос в том, КАК она работает.
Точнее, как функционирует вся схема в целом.
Насколько я понимаю, образуются два колебательных контура: один параллельный, собственно RC-цепочка и индуктивность, другой последовательный, выходная ёмкость верхнего полевика (нелинейная), индуктивность и сопротивление нижнего полевика...
Вот. На этом мысль останавливается.
Пытаюсь сейчас посчитать RC, 2*pi*sqr(L*C), L/R для всего, что можно, подвигать номиналы и вывести какие-то закономерности.
Потому что нужно научиться это _считать_, а не подбирать.
Параллельно ищу литературу и рою инет.
Что интересно, тема нигде толком не освещена: или она настолько секретная, или же вручную действительно просто подбирают.
Из наблюдений - скорость открывания нижнего полевика _влияет_ на процесс.
При этом подобрать новую цепочку - задача не из лёгких.
Замена верхнего полевика конденсатором не увенчалась успехом, нелинейность выходной ёмкости полевика сильно влияет на процесс.
Сейчас задача стоит в том, чтобы вывести соотношения подобия для одной модели, работающей в этом режиме, и другой, которую нужно привести к этому режиму.
_artem_
сообщение Dec 5 2007, 09:15
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
http://focus.ti.com/lit/an/slup100/slup100.pdf
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
SAVC
сообщение Dec 5 2007, 10:49
Из: Уфа
Цитата(_artem_ @ Dec 5 2007, 14:15) *
Достаточно подробный и интересный манул, но моего случая в нём нет.
Всё равно, спасибо.
wim
сообщение Dec 5 2007, 15:35
рядовой
Пользователь №: 19 713
Всё равно, спасибо.
Этот случай там есть - называется RC-снаббер. Если под иголками подразумеваются выбросы напряжения, то возникают они из-за паразитных индуктивностей. Если модель показывает эти выбросы, то, вероятнее всего, в модели полевого транзистора уже учтены индуктивности выводов. Однако в реальной схеме, кроме выводов, будут ещё и проводники, длина и конфигурация которых заранее неизвестны. Поэтому окончательная "доводка" снаббера осуществляется на макете, а для выбора мощности резистора (чтобы знать, под что разодить п/плату) TI предложила эту методику расчёта, основанную на энергетических соотношениях.
SAVC
сообщение Dec 5 2007, 15:51
Из: Уфа
При всём моём уважении, вы, видимо, не запускали файл на симуляцию.
Индуктивность выводов в сумме 12nHn никак не может обеспечить период колебаний 130ns
В схеме нет достаточной ёмкости для этого.
Всё дело в том, что в процессе участвует перезаряжающаяся ёмкость верхнего полевика.
И это уже совсем другая история.
Говорю вам, образуются два колебательных контура.
Читайте выше.
К тому же, говорю вам - скорость открытия нижнего полевика ВЛИЯЕТ на процесс.
К тому же, если транзистор соединить в полумост, без индуктивности, никаких колебательных процессов нет.
wim
сообщение Dec 5 2007, 17:54
рядовой
Читайте выше.
Запускать файл на симуляцию несколько затруднительно, поелику там нет модели полевика. Впрочем, это не так важно, непонятно, собственно, другое - что вы хотели получить от этой схемы? Если это колебательный контур, так оно и работает как полагается колебательному контуру. Или это заготовка для какой-то другой схемы?
А скорость открытия нижнего полевика (как и любого другого), конечно же, влияет на процесс, поскольку напряжение на индуктивности равно L*dI/dt т.е. прямо пропорционально оной скорости.
SAVC
сообщение Dec 6 2007, 06:16
Из: Уфа
oops.
Я чайник в OrCAD.
Но, модель стандартная - из поставки v15.7
Так и есть - это заготовка для другой схемы.
Потому что ёмкость верхнего полевика заряжается.
А вот не будь его и соединить напрямую с +100V - будет совсем другая картина.
Получим как раз таки колебательный контур, который ведёт себя так, как ему и положено.
