> Microwave Equalizer, Как исправить отрицательный наклон АЧХ?
eugene1
сообщение Nov 30 2007, 12:16
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Задача стоит следующим образом. Имеется линейный ВЧ тракт состоящий из различных усилителей, аттенюаторов, коммутаторов. Всё это работает в диапазоне от 2ГГц до 4ГГц. В этой полосе совершенно очевидно возникает отрицательный наклон АЧХ, т.е. усиление на низких частотах больше чем на высоких. Разница где-то порядка 5 дБ, но может быть больше на практике. Хочется исправить этот наклон некоторой цепью, которая имела бы минимальные потери (близкие к 0) на верхней частоте и некоторые потери (лучше с возможностью регулирования при настройке) на нижней. При этом затухание от частоты должно быть почти линейным, а возвратные потери во всём диапазоне должны быть хорошие (ну хотя бы -15дБ). Постейшая схема получается если включить два конденсатора последовательно а между ними подключить индуктивность с резистором, это реально работает, но для линейной АЧХ и хороших возвратных потерь необходимо чтобы минимальные потери были довольно большими, а хотелось бы поменьше. Виел в сети продают такие устройства уже готовые, но купить их у нас кажется невозможно. Можно ли сделать что-нибудь такое на микрополосках с резисторами. Подкажите пожалуйста хотя бы где можно об этом почитать.
andreysar
сообщение Dec 2 2007, 00:45
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(eugene1 @ Nov 30 2007, 16:16) *
.. ... Можно ли сделать что-нибудь такое на микрополосках с резисторами. ...
Можно сделать такое достаточно простое устройство:
К полосковой линии через резистор (соответственно для этого диапазона наверное все-таки резистивное напыление) параллельно подсоединяется полосковый же шлейф.
Если шлейф на конце разомкнут, то минимумы затухания будут на нулевой частоте, далее на частоте, для которой длина шлейфа равна 1/2 лямбда, далее лямбда, 3/2 ляммбда и т.д
Соответственно максимумы затухания в районе 1/4, 3/4 лямбда и т.д.
Если шлейф на конце закорочен, то соответственно минимумы затухания для частот для которых длина шлейфа 1/4, 3/4, и т.д лямбда, а максимумы на 0, 1/2, 1, и т.д лямбда
Характеристика получается колоколообразной что-то типа sin и cos в квадрате (этакий "колокольчик")
Величина ослабления и коэффициента отражения будет зависеть от резистивного сопротивления и волнового сопротивления шлейфа. Для минимизации отражений вообще-то говоря лучше сделать два или более таких шлейфов через 1/4 лямбда вдоль основной линии (и сами шлейфы можно выполнить немного разными)
В первой частотной зоне можно получить почти требуемую частотную зависимость затухания.
В случае разомкнутого шлейфа конструкция проще (т.к. не надо сверлить отверстие для КЗ). А в случае короткозамкнутого шлейфа характеристика ближе к линейной зависимости от частоты (т.к. рабочим участком будет четвертинка "колокольчика" а не половинка), и шлейф необходим в два раза более короткий.
Вообще, если нужна более сложная зависимость затухания от частоты, можно немного усложнить устройство: шлейф делается со скачками волнового сопротивления (3-4 ступеньки). Таким образом можно сильно изменить характеристику (сделать исходный "колокольчик" более квадратным, треугольным, сместить максимум усиления относительно центра, добавить некую волнистость, сблизить или растянуть частоты минимумов и т.п.) особенно во второй частотной рабочей зоне.
На мой взгляд конструкция достаточно простая и компактная для данных частот (особенно если эпсилон подложки большое) Для наглядности изобразил, как это выглядит со стороны полоска в наиболее простом варианте (с другой стороны подложки соответственно ничего кроме "земли" нет).Прикрепленный файл  korrektor.bmp ( 11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Андрей
EVS
сообщение Dec 2 2007, 02:31
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>andreysar
Отличная идея. И проблем с практической реализацией быть не должно.
andreysar
сообщение Dec 6 2007, 22:11
Из: Саратов
Не моя к сожалению.
Но с реализацией действительно нет проблем при определенном наборе технологического оборудования. Такие "железки" мы делали, для похожих целей (правда наша рабочая зона вторая, т.к. нужен весь "колокольчик" с перекрытием 1 к 2 или 1 к 3). Правда на высоких частотах 0 в минимуме уже не получается (сказывается затухание в подложке).
Андрей
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
