> Как убить помеху?, Проблема с шумом от импульсного блока питания
CrazyIgels
сообщение Dec 7 2007, 07:31
Пользователь №: 32 487
Доброго времени суток.
Проблема в следующем.
В системе моей использовано два источника питания.
Первый: импульсный с выходами +12 +5 вольт
Второй: импульсный с выходом +24 вольта
Заземление сделано для обеих источников.
+12 с первого источника идет на плату контроллера и там через 78L05 питает микроконтроллер
+5 идет на питание датчиков
+24 - питание паты управления линейным двигателем.
При отключенном источнике +24 все работает отлично, есть небольшой шум в цепи +5 и +12, но существенного влияния на работу он не оказывает.
При включении источника +24 независимо от того, работает привод или нет - появляются импульсные помехи как в цепи +12 так и +5...
На осцилограммах - питание +12 до включения +24 и после....
Как задавить эти пички? реально мешают нормалной работе схемы.
Сообщение отредактировал CrazyIgels - Dec 7 2007, 07:34
gray.k
сообщение Dec 7 2007, 08:41
Пользователь №: 23 793
Необходимо уделить внимание топологии системы питания. У Вас как я понял оба источника питаются от одного входного напряжения - тогда нужно обратить внимание на путь протекания возвратного тока от источника +24V (он может пересекаться с +12 +5 - отсюда и проблемы). Так же важна топология самого источника (обратите внимание на рекомендации в Datasheet по трассировке, особенно путь протекания высокочастотного тока).
- CrazyIgels   Как убить помеху?   Dec 7 2007, 07:31
- - jorikdima   а обычный нч фильтр не поможет?   Dec 7 2007, 08:23
- - CrazyIgels   проблема в том что помеха эта вылазит не только в...   Dec 7 2007, 08:26
- - Alexandr   А у самого питания +24В осцилограмма как выглядит?...   Dec 7 2007, 08:32
- - jorikdima   не силен в этих делах конечно, но подозреваю, что ...   Dec 7 2007, 08:33
|- - CrazyIgels   Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 11:41) Необхо...   Dec 7 2007, 09:04
|- - gray.k   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 11:55) Фи...   Dec 7 2007, 09:09
|- - CrazyIgels   Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 12:09) А земл...   Dec 7 2007, 09:29
|- - gray.k   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 12:29) Зе...   Dec 7 2007, 09:37
|- - CrazyIgels   Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 12:37) Не пон...   Dec 7 2007, 09:46
|- - gray.k   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 12:46) Пр...   Dec 7 2007, 10:07
|- - CrazyIgels   Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 13:07) Ну как...   Dec 7 2007, 10:27
|- - Stanislav_S   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 15:27) Ко...   Dec 7 2007, 11:23
|- - CrazyIgels   Цитата(Stanislav_S @ Dec 7 2007, 14:23) Y...   Dec 7 2007, 11:34
|- - gray.k   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 14:34) Не...   Dec 7 2007, 11:40
- - syoma   Прикол, но картинки очень смахивают на мои в этой ...   Dec 7 2007, 11:52
|- - CrazyIgels   Цитата(syoma @ Dec 7 2007, 14:52) Прикол,...   Dec 7 2007, 12:15
|- - Stanislav_S   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 17:15) Фи...   Dec 7 2007, 13:07
|- - alexander55   Хороших советов уже много, добавлю для комплекта. ...   Dec 10 2007, 12:03
- - HardJoker   Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 10:31) На...   Dec 7 2007, 12:01
- - Евгений Германович   А чем вы замеряли эти пички.Может быть ,и это не ш...   Dec 7 2007, 13:59
- - Wildcat   Судя по описанию преобразователя, на входе у него ...   Dec 7 2007, 23:56
- - Евгений Германович   Только как эксперимент,кроме того некоторые осцилл...   Dec 8 2007, 12:55
- - kipmaster   Лекарства не предлагаю, и так много сказано. Подел...   Dec 10 2007, 13:18
- - Wildcat   ЦитатаПри работе с мощными импульсными преобразова...   Dec 10 2007, 23:30
- - bav   были у нас такие пики. осциллограф их чувствовал п...   Dec 11 2007, 07:21
- - CrazyIgels   Всем спасибо за советы. Помеху отловил - прет по з...   Dec 11 2007, 08:24
|- - alexander55   Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 11:24) П...   Dec 11 2007, 08:55
|- - Alexandr   Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 11:24) Е...   Dec 11 2007, 11:03
|- - alexander55   Цитата(Alexandr @ Dec 11 2007, 14:03) Мож...   Dec 11 2007, 11:09
|- - CrazyIgels   Цитата(Alexandr @ Dec 11 2007, 14:03) Мож...   Dec 11 2007, 11:12
|- - alexander55   Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 14:12) Н...   Dec 11 2007, 11:35
|- - Stanislav_S   Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 16:12) Н...   Dec 11 2007, 12:49
||- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Dec 11 2007, 15:49) ...   Dec 11 2007, 13:44
|- - Alexandr   Цитата(CrazyIgels @ Dec 11 2007, 14:12) Н...   Dec 12 2007, 08:04
- - Wildcat   Цитатат.е моя идея такова: полностью разорвать цеп...   Dec 11 2007, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