А вот посчитать два контура, в одном из которых нелинейная ёмкость мне слабо.
Потому и занимаюсь моделированием в OrCAD.
Вчера увидел ИДЕЮ.
Но, пока трудно описать словами.
Сейчас буду двигаться дальше.
Думаю, к концу недели решу.
wim
сообщение Dec 6 2007, 08:59
рядовой
Если это что-то типа мостового преобразователя напряжения с ШИМ, то там никакого колебательного контура не будет, поскольку индуктивность намагничивания трансформатора во всех интервалах коммутации зашунтирована низким выходным сопротивлением источника питания.
В любом случае, лучше моделировать схему, максимально приближенную к реальной.
SAVC
сообщение Dec 6 2007, 09:57
Из: Уфа
Нет, это не мостовой преобразователь с ШИМ.
Вообще, не мостовой преобразователь.
Схема однотактная прямоходовая.
Используется первичная обмотка с отводом.
Дальний конец первички и дальние ключи убраны, они не влияют на этот процесс.
Нагрузка в этот момент отключена.
Паразитные параметры вторичной обмотки пока считаем приведёнными.
Межвитковая ёмкость 30пФ тоже не оказывает влияния.
И вообще, важна только индуктивность рассеивания вот этой части первички.
А колебательный контур там всё же будет, иначе бы в мостовых преобразователях не ставили те самые RC-снабберы.
При чём здесь индуктивность намагничивания и шунтирование её нагрузкой?
К слову, не всегда шунтируется.
Когда ёмкость выходного фильтра заряжена и ключи закрыты, возможен колебательный процесс.
Правда, период обычно в несколько раз больше периода ШИМ.
Вот с той самой реальной схемы и начал.
Постепенно оставил только необходимые для анализа элементы.
Мне нужно на данном этапе решить задачу именно в такой постановке.
А вот для в два раза большей скорости включения транзистора.
Модель: Прикрепленный файл  no_spike5.zip ( 30.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Картинки: Прикрепленный файл  mes5_.ZIP ( 150.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Видно, что появляется колебательность - нужно корректировать и ёмкость тоже.
Постоянная времени изменилась. Плюс длительность процесса тоже.
wim
сообщение Dec 6 2007, 11:24
рядовой
Встречный вопрос - если индуктивность на схеме это индуктивность рассеивания, то каким образом в реальном девайсе вы собираетесь подключить параллельно ей RC-цепочку? smile.gif
И таки куда же делась индуктивность намагничивания?
К слову, в мостовом преобразователе в паузе энергия индуктивности намагничивания через диоды, включенные параллельно полевикам, возвращается обратно в источник питания, в отличие, например, от обратноходового преобразователя с одним ключом, где колебательный процесс действительно имеет место.
Поскольку индуктивность рассеяния включена последовательно с индуктивностью намагничивания, через неё течёт тот же ток в том же направлении (в паузе – туда же, в источник питания).
RC-снабберы в мостовых преобразователях ставят для подавления выбросов на паразитных индуктивностях (например, выводов транзисторов и проводников к ним), которые в момент коммутации не имеют законного пути для протекания тока, окроме всяких паразитно-колебательных.
Сообщение отредактировал wim - Dec 6 2007, 11:26
SAVC
сообщение Dec 6 2007, 12:11
Из: Уфа
В реальной схеме я подключу RC-цепочку, конечно же, к выводам транса и там будут последовательно включены индуктивности намагничивания и рассеяния.
Особенность схемы в том, что остаток первички в этот момент будет подключен к источнику напряжения. Соответственно, оно трансформируется, и вместо индуктивности намагничивания можно представить источник напряжения, который на процесс не повлияет.
Вы, конечно же, правы насчёт диодов.
Но дело в том, что переворот напряжения на первичной обмотке носит колебательный характер.
Не совсем так - вы забыли про межвитковую ёмкость.
Снаббер нужен и для уменьшения выброса на индуктивности рассеяния тоже.
