> Чем определяется порогое напряжение каскада, на полевом транзисторе
DmitriyX
сообщение Mar 24 2005, 06:25
Пользователь №: 1 581
Чем определяется пороговое напряжением приведенной ниже схемы?
Никак не смог понять, от чего зависит оно. Кривизна перехода меняется в зависимости от резистора в стоковой цепи, как я понял, а пороговое напряжение я не смог понять, от чего зависит.
Схема и выходная характеристика (напряжение на резисторе) в зависимости от входного напряжения прилагается.
И еще вопрос: как получить на транзисторах, возможно с несколькими каскадами, инвертор или повторитель, который будет срабатывать при +5В на входе, в то время как напряжение питания каскада +12В и на выходе нужно получить 12В? Очень важно, чтобы сигнал был относительно земли, а не относительно стока или источника питания. (т.к. нужно несколько таких каскадов и подключать к ним независимые устройства)
Спасибо большое заранее.
GeorgyBey
сообщение Jun 2 2005, 14:42
Пользователь №: 1 593
Пороговое напряжение определяется САМИМ транзистором, т.е. его маркой.
Для управления чем-то силовым с помощью "ключа" на таком транзисторе оный ключ должен НАДЕЖНО запираться 0 на затворе отн. истока (и земли) и НАДЕЖНО отпираться логическим уровнем. По этому кремниевые потроха так и расчитываются. "IR" этим очень гордятся biggrin.gif Для 3х вольтовой логики у них есть в маркировке буква "L", irf"L"XXX. Например IRF014 для 5В логики и IRFL для 3х вольтовой (порог чуть меньше, гарантированное отпирание при меньшем напряжении).
Ключ - он же инвертор. Так, что если при 0 на входе нужен 0 на выходе - ДВА колюча последовательно smile.gif .
Сток первого - на +5В через десяток килоом, сток второго - на что угодно, допустимое для транзистора по току и напряжению.
На "нет" и "нах" :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