В подтверждение своих слов сделал две простенькие модельки и прикрепил к письму.
Посмотрите.
Здесь колебательный процесс переворота напряжения.
Здесь иголка на индуктивности рассеяния.
Хотелось бы услышать комментарии к этому вот ещё:
спс )
Стараюсь, как могу.
А вот всё таки, как мне быть с моделью?
Как решить задачу?
wim
сообщение Dec 6 2007, 14:39
рядовой
Цитата(SAVC @ Dec 6 2007, 15:11) *
... вы забыли про межвитковую ёмкость.
Дык, её изначально не было в модели. Но вообще - да, надо учесть.
Вот пример модели полного моста (исходник можно найти в топике OrCAD) и диаграмы токов в первичной обмотке и боди-диодах. В импульсе первичная обмотка подключена к источнику питания через ключи. В паузе она подключена туда же через боди-диоды. Короткие "тычки" тока - это сброс энергии индуктивности намагничивания + рассеяния обратно в источник питания.
Как решить задачу?
Таки если это преобразователь напряжения, то в нём должна быть нагрузка и канал передачи энергии к оной от источника питания. Сейчас это просто колебательный контур ударного возбуждения.
SAVC
сообщение Dec 6 2007, 14:56
Из: Уфа
А что ж вы не привели исходник?
Впрочем, ладно.
Ну и? Здесь тоже нет межвитковой ёмкости. А не учитывать её нельзя.
Изначально в какой модели её не было? В моей задаче? Это отдельная тема.
Разговор про мосты и RC-цепочки в них.
Кроме того, индуктивности рассеяния тоже не наблюдаю.
Есть слабо связанные обмотки, но это не одно и то же.
По моим моделям моста есть какие-то замечания?
С чем то не согласны?
Давайте конкретно, в чём я ошибаюсь?
Я не спрашиваю, какой это контур. И не прошу советов по схемотехнике.
Я прошу помощи в решении конкретно поставленной задачи.
Пока что от вас её нет.
Есть трата времени на обсуждение моста.
wim
сообщение Dec 6 2007, 16:04
рядовой
Не привёл исходник, потому что он уже есть, вот здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...34728&st=15
Индуктивность рассеяния учитывается как раз через коэффициент связи обмоток.
Не помню, чтобы я давал какие-то советы.
Вы называете мостом схему, которая мостом не является, отсюда и вопросы.
Таки непонятно - в чём задача-то? Если речь идёт о подборе элементов колебательного контура (ой!), то в оркаде есть функция оптимизации, которая сделает это сама по заданным критериям.
SAVC
сообщение Dec 6 2007, 16:12
Из: Уфа
OK. Посмотрю.
Нет. В том то и дело.
Задав коэффициент связи, вы не добавили в схему индуктивность рассеяния.
Когда это?
Речь не идёт о подборе элементов колебательного контура.
Если не поняли о чём речь - читайте ещё раз.
wim
сообщение Dec 6 2007, 18:27
Сообщение #16
рядовой
Не буду спорить (не люблю). Если считате так, значит пусть так и остаётся. Однако, ради интереса (не совет!) можете посмотреть статейку на эту тему:
http://valvolodin.narod.ru/old_forum/77/11/05062402.html
Когда это?
А вот туточки и было:
Я дико извиняюсь, но ни одной модели моста я здесь не увидел.
Изучать, как работает часть схемы непонятного назначения решительно неинтересно
- SAVC   Иголки, RC-цепочки и полевики.   Dec 5 2007, 08:57
|- - SAVC   Давно уже начало раздражать обращение на ВЫ. Будем...   Dec 7 2007, 06:31
- - Alexandr   Тема действительно для этого раздела. SAVC обратит...   Dec 5 2007, 12:26
- - SAVC   Куда-то исчезла картинка и файл с моделью. Посему ...   Dec 5 2007, 13:07
- - SAVC   Вот модель транзистора, выдрал из библиотеки irf.l...   Dec 6 2007, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
